- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster
- Entfernen eines Knotens aus dem Cluster
- Wiederherstellen eines Clusterknotens
- Starten und Herunterfahren eines Knotens
- Umbenennen eines Knotens
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Nach der Installation der Automation Suite können Sie jeden Knoten zu Maschinenwartungszwecken aus dem Cluster entfernen oder nicht verwendete Ressourcen freigeben. Sie können Server-, Agenten-, Task Mining- und GPU-Knoten aus dem Cluster entfernen.
Das Entfernen eines Knotens aus dem Cluster ist nur bei HA-Produktionsumgebungen mit mehreren Knoten möglich.
Das Entfernen von Knoten aus dem Cluster verursacht keine Ausfallzeit. Dies kann sich jedoch auf die interne Caching-Komponente auswirken, wenn HAA nicht konfiguriert ist.
Das Entfernen des Task Mining- oder GPU-Knotens wartet nicht auf bereits geplante Aufträge, z. B. Trainingspipelines oder Analysen. Wenn diese Aufträge beim Entfernen von Knoten gelöscht werden, müssen Sie sie erneut starten. Stellen Sie sicher, dass keine Prozesse auf den Knoten ausgeführt werden, die Sie entfernen möchten.
Die folgenden Schritte führen nur dazu, dass die Knoten aus dem Cluster entfernt werden. Die Maschine wird nicht vollständig gelöscht und einige Rückstände können sie für die weitere Installation unbrauchbar machen.
Formatieren Sie die Maschine und bereiten Sie sie auf die Installation oder das Hinzufügen zu einem vorhandenen Cluster vor, indem Sie die Anweisungen unter Konfigurieren der Datenträger befolgen.
Um einen Knoten erfolgreich aus dem Cluster zu entfernen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
- Die Kapazität des resultierenden Clusters muss mit der insgesamt erforderlichen Kapazität übereinstimmen, um die vor dem Entfernen des Knotens geplanten Workloads auszuführen. Wenn bei Gesamt-Workloads beispielsweise 32 vCPU und 64 GB Speicher erforderlich sind, dann sollten die verbleibenden Knoten im Cluster nach dem Entfernen des Knotens mindestens die gleiche Menge an Ressourcen haben. Andernfalls dürfen Sie die Knoten nicht entfernen.
- Der resultierende Cluster muss über mindestens 3 Serverknoten verfügen. Außerdem ist eine ungerade Anzahl von Serverknoten erforderlich.
- Wenn das Setup multizonal ist, muss der daraus folgende Cluster in jeder der 3 Zonen Serverknoten haben.
- Der Cluster (d. h. alle Knoten oder Pods) muss sich in einem gesunden Zustand befinden. Der Pod-Zustand ist schlecht, wenn er in einem der folgenden Zustände ist:
Pending
,Error
,Init
,Crashloopbackoff
,Terminating
. - Sie können Task Mining- und GPU-Knoten nur entfernen, wenn zusätzliche entsprechende Task Mining- und GPU-Knoten verfügbar sind.
Um einen Knoten aus dem Cluster zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Das Skript warnt Sie, den Knoten herunterzufahren oder zu beenden. Der Knoten wird erst dann aus dem Cluster gelöscht, wenn Sie den Knoten herunterfahren. Das Skript wartet 5 Minuten, bis der Knoten heruntergefahren wurde, bevor das Zeitlimit überschritten wird. Das Skript enthält Anweisungen dazu, welcher Knoten in welcher Reihenfolge heruntergefahren werden soll. Sie können das Skript auch erneut ausführen, wenn Sie den Knoten nicht in der angeforderten Zeit heruntergefahren haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den gesamten Prozess zum Entfernen des Knotens zu automatisieren:
- Fügen Sie das Flag
--skip-node-deletion
am Ende des Skripts in Schritt 3 hinzu. - Sobald das Skript erfolgreich ist, fahren Sie den ersten Zielknoten herunter und führen Sie das Skript erneut aus, diesmal ohne
. Wenn Sie den Knoten nicht in der für das Skript angegebenen Reihenfolge heruntergefahren haben, schlägt es fehl. Sie können das Skript jederzeit erneut ausführen, sobald der erwartete Knoten heruntergefahren wurde. - Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle Knoten erfolgreich entfernt wurden.
Informationen zum Abrufen des Namens der zu entfernende Knoten finden Sie unter Abrufen des Knotennamens.
