Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
Herunterladen von uipathctl
uipathctl ist im as-installer.zip-Installationspaket enthalten. Informationen zum Herunterladen von installer.zip finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Generieren der Konfigurationsdatei
Um die cluster_config.json -Konfigurationsdatei zu generieren, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Option A: Generieren Sie die neueste cluster_config.json -Datei:
    ./bin/uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii cluster_config.json
  • Option B: Listen Sie alle letzten cluster_config.json -Dateien auf und bestimmen Sie, welche Sie auswählen möchten:
    ./bin/uipathctl manifest list-revisions./bin/uipathctl manifest list-revisions
Ersetzen der Verbindungszeichenfolge und Starten der Installation
  1. Geben Sie die neuen Verbindungszeichenfolgen für die installierten Produkte an.
    • Um dem Orchestrator-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter orchestrator in der Datei cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "enabled": true
    • Wenn Testautomatisierungstabellen in der eigenständigen Orchestrator-Datenbank platziert werden, können Sie dieselbe Verbindungszeichenfolge für die Testautomatisierungsfunktion innerhalb der cluster_config.json -Datei hinzufügen:
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      }"orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Um dem Insights-Dienst die wiederhergestellte Verbindungszeichenfolge bereitzustellen, fügen Sie sql_connection_str unter insights in der cluster_config.json hinzu oder aktualisieren Sie sie.
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }"insights": {
         "enabled": true }
  2. Aktualisieren Sie die Datei cluster_config.json , indem Sie das Installationsprogramm ausführen.
    • Um nur den Orchestrator zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only orchestrator --versions versions/helm-chart.json
    • Um nur Insights zu migrieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions/helm-chart.json./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only insights --versions versions/helm-chart.json
  3. Ordnen Sie die Organisations-IDs in den Insights-Tabellen neu zu.
    Weitere Informationen finden Sie unter Erneutes Zuordnen der Organisations-IDs.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
