Letzte Aktualisierung 19. Mai 2026
Aktualisieren der Automation Suite
Wichtig:
  • Wenn Ihre Host-VM-Knoten cgroup v1 verwenden, müssen Sie zu cgroup v2 migrieren, bevor Sie auf das Automation Suite 2024.10.8 aktualisieren. Weitere Informationen dazu finden Sie unter RHEL-Kompatibilitätsmatrix und Migrieren zu cgroup v2.
  • Ab der Automation Suite 2025.10 Serverbasierte NFS-Sicherungen werden nicht unterstützt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden. Ihre Sicherungen werden direkt im externen Objektspeicher gespeichert. Wenn Sie auf 2025.10 aktualisieren, wird empfohlen, für Sicherungen zum externen Objektspeicher zu wechseln.
    Erfahren Sie mehr über die Konfiguration des externen Objektspeichers oder wenden Sie sich an den Support.
  • Automation Suite 2023.4.5 und 2023.10.2 umfassen ein Upgrade auf Kubernetes 1.26.11. Daher müssen Sie beim Aktualisieren von Automation Suite sicherstellen, dass Sie kein Downgrade von Kubernetes durchführen. Dazu müssen Sie beim Wechsel von Automation Suite 2023.4.5 oder einer späteren Nebenversion auf die nächste Hauptversion mindestens auf 2023.10.2 aktualisieren.
  • Die verfügbaren Upgrade-Pfade finden Sie unter Upgrade-Pfade für die Automation Suite.
  • Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder früher planen und Process Mining aktiviert ist, müssen Sie Prozess-Apps auf das neue Prozessdiagrammlayout migrieren, bevor Sie das Upgrade starten.
  • Wenn Sie eine Automation Suite-Version aktualisieren, auf der eine Maschine mit deaktiviertem FIPS 140-2 installiert ist, können Sie FIPS 140-2 aktivieren, indem Sie die Anweisungen zu Sicherheit und Compliance befolgen.
  • Sie können während eines Automation Suite-Upgrades kein Produkt aktivieren oder deaktivieren.
  • Wenn Sie auf die Automation Suite 2024.10 aktualisieren und moderne Document Understanding-Projekte verwenden möchten, müssen Sie die zusätzlichen Hardwareanforderungen erfüllen, die wir in Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen angeben .
Tipp:
Aktualisieren Sie Ihre UiPath Automation Suite mindestens einmal pro Jahr. Dadurch bleiben Sie immer auf den neuesten unterstützten Kubernetes-Versionen, es werden keine Multi-Hop-Zwischenupgrades benötigt und Sie können direkt zu neuen Zielversionen wechseln.
Anforderungen
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardware- und Softwareanforderungen für die neue Automation Suite-Version erfüllen. Wenn AI Center aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie die CUDA-Anforderungen erfüllen.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Best Practices für das Automation Suite-Upgrade befolgen und den Upgradeprozess durchführen, der Ihren Anforderungen am besten entspricht.
Upgrade-Prozess
Die Automation Suite unterstützt zwei Upgrade-Prozesse:
  • Direktes Upgrade
  • Paralleles Upgrade
Direkter Upgradeprozess
Mit dem direkten Upgradeprozess der Automation Suite können Sie auf eine neue Automation Suite-Version wechseln, während Ihre Einstellungen und Daten auf der gleichen Hardware intakt bleiben.
  • Beim direkten Upgradeprozess aktualisieren Sie zunächst Kubernetes und andere Infrastrukturkomponenten nacheinander auf die Zielversion.
  • Nach Kubernetes- und anderen Upgrades von Infrastrukturkomponenten müssen Sie die aktuelle Version deinstallieren und die Zielversion der gemeinsamen Komponenten und UiPath®-Produkte installieren.
  • Bei einem schwerwiegenden Fehler, der während des Upgrade-Prozesses nicht wieder herstellt werden kann, müssen Sie mithilfe der Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion zur vorherigen Version zurückkehren.
Paralleles Upgrade
Das parallele Automation Suite-Upgrade nutzt ein Enterprise-Upgrade, das normalerweise als „blau-grün“ bezeichnet wird und ein branchenweiter Standardprozess ist.
  • Das parallele Upgrade ermöglicht es Ihnen, ein Upgrade sicher in einer parallelen Umgebung durchzuführen, anstatt ein Upgrade an Ort und Stelle durchzuführen.
  • Mit dieser Methode können Administratoren den Datenverkehr vom alten Automation Suite-Cluster (d. h. die blaue Bereitstellung) zum neuen Automation Suite-Cluster (d. h. die grüne Bereitstellung) umleiten, nachdem die neue Bereitstellung überprüft wurde. Wenn Sie ein Problem feststellen, können Sie schnell zur alten Bereitstellung zurückkehren.
Upgrade-Mechanismus und -Funktionen
Funktion
Upgrade-Mechanismus
Direktes Upgrade
Paralleles Upgrade
Aktualisieren Sie auf eine neue LTS-Version
Upgrade von einer beliebigen unterstützten Version
Symbol für bald verfügbar, das auf bevorstehende Unterstützung für das Upgrade von einer unterstützten Version hinweist 1
2
Datenmigration mit hoher Genauigkeit
ⓧ 3
Keine Ausfallzeit während des Upgrades
Sofortiges Rollback
Keine zusätzlichen Hardwareanforderungen
ⓧ 4
1 Sie können ein Upgrade von jeder Automation Suite-Version durchführen, aber es kann ein Zwischenupgrade zwischen Ihrer ursprünglichen und gewünschten Version erforderlich sein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Pfade für direkte Upgrades.
2 Sie können ein Upgrade von jeder Automation Suite-Version durchführen, außer 2021.10. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Parallele Upgrade-Pfade.
3 Weitere Informationen dazu finden Sie unter Datenmigration und Zuständigkeiten.
4 Parallele Upgrades erfordern zusätzliche Hardware. Sie können entweder eine parallele Umgebung mit den gleichen Spezifikationen wie der Quellcluster einrichten oder mit der Hardware beginnen, die für einen Einzelknotencluster erforderlich ist, und diesen dann skalieren.
Pfade für direktes Upgrade
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren direkten Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
  • ✅ – Ein direkter Upgrade-Pfad zwischen Hauptversionen ist verfügbar;
  • Das Symbol „Warnung“ weist darauf hin, dass Zwischenschritte zum Upgrade erforderlich sind – Ein zwischenzeitliches direktes Upgrade zwischen Ihrer Ausgangs- und Zielhauptversion ist erforderlich.
    Hinweis:
    Wenn Sie auf eine Zwischenversion aktualisieren müssen, können Sie die Zwischenversion als Basisversion verwenden, um das Upgrade über den Upgradepfad fortzusetzen.
Pfade für direkte Upgrades sind spezifisch für Automation Suite unter Linux. Für die Automation Suite auf EKS/AKS müssen Sie Einerseits die Kubernetes-Kompatibilität beibehalten . Für die Automation Suite auf OpenShift müssen Sie hingegen die OpenShift-Kompatibilität beibehalten .
Hinweis:
Es wird dringend empfohlen, auf die neueste Nebenversion der Automation Suite zu aktualisieren. So können Sie die neuesten Verbesserungen nutzen und den nahtlosen Betrieb aller internen Komponenten gewährleisten.
Ursprüngliche Version
Automation Suite unter Linux-Zielversion
2022.10.x
2023.4.x
2023.10.x
2024.10.x
2.2510.x
2021.10.x
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15 oder höher
Das Warnsymbol weist auf spezifische Upgrade-Pfadanforderungen für die Automation Suite unter Linux hin
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2023.10.4 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • 2021.10.x → 2022.10.9 → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.2
2022.4.x
  • (2022.4.0 - 2022.4.6) → 2022.10.9 → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2022.10.10 → 2022.10.12 → 2022.10.15
  • (2022.4.12 – 2022.4.13) → 22.10.13 → 22.10.15
  • (2022.4.14 – 2022.4.15) → 2022.10.13 → 2022.10.15
  • (2022.4.0 - 2022.4.6) → 2022.10.9 → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2022.10.10 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 2022.10.13 → (2023.4.8 - 2023.4.10) → 2023.4.13
  • 2022.4.15 → 2022.10.13 → 2023.4.10 → 2023.4.13
Erfordert mindestens Version 2022.4.7 mit Ceph auf unformatierten Geräten und Abschluss der Cilium-Migration vor dem Starten des Upgrades.
  • (2022.4.7 - 2022.4.11) → 2023.10.3 → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.4.12 - 2022.4.13) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.4.14 - 2022.4.15) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.4.7 – 2022.4.10) → 2023.10.3 → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2022.4.11 – 2022.4.15) → 2024.10.3 → 2024.10.8
Das Warnsymbol weist auf spezifische Upgrade-Pfadanforderungen für die Automation Suite unter Linux hin Erfordert mindestens Version 2022.4.7 mit Ceph auf unformatierten Geräten und Abschluss der Cilium-Migration vor dem Starten des Upgrades.
  • (2022.4.7 – 2022.4.10) → 2023.10.3 → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2022.4.11 – 2022.4.15) → 2024.10.3 → 2.2510.2
2022.10.x
  • (2022.10.0 – 2022.10.9) → 2022.10.10
  • (2022.10.10 – 2022.10.11) → 2022.10.13 → 2022.10.15
  • (2022.10.12 – 2022.10.13) → 2022.10.15
  • (2022.10.0 – 2022.10.9) → 2023.4.5 → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2023.4.7 → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2023.4.10 → 2023.4.13
  • 2022.10.14 → 2023.4.13
  • (2022.10.0 – 2022.10.9) → 2023.10.2 → (2023.10.4 – 2023.10.5) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2023.10.5 → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • 2022.10.14 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2022.10.0 – 2022.10.9) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2024.10.6 → 2024.10.8
  • (2022.10.14 – 2022.10.15) → 2024.10.7 → 2024.10.8
  • (2022.10.0 – 2022.10.9) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2022.10.10 - 2022.10.11) → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2022.10.12 - 2022.10.13) → 2024.10.6 → 2.2510.2
  • (2022.10.14 – 2022.10.15) → 2.2510.1 → 2.2510.2
2023.4.x
Keine Angabe
  • (2023.4.0 ‑ 2023.4.4) → 2023.4.5
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → (2023.4.7 - 2023.4.8) → (2023.4.9 - 2023.4.10) → 2023.4.13
  • 2023.4.11 → 2023.4.13
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.5 - 2023.4.6) → (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.7 - 2023.4.8) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.9 - 2023.4.10) → 2023.10.7 → 2023.10.9 → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.11 – 2023.4.13) → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2023.4.5 – 2023.4.6) → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2023.4.7 – 2023.4.8) → 2024.10.6 → 2024.10.8
  • (2023.4.9 – 2023.4.10) → 2024.10.7 → 2024.10.8
  • (2023.4.11 – 2023.4.13) → 2024.10.8
  • (2023.4.0-2023.4.4) → 2023.10.2 → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2023.4.5-2023.4.6) → 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2023.4.7-2023.4.8) → 2024.10.6 → 2.2510.2
  • (2023.4.9 – 2023.4.10) → 2.2510.1 → 2.2510.2
  • (2023.4.11 – 2023.4.13) → 2.2510.2
2023.10.x
Keine Angabe
Keine Angabe
  • → (2023.10.6 – 2023.10.7) → (2023.10.4 – 2023.10.5) → (2023.10.6 – 2023.10.7) → (2023.10.8 – 2023.10.9) → 2023.10.10 → 2023.10.12
  • (2023.10.0 - 2023.10.1) → (2023.10.2 - 2023.10.3) → 2024.10.3 → 2024.10.8
  • (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2024.10.6 → 2024.10.8
  • (2023.10.6 – 2023.10.7) → 2024.10.7 → 2024.10.8
  • (2023.10.8 – 2023.10.12)→ 2024.10.8
  • (2023.10.0–2023.10.1) → (2023.10.2 – 2023.10.3) -> 2024.10.3 → 2.2510.2
  • (2023.10.4 - 2023.10.5) → 2024.10.6 → 2.2510.2
  • (2023.10.6 – 2023.10.7) → 2.2510.1 → 2.2510.2
  • (2023.10.8 – 2023.10.12)→ 2.2510.2
2024.10.x
Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe
  • (2024.10.0 – 2024.10.1) → 2024.10.7 → 2024.10.8
  • (2024.10.2 – 2024.10.7) → 2024.10.8
  • (2024.10.0 – 2024.10.1) → 2.2510.1 → 2.2510.2
  • (2024.10.2 – 2024.10.8) → 2.2510.2
2.2510.x Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe Keine Angabe
  • Jedes Upgrade wird unterstützt.
Hinweis:
  • In einigen Fällen erfordert das Upgrade der Automation Suite den Übergang durch eine Zwischenversion oder das vollständige Überspringen einiger Versionen, um das reibungslose Funktionieren der internen Komponenten aufrechtzuerhalten. Die Nichtbeachtung der Upgrade-Richtlinien in der vorherigen Tabelle kann zu einer internen Komponenten-Downgrade oder zu einem fehlgeschlagenen internen Komponenten-Upgrade führen, wodurch das Automation Suite-Upgrade fehlschlägt.
  • Wenn Sie Active Directory (AD) verwenden und ein Upgrade auf 2023.4.0 planen, empfehlen wir dringend, direkt zur Version 2023.4.3 zu springen, da 2023.4.0, 2023.4.1 und 2023.4.2 von einem AD-Problem betroffen sind.
  • Nur Upgrades auf die Automation Suite 2023.10 und höher nutzen den vereinfachten Upgrade-Prozess.
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren nebeneinanderstehenden Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
  • ✅ – Ein direkter paralleler Upgradepfad zwischen Versionen ist verfügbar;
  • ⓧ – Ein Parallel-Upgrade zwischen Ihrer ursprünglichen und der Zielversion ist nicht möglich.
    Hinweis:
Zielversion
2021.10.x
2022.4.x
2022.10.x
2023.4.x
2023.10.x
2024.10.x
2021.10.x
2022.4.x
Keine Angabe
2022.10.x
Keine Angabe
Keine Angabe
2023.4.x
Keine Angabe
Keine Angabe
Keine Angabe
2023.10.x
Keine Angabe
Keine Angabe
Keine Angabe
Keine Angabe
2024.10.x
Aktualisieren der Best Practices
Wenn Sie eine zusätzliche Umgebung für die Durchführung des Upgrades mitbringen können, empfehlen wir, den Parallel-Upgradepfad zu wählen, da er ein sichereres Upgrade und ein sofortiges Rollback bietet.
Wenn Sie keine zusätzliche Umgebung für die Durchführung des Upgrades bereitstellen können, können Sie sich für das direkte Upgrade entscheiden. Stellen Sie sicher, dass Sie die bewährten Methoden für die Upgradevalidierung befolgen.
Aktualisieren der Best Practices zur Validierung
Umgebungen
Wir empfehlen, zwei ähnliche Automation Suite-Umgebungen vorzubereiten, unabhängig davon, ob Sie das direkte oder das parallele Upgrade verwenden möchten:
  • Automation Suite-Cluster mit mehreren Knoten für Entwickler oder QA
    Hinweis:
    Die dev/QA-Umgebung muss nicht die ganze Zeit online sein, wenn sie nicht für etwas anderes als die Upgradevalidierung verwendet wird.
  • Automation Suite-Cluster mit mehreren Knoten für die Produktion
Sicherung
Es wird dringend empfohlen, vor dem Upgrade der Automation Suite eine Sicherung des Clusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Cluster wiederherstellen können, wenn während des Upgradevorgangs etwas schief geht.
Clusterdaten werden auf dem NFS-Server gesichert. Stellen Sie sicher, dass Sie den NFS-Server konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.
Authentication
Stellen Sie sicher, dass Sie den Wert von global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret in global.kerberosAuthConfig.userKeytab kopieren, wenn die folgenden Anforderungen gleichzeitig erfüllt sind:
  • Sie haben die Active Directory-Integration mit Benutzername und Kennwort konfiguriert;
  • Die Windows-Authentifizierung ist aktiviert;
  • Sie verwenden keine integrierte SQL-Authentifizierung.
Best Practices für die Automatisierungsvalidierung
Um die von Ihnen erstellten Automatisierungen zu validieren, erstellen Sie separate Organisationen oder Mandanten direkt in Ihrer Automation Suite-Produktionsumgebung, da dies die kostengünstigste Lösung ist. Weitere Best Practices finden Sie unter Orchestrator – Best Practices für die Automatisierung.
Versionsvalidierung
Um Ihre Automatisierungen in verschiedenen Umgebungen und Versionen zu validieren, nutzen Sie Ihren zweiten Automation Suite-Cluster, nachdem Sie den neuen Automation Suite-Cluster installiert haben, aber bevor Sie den Datenverkehr auf den neuen Cluster in der Produktion umschalten.
Lizenzierung
Das Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version erfordert keine zusätzliche Lizenz, unabhängig davon, welchen Upgrade-Pfad Sie wählen. Wenn Sie jedoch unsere bewährten Methoden befolgen und zwei Automation Suite-Cluster verwenden (einen für QA/Dev und einen anderen für die Produktion), benötigen Sie eine Lizenz pro Cluster.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
