- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Temporäre Registrierung kann nicht installiert werden
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Upgrade bleibt beim Löschen der rook-ceph-Anwendung hängen
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Der Knoten reagiert während des Uploads eines großen Document Understanding-Pakets nicht mehr (OOM).
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Nach dem Ausführen eines Automation Suite-Cluster-Upgrades sind einige Änderungen erforderlich, um sicherzustellen, dass ein neuer Knoten dem Cluster ordnungsgemäß beitritt. Um die Änderungen zu automatisieren, empfehlen wir die Verwendung des Skripts
upgradeUiPathAS.sh.
Diese Seite enthält Anweisungen zum Ersetzen der benutzerdefinierten Skripterweiterung (Custom Script Extension, CSE) in den Rechenressourcen, damit beim Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version neue Knoten zu Ihrem Cluster hinzugefügt werden können.
Der in den folgenden Abschnitten beschriebene Prozess lädt die Skripts herunter, die erforderlich sind, um einige kleinere Änderungen an den Azure-Ressourcen durchzuführen und einige Voraussetzungen zu validieren. Die Skripts befinden sich in den Ordnern
<targetVersion> und Modules. Wenn der Prozess fehlschlägt, werden Sie gefragt, ob Sie die Dateien behalten möchten.
Nachdem sichergestellt wurde, dass die Voraussetzungen gültig sind, werden die
CustomScriptExtension-Objekte auf allen unseren Rechenressourcen aktualisiert, sodass neu hinzugefügte Knoten die Automation Suite <targetVersion>verwenden. Schließlich werden die Dateien auf den anfänglichen Clusterknoten überschrieben, sodass sie auch mit den Dateien aus der <targetVersion>übereinstimmen.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Sie müssen die der Bereitstellung zugeordnete verwaltete Dienstidentität (Managed Service Identity, MSI) (mit dem Namen
<basename>-MSI) als eine vom Benutzer zugewiesene Identität allen Skalierungsgruppen/virtuellen Maschinen in der Bereitstellung hinzufügen. Wechseln Sie dazu zu Skalierungsgruppe/virtuelle Maschine > Identität > Benutzer zugewiesen > Hinzufügen. Neuere Versionen von Automation Suite-Vorlagen haben diese möglicherweise bereits hinzugefügt. - Sie müssen den vorhandenen MSI-Rechten zum Lesen/Schreiben/Verwalten von Geheimnissen im bereitgestellten Keyvault (mit dem Namen
<basename>-VAULT) erteilen. Wechseln Sie dazu zum Keyvault, wählen Sie Zugriffsrichtlinien aus, dann Hinzufügen, alle geheimen Vorgänge, dann die MSI sowie Hinzufügen. - Überprüfen Sie die Datei
cluster_config.jsonund ändern Sie alle booleschen Werte, die als String ("true"/"false") markiert sind, in tatsächliche boolesche Werte (true/false). Zum Beispiel:- Um die Widerstandsfähigkeit von Zonen zu aktivieren, verwenden Sie
"zone_resilience": true. - Damit das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen kann, verwenden Sie
"sql.create_db": true.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre RHEL-Version für die Skalierungsgruppen für virtuelle Maschinen (Server, Agent usw.) aktualisiert ist und mit der Version übereinstimmt, auf die Sie aktualisieren.
- Wenn Sie ein Upgrade von der Automation Suite 2022.10 auf die Automation Suite 2023.4 oder höher durchführen und der Orchestrator sowohl auf der alten als auch auf der neuen Version aktiviert ist, müssen Sie das Flag
orchestrator.block_classic_executionsin dercluster_config.json-Datei auftruefestlegen. Die Verwendung des Flags zeigt, dass Sie mit dem Blockieren klassischer Ordnerausführungen einverstanden sind. Wenn das Flag in diesem Szenario nicht verwendet wird, schlägt der Upgradevorgang fehl. Dieser Parameter ist bei Neuinstallationen nicht erforderlich. - Wenn Sie auf die Automation Suite 2023.10 oder höher aktualisieren und Insights sowohl in der alten als auch in der neuen Umgebung aktiviert ist, müssen Sie das Flag
insights.external_object_storage.bucket_nameauf denselben Bucket festlegen, der fürplatformin dercluster_config.json-Datei verwendet wird. Wenn das Flag in diesem Szenario nicht verwendet wird, schlägt der Upgradevorgang fehl. Dieser Parameter ist bei Neuinstallationen nicht erforderlich. - Wenn Sie auf die Automation Suite 2023.10 oder höher aktualisieren, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Felder in
cluster_config.jsonausfüllen, wennsql.create_dbauftruefestgelegt ist:sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password>sql.server_url = "<db_endpoint>" sql.port = "1433" sql.username = <SQL Username> sql.password = <SQL password> - Exportieren Sie nach dem Upgradeprozess den neuen
cluster_config.json-Dateiinhalt in ein geheimes Azure Key Vault-Geheimnis mit dem NamenclusterConfigim Schlüsseltresor der Bereitstellung (Details finden Sie im vorherigen Listenelement). Verwenden Sie den Wert des FeldsFixedRKEAddressals IP des internen Lastausgleichs. Führen Sie dazu einen Befehl ähnlich dem folgenden aus:az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) - Auf der Maschine, auf der das Upgrade-Skript ausgeführt wird, müssen Sie bei Azure angemeldet sein und den Kontext auf das richtige Abonnement festlegen. Das Konto muss die Rolle
Ownerin der Ressourcengruppe haben, in der der Cluster bereitgestellt wurde. -
Wenn Process Mining aktiviert ist und Sie die neueste Version von Airflow verwenden möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die PostgreSQL-Verbindungszeichenfolge für die Datenbank
AutomationSuite_Airflowangeben.Weitere Informationen finden Sie unter SQL-Anforderungen für Process Mining .
Hinweis:Dies gilt nur, wenn Sie auf die Automation Suite 2024.10.3 oder höher aktualisieren.
Überlegungen und Empfehlungen
Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, sollten Sie die folgenden Empfehlungen berücksichtigen:
- Es wird dringend empfohlen, auf die neueste RHEL-Betriebssystemversion zu aktualisieren, die von der Automation Suite unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Hardwareanforderungen.
- Bevor Sie das Upgrade starten, können Sie zwei Container mit den Namen
logsundflagsim Bereitstellungsspeicherkonto (mit dem Namen<basename>st) erstellen. Wenn Sie diese nicht erstellen, kann das Upgrade-Skript dies für Sie übernehmen. - Wenn an die bereitgestellten Serverskalierungsgruppen kein Ceph-Datenträger angefügt ist, erstellt das Skript einen und fügt ihn an die Serverskalierungsgruppe an.
- Der Upgradeprozess ändert das VMSS-Modell, wendet es jedoch nicht auf ältere Instanzen an.
- Bei der Durchführung eines Upgrades für einen Cluster, der mit Azure-Vorlagen bereitgestellt wurde, kann ein Fehler auftreten, der ähnlich wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist:
Dies liegt an der Funktionsweise des Azure-Lastenausgleichs. Um das Problem zu beheben, ändern Sie das Feld
fixed_rke_addressin der Dateicluster_config.json. Sie müssen den Wert dieses Felds in die IP-Adresse der ersten Serverinstanz ändern, bevor Sie den Upgrade-Befehl ausführen. Die in den Schlüsseltresor hochgeladenecluster_config.jsonsollte weiterhin die IP-Adresse des ILB haben, da der Knoten nicht fehlerfrei ist und der Datenverkehr nicht darauf verteilt wird.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um erfolgreich ein Upgrade auf eine neue Version der Automation Suite vorzunehmen:
Parameter
Beschreibungen der Parameter, die zum Aktualisieren auf eine bestimmte Automation Suite-Version erforderlich sind, finden Sie in der Datei
cluster_config.json. Sie finden die cluster_config.json-Datei unter diesem Link.
