Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Schritt 2: Bereitstellen der Automation Suite auf Azure
Navigieren Sie nach dem Einrichten der Azure-Umgebung zu einem der folgenden Links, um die Automation Suite zu installieren:
  • Verwenden Sie für Azure für die US-Regierung diesen Link.
  • Verwenden Sie für die Azure Public Cloud diesen Link.
Die folgende Tabelle bietet einen Überblick über die Parameter, die in der Bereitstellung verwendet werden:
Parametername
Beschreibung
Subscription
Das Azure-Abonnement.
Resource Group
Die Azure-Ressourcengruppe unter dem Abonnement.
Resource Group Name
Der Name der Ressourcengruppe, in der der Cluster bereitgestellt wird.
Region
Die Standardregion der Ressourcengruppe.
Location
Eine gültige Azure-Region, in der die Infrastruktur bereitgestellt wird. Stellen Sie sicher, dass die Region über genügend Kerne für die verwendeten Instanztypen verfügt.
Sie können [resourceGroup().location] verwenden, wenn dies mit der Region der Ressourcengruppe identisch ist.
Automation Suite version
Die Version der Automation Suite.
Beispiel: 21.10.2.
Run Automation Suite Install
Zur Auswahl, ob Automation Suite nach der Bereitstellung der Infrastruktur installiert werden soll.
Accept License Agreement
Indem Sie den Parameter als „true“ festlegen, erklären Sie sich mit der geltenden Lizenzvereinbarung einverstanden.
DNS Load Balancer
Das Präfix, das für die Unterdomäne des Lastenausgleichs verwendet wird.
Wenn Sie eine benutzerdefinierte Domäne verwenden, können Sie nur über die benutzerdefinierte Domäne auf den Cluster zugreifen, nicht direkt mit der Domäne des Lastenausgleichs (z. B. <prefix>.<region>.cloudapp.azure.com).
Virtual Network New Or Existing
Parameter, der angibt, ob das virtuelle Netzwerk, das für die Bereitstellung verwendet wird, erstellt werden soll oder ob es bereits vorhanden ist.
Existing Virtual Network Resource Group
Ressourcengruppe, in der das vorhandene virtuelle Netzwerk bereitgestellt wird, das Sie verwenden möchten.
Der Parameter wird nur verwendet, wenn der Parameter Virtual Network New Or Existing auf existing festgelegt ist.
Existing Virtual Network Name
Name des vorhandenen virtuellen Netzwerks, das für die Bereitstellung verwendet wird.
Existing Subnet Name
Name eines vorhandenen Subnetzes innerhalb des zuvor genannten virtuellen Netzwerks. Das Subnetz muss diesen Anforderungen entsprechen.
Deploy Bastion Host
Stellen Sie einen Bastion Host im virtuellen Netzwerk bereit. Der Parameter wird nur verwendet, wenn Virtual Network New Or Existing auf new festgelegt ist.
Enable Custom Domain
Legen Sie dies auf true fest, wenn Sie Ihre eigene benutzerdefinierte Domäne verwenden möchten. Dies erfordert eine Konfiguration nach der Installation.
Custom domain
Dies ist die Domäne, die Sie für den Cluster verwenden möchten. Erstellen Sie nach der Installation zwei CNAME/A-Datensätze, die auf den öffentlichen Lastausgleich verweisen. Siehe DNS-Konfiguration.
Enable Custom Certificates
Legen Sie dies auf true fest, wenn Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Zertifikate für Ihre eigene Domäne verwenden möchten. Stellen Sie sicher, dass Sie dies zusammen mit dem auf true festgelegten Parameter Enable Custom Domain verwenden.
Custom Server Certificate
Dies ist in base64 codierte Zeichenfolge.
Codieren Sie den Inhalt des .crt-Serverzertifikats mit einer base64-Zeichenfolge. Das Serverzertifikat muss die folgenden Eigenschaften haben.
Custom Server Cert Key
Codieren Sie den Inhalt des .key-Serverzertifikatschlüssels mit einer base64-Zeichenfolge. Dies ist der private Schlüssel aus dem Parameter Custom Server Certificate.
Custom Server Cert Authority Bundle
Erstellen Sie eine .crt-Datei mit allen öffentlichen Zertifikaten (.crt) aller Zertifizierungsstellen in der Serverzertifikatkette (außer dem Serverzertifikat).
Erstellen Sie aus dem Inhalt dieser Datei eine base64-Zeichenfolge.
Automation Suite Installer URL
Optional: Der Link zum Automation Suite-Installationspaket.
Wenn Sie diesen Parameter ändern, wird der Automation Suite version -Parameter überschrieben und die in dieser URL angegebene Version installiert.
Wenn nicht verwendet, wird None festgelegt.
Automation Suite Advanced Config
Dies ist eine gültige json-Zeichenfolge, die in der cluster_config.json-Datei zusammengeführt wird, die von der Vorlage erstellt wird. Überschreibt vorhandene Einstellungen.
Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
Server Node Count
Die Anzahl der VMs, die als Server für den Cluster erstellt werden. Sollte eine ungerade Zahl sein.
Server Node Instance Type
Der Instanztyp für die Serverknoten.
Beispiel: Standard_D16s_v3.
Server Node Hostname
Präfix für Hostname/Computername des Serverknotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation.
Enable Ultra Disks
Aktivieren Sie diese Option, um Ultra-Festplatten für etcd (Serverknoten) zu verwenden. Sollte nur deaktiviert werden, wenn die Region, in der Sie bereitstellen, keine Zonenunterstützung bietet.
Agent Node Count
Die Anzahl der VMs, die als Agentknoten für den Cluster erstellt wurden. Beim Wert „0“ wird noch ein leerer Agent-Skalierungssatz erstellt.
Agent Node Instance Type
Der Instanztyp für die Agent-Knoten.
Agent Node Hostname
Präfix für Hostname/Computername des Agentknotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation.
Gpu Node Count
Die Anzahl der VMs mit GPU, die als Agenten für den Cluster erstellt wurden. Konzipiert für ML-Workloads. Beim Wert „0“ wird keine GPU-Skalierungsgruppe festgelegt.
Gpu Node Instance Type
Der Typ der bereitzustellenden Instanzen mit GPU und die Agenten für den Cluster sein sollen.
Beispiel: Standard_NC12s_v2.
Gpu Node Hostname
Präfix für Hostname/Computername des GPU-Knotens. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequence finden Sie in der Azure-Dokumentation.
Task Mining Node Type
Optional: Instanztyp des Task Mining-Knotens. Dies wird nur verwendet, wenn Sie den Task Mining-Dienst aktivieren. Beispiel: Standard_B20ms
Task Mining Node Hostname
Hostname/Computername des Task Mining-Knotens.
AS Robots Node Count
Die Anzahl der dedizierten Automation Suite-Roboterknoten. Bei 0 wird der Skalierungssatz dennoch erstellt.
AS Robots Node Instance Type
Der Instanztyp für die dedizierten Automation Suite Roboterknoten.
AS Robots Node Hostname
Präfix für Hostname/Computername der Automation Suite Robots. Ausführliche Informationen zur angefügten Sequenz finden Sie in der Azure-Dokumentation.
SQL new or existing
Parameter, der angibt, ob der für die Bereitstellung verwendete SQL-Server erstellt werden soll oder bereits vorhanden ist. Informationen zu den SQL-Serveranforderungen finden Sie in unserer Dokumentation .
SQL Server FQDN or IP
FQDN oder IP, die dem SQL Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist.
SQL Server Username
Benutzeranmeldung beim SQL-Server. Wenn der Parameter SQL new or existing auf existing festgelegt ist, ist dies der Benutzer für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieser Benutzername auf dem SQL-Server erstellt. Weitere Informationen zu den erforderlichen Berechtigungen finden Sie in unserer Dokumentation für Berechtigungen.
SQL Server Password
SQL Server-Benutzerkennwort. Wenn der Parameter SQL new or existing auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt.
SQL Server Port
SQL Server-Port. Wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, wird dieser Port verwendet.
WarehouseSQLServerFqdnOrIP
FQDN oder IP, die dem Warehouse SQL-Server zugeordnet sind. Dies wird nur verwendet, wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist und Sie Process Mining installieren möchten.
WarehouseSQLServerUsername
Benutzeranmeldung beim Warehouse SQL-Server. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existingfestgelegt ist, ist dies der Benutzer für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieser Benutzername auf dem erstellten SQL-Server festgelegt. Weitere Informationen zu Berechtigungen finden Sie unter Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern.
WarehouseSQLServerPassword
Benutzerkennwort des Warehouse-SQL-Servers. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, ist dies das Benutzerkennwort für den vorhandenen SQL-Server. Andernfalls wird dieses Kennwort auf dem erstellten SQL-Server festgelegt.
WarehouseSQLServerPort
Warehouse SQL-Serverport. Dies wird nur verwendet, wenn Sie Process Mining installieren möchten. Wenn der Parameter SQLNewOrExisting auf existing festgelegt ist, wird dieser Port verwendet.
UiPath Admin Username
Der Administratorbenutzername, der auf allen Knoten festgelegt werden soll. Dieser wird auch als Host-Mandantenadministrator verwendet.
UiPath Admin Password
Das Kennwort des HAA-Administratorbenutzers. Dies wird auch als Administratorkennwort des Hostmandanten verwendet.
Vm Admin Username
Der Administratorbenutzername, der in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll.
Vm Admin Password
Das Administratorkennwort, das in den Instanzen der virtuellen Maschine verwendet werden soll.
Enable Cluster Backup
Legen Sie true fest, wenn Sie die externe NFS-Dateifreigabe bereitstellen möchten. Außerdem wird die Sicherung auf Clusterebene aktiviert, wenn der Parameter Run Automation Suite Install auf true festgelegt ist.
Services Install flags (multiple)
Wählen Sie aus, ob der bestimmte Dienst im Cluster installiert wird.
externalRegistryFQDNDer FQDN der externen Registrierung.
externalRegistryUsernameDer externe Registrierungsbenutzername.
externalRegistryPasswordDas externe Registrierungskennwort.
AI Center Connect To External Orchestrator Flag
Flag, das bestimmt, ob das AI Center eine Verbindung mit einem externen Orchestrator herstellt. Funktioniert nur, wenn AiCenterInstallFlag auf „true“ festgelegt ist. Sie müssen in den folgenden Parametern angeben, wie sich das AI Center mit dem Orchestrator verbindet.
OrchestratorUrl
Die URL für den Orchestrator, mit der AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten.
IdentityUrl
Die URL für den Identitätsdienst, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten.
OrchestratorCertficate
Das Zertifikat in Base64 für den Orchestrator, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten.
IdentityCertificate
Das Zertifikat in Base64 für den Identitätsdienst, mit dem AI Center eine Verbindung herstellt. Füllen Sie dies nur aus, wenn Sie AI Center installieren und mit einem externen Orchestrator und Identitätsdienst verbinden möchten.
Tags by resource
Optional: Tags pro Ressource. Kann leer sein oder das folgende Format haben:
{ "Microsoft.Web/serverFarms": { "<TagName>": "<TagValue>" }, "Microsoft.Insights/components": { "<TagName>": "<TagValue>" } }
Enable FIPS
Legen Sie true fest, um FIPS 140-2 für die Automation Suite-Installation zu aktivieren.
Wichtig:
Insights funktioniert nicht, wenn FIPS 140-2 aktiviert ist. Wenn Sie FIPS-2 aktivieren möchten, müssen Sie Insights deaktivieren, bevor Sie die Installation starten.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
