Letzte Aktualisierung 29. Apr. 2026
Kein normales Upstream-Problem
Beschreibung
Beim Zugriff auf das Automation Suite-Portal tritt ein Problem auf, bei dem eine leere Seite mit der Meldung „Kein funktionierender Upstream“ angezeigt wird. Der Nachricht ist ein Fehler 503 zugeordnet.
Dieses Problem wird dadurch verursacht, dass der Dienst aufgrund mehrerer möglicher Ursachen nicht ausgeführt wird, z. B.:
  • der Wartungsmodus aktiviert ist,
  • ein Problem im Cluster aufgetreten ist, das den Dienst fehlerhaft macht,
  • mögliche Fehlkonfiguration auf Netzwerkebene.
Lösung
Um das Problem zu beheben, überprüfen Sie, ob der Wartungsmodus aktiviert ist. Wenn dies der Fall ist, deaktivieren Sie es, und versuchen Sie, das Portal neu zu laden.
Für weitere Informationen zu den möglichen Ursachen wird empfohlen, das Diagnosetool auszuführen .
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
