- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Schritt 1: Vorbereiten der Azure-Bereitstellung
Die Bereitstellung erfordert Zugriff auf ein Azure-Abonnement und eine Ressourcengruppe mit der RBAC-Rolle Besitzer. Die Rolle Besitzer ist erforderlich, um eine vom Benutzer zugewiesene verwaltete Identität mit der Rolle Mitwirkender zu erstellen, die im Ressourcengruppenbereich zugewiesen ist. Die verwaltete Identität wird für die Verwaltung der VMs benötigt (durchführen von Scale-In- und Scale-Out-Aktionen, Anwenden des Instanzschutzes, Aktualisieren des Betriebssystems).
Sie können mit diesen Schritten Ihre Rollenzuweisung überprüfen:
Ressourcengruppe → Zugriffssteuerung (IAM) → Zugriff überprüfen → Eigenen Zugriff anzeigen
Die Bereitstellung bietet eine Reihe von Standard_D-VMs (allgemeine Zwecke), Standard_F-VMs und/oder Standard_NC-VMs (mit GPU). Das Azure-Abonnement hat ein Kontingent für die Anzahl der Kerne, die für die VM-Familie bereitgestellt werden können.
Einige der bereitgestellten VMs müssen mit Premium SSDs und, je nach Konfiguration, Ultra SSDs bereitgestellt werden. Stellen Sie sicher, dass diese SSDs verfügbar sind und nicht durch eine Richtlinie blockiert werden.
Wir verwenden elastische SQL-Pools, um die Datenbanken bereitzustellen. Stellen Sie sicher, dass elastische SQL-Pools nicht durch eine Richtlinie blockiert werden.
Überprüfen Sie das Abonnementkontingent, indem Sie im Azure-Portal zu Nutzung + Kontingente wechseln.
Als Teil des Installationsprozesses fügen wir allen Knoten einer Serverskalierungsgruppe einen Instanzschutz vor Skalierungsgruppenvorgängen hinzu. Da diese Vorgänge von Azure aus ohne den Serverkontext durchgeführt werden, wird eine Fehlfunktion des Clusters verhindert. Wir bieten Runbooks für die Verwaltung von Clustern an. Weitere Informationen zum Schutz von Serverskalierungsgruppen finden Sie in der Azure-Dokumentation.
Wir bieten Unterstützung bei der Beendigung von Instanzen für Agent-VM-Instanzen. Das bedeutet, dass wir beim Beenden einer Agent-VM-Instanz diesen Knoten aus dem Automation Suite-Cluster sperren, entleeren und löschen.
Wir führen ein Skript auf jeder Agent-VM-Instanz aus, die den Instanzmetadatendienst für Beendigungsereignisse bündelt. Immer wenn wir ein Ereignis empfangen, lösen wir einen Cordon- und einen Drain-Befehl auf dem jeweiligen Knoten aus, und ein Server führt auch einen Löschbefehl für diesen Knoten aus.
logs
. Jede Protokolldatei enthält den Namen des Knotens und das Suffix -termination.log
Stellen Sie sicher, dass die VM-SKUs für die Region verfügbar sind, in der Sie die Bereitstellung planen.
Sie können die Verfügbarkeit überprüfen unter: Azure-Produkte nach Region.
.crt
-Zertifikate Base64-codiert sind, bevor Sie sie bereitstellen.
.pfx
-Zertifikat (Serverzertifikat). Sie können diese Strings dann beim Ausfüllen der Vorlagenparameter verwenden. Sie können dieses Bash-Skript auf einer Windows-Maschine mit dem Windows-Subsystem für Linux ausführen. Zum Konvertieren der Zertifikate wird openssl
verwendet. Denken Sie daran, dass das Serverzertifikat (.pfx
) einigeAnforderungen erfüllen muss.
.pfx
erfordern:
pfxFile=<path of the pfx file>
# Key
openssl pkcs12 -in $pfxFile -nocerts -out serverCertKeyEncrypted.key
openssl rsa -in serverCertKeyEncrypted.key -out serverCertKeyDecrypted.key
# Server cert
openssl pkcs12 -in $pfxFile -clcerts -nokeys -out serverCert.crt
# CA Bundle:
openssl pkcs12 -in $pfxFile -cacerts -nokeys -chain | sed -ne '/-BEGIN CERTIFICATE-/,/-END CERTIFICATE-/p' > caBundle.crt
# Converting to base64 and removing newlines
cat serverCertKeyDecrypted.key | base64 | tr -d '\n' > base64CertKey
cat serverCert.crt | base64 | tr -d '\n' > base64Cert
cat caBundle.crt | base64 | tr -d '\n' > base64CABundle
# Key
# Server cert
# CA Bundle:
Connect AiCenter to an external Orchestrator
auf true
festlegen und Zertifikate für Orchestrator und Identity für die unter Bereitstellen der Automation Suite in Azure aufgeführten Parameter bereitstellen. Ausführliche Informationen zum Abrufen der Zertifikate finden Sie unter Kettenzertifikate.
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um die Zertifikate im base64-Format zu codieren:
cat orchestrator.cer | base64 | tr -d '\n' > orchestratorCert
cat identity.cer | base64 | tr -d '\n' > identityCert
Um AI Center beim externen Orchestrator zu registrieren, müssen Sie das Runbook RegisterAiCenterExternalOrchestrator ausführen.
Standardmäßig stellen die Vorlagen die VMs in so vielen Azure-Verfügbarkeitszonen wie möglich bereit, um die Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten zu aktivieren.
Nicht alle Azure-Regionen unterstützen Verfügbarkeitszonen. Weitere Informationen finden Sie unter Azure-Geographien.
VM-SKUs haben zusätzliche Verfügbarkeitszonenbeschränkungen, die Sie mit dem CLI-cmdlet prüfen können. Weitere Informationen finden Sie unter Get-AzComputeResourceSku.
Der Cluster gilt als vor zonalen Ausfällen geschützt, wenn die Server über drei Azure-Verfügbarkeitszonen verteilt sind. Wenn die Azure-Region keine Verfügbarkeitszonen für den für Server ausgewählten VM-Typ unterstützt, wird die Bereitstellung ohne Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle fortgesetzt.
Die Vorlage enthält einen Azure Load Balancer (Lastausgleich) mit einer öffentlichen IP und einem DNS-Label für den Zugriff auf die Dienste.
<dnsName>.<regionName>.cloudapp.azure.com
Azure-provided
festgelegt ist oder auf 168.63.129.16
Wenn Sie über das Internet auf den Cluster zugreifen möchten, können Sie sich Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung ansehen.
Mit der Vorlage können Sie die Knoten in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk bereitstellen. Das virtuelle Netzwerk muss jedoch über ein Subnetz verfügen, das die folgenden Anforderungen erfüllt:
- hat genügend freien Adressraum für alle Knoten und den internen Lastausgleich
- Ausgehende Konnektivität, vorzugsweise konfiguriert über ein NAT-Gateway gemäß Microsoft-Empfehlung
- erlaubt HTTPS-Datenverkehr auf dem Port
443
- Optional: Hat einen Dienstendpunkt, der für
Microsoft.Storage
konfiguriert ist. Dies ist erforderlich, wenn Sie die Sicherung zum Zeitpunkt der Bereitstellung aktivieren.
Bei der Bereitstellung in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk müssen Sie die Besitzer-RBAC-Rolle darauf haben, um eine Mitwirkende-Rollenzuweisung in seinem Bereich zu erstellen. Dies ist für den Vorgang Instanzaktualisierung beim Hochskalieren erforderlich.
# of server nodes
x 512 Gb), das als NFS-Freigabe verwendet wird, und das Konfigurieren der Sicherung für den Cluster. Standardmäßig ist das Sicherungsintervall auf 90 Minuten festgelegt und das Aufbewahrungsintervall beträgt 72 Stunden. Sie können die Sicherungs- und Aufbewahrungsintervalle nach der Bereitstellung ändern. Weitere Informationen finden Sie unter BackupCluster.
- Azure-Abonnement und -Berechtigungen
- Kontingente
- Instanzschutz
- Instanzbeendigung
- Verfügbarkeit der VM-Familien-Region
- Cluster certificate configuration
- External Orchestrator certificates
- Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Dns
- Bereitstellen in einem vorhandenen virtuellen Netzwerk
- Sicherung
