Letzte Aktualisierung 9. Juli 2025
So fügen Sie eine IP-Tabellenregel hinzu, um den SQL Server-Port 1433 zu verwenden
Nur der standardmäßige SQL Server-Port 1433 kann für die Airflow Metadaten SQL Server-Datenbank AutomationSuite_ProcessMining_Metadata verwendet werden. Wenn Ihre Organisationsrichtlinien oder Firewallregeln die Verwendung von Port 1433 nicht zulassen, können Sie eingehenden Datenverkehr, der an Port 1433 der SQL Server-IP-Adresse gerichtet ist, auf eine neue SQL Server-IP und einen neuen Port umleiten.
Verwenden Sie den folgenden Linux-Befehl, um eine nat -Regel in der Vorhergehenden Kette der IP-Tabellen hinzuzufügen:
iptables -t nat -A PREROUTING -d <sql server IP> -dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>iptables -t nat -A PREROUTING -d <sql server IP> -dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>
Ersetzen Sie <sql server IP> und <sql server port> durch Ihre jeweilige SQL Server-IP-Adresse und Portnummer.
Hinweis:
Dieser Befehl muss als Stammbenutzer oder als sudo-Benutzer ausgeführt werden.
Um die Konnektivität auch auf Knotenebene verfügbar zu machen, ist eine zusätzliche Regel in der Ausgabekette erforderlich:
iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -d <sql server IP> --dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>iptables -t nat -A OUTPUT -p tcp -d <sql server IP> --dport 1433 -j DNAT --to-destination <sql server ip>:<sql server port>
Der iptables -Befehl muss auf allen Knoten des Clusters ausgeführt werden.
Um die IP-Tabellenregeln persistent zu machen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
iptables-save > /etc/sysconfig/iptables
systemctl enable iptablesiptables-save > /etc/sysconfig/iptables
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
