Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Zuweisen von GPU-Ressourcen für moderne Document Understanding-Projekte
Für eine optimale Leistung ist die Zuweisung der entsprechenden Anzahl von GPU-Ressourcen von entscheidender Bedeutung. Sie weisen GPU-Ressourcen über ArgoCD zu, das spezifische Parameter enthält, die jedem Dienst entsprechen. Durch Anpassen dieser Parameter können Sie die Verteilung von GPU-Ressourcen gemäß den Anforderungen der einzelnen Dienste steuern.
Jeder Dienst, der im Kapazitätsrechner aufgeführt ist, hat einen entsprechenden ArgoCD-Parameter:
  • OCR-Replikate entsprechen dem Parameter du-ocr-saas.replicaCount .
  • Benutzerdefinierte Modelltrainingsreplikate entsprechen dem Parameter du-training-ssde.replicas .
  • Benutzerdefinierte Modellreplikate entsprechen dem Parameter du-aimodelhost-2404.replicas .
  • Replikate des OOB-Modells entsprechen dem Parameter du-ssde-saas.replicaCount .
Bevor Sie einem Dienst GPU-Ressourcen zuweisen, verwenden Sie den Kapazitätsrechner, um die entsprechende Anzahl von GPUs zu bestimmen, die jedem Dienst zugewiesen werden sollen. Die Ausgabe basiert auf Ihren spezifischen Anforderungen und dient als Leitfaden bei der Aktualisierung der Parameter in ArgoCD.
Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Rechner der UiPath Automation Suite zur Installationsskalierung.
Hinweis: Für moderne Document Understanding-Projekte wird mindestens eine GPU NVIDIA T4 empfohlen.
  1. Öffnen Sie ArgoCD.
  2. Wählen Sie die Document Understanding-Anwendung aus.
  3. Wählen Sie Details aus, um das Menü Details zu öffnen.
  4. Wählen Sie die Registerkarte Parameter aus.
  5. Wählen Sie Bearbeiten aus, damit Sie die Parameterwerte bearbeiten können.
  6. Suchen Sie nach den Parametern, die bearbeitet werden müssen, und weisen Sie die erforderliche Anzahl von GPUs zu.
    Jeder im Kapazitätsrechner aufgeführte Dienst hat den entsprechenden ArgoCD-Parameter:
  7. Wählen Sie Speichern.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
