Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
Überblick
Bei der HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten ist ein Lastausgleich obligatorisch.
Einige Load Balancer, z. B. der Azure Load Balancer, können die Client-IP-Adresse an den Server weiterleiten, ohne sie durch ihre eigene Adresse zu ersetzen. Mit dieser Funktion kann der Server die IP des ursprünglichen Clients erkennen, sodass keine zusätzlichen Schritte für den Server zum Identifizieren der IP-Adresse des Clients erforderlich sind. Doch wenn ein Load Balancer die Client-IP-Adresse durch seine eigene ersetzt, kann er dies kompensieren, indem er der Anforderung, die er an den Server sendet, einen speziellen Header hinzufügt, nämlich den Header x-forwarded-for. Dieser Header enthält die ursprüngliche Client-IP-Adresse. Der Server kann diesen Header dann lesen, um die Client-IP-Adresse abzurufen.
Die Automation Suite unterstützt zwei Konfigurationstypen für den Lastenausgleich, wie in den folgenden Abschnitten gezeigt.
Sie können den Lastausgleich so konfigurieren, dass Sitzungspersistenz oder Sticky Sessions verwendet werden, dies ist jedoch keine Voraussetzung.
Hinweis:
Derzeit unterstützt die Automation Suite nur einen Layer-4-Lastenausgleich (Netzwerk-Layer).
Der Lastausgleich unterstützt keine TLS-Verschlüsselung und -Beendigung. Damit der Dienst effektiv arbeiten kann, sollten Sie Ihren Lastenausgleich so konfigurieren, dass der Datenverkehr durchgelassen wird.
Wenn Sie den internen Azure Load Balancer (LB) für Bereitstellungen verwenden, können Probleme mit den Aufrufen von der virtuellen Maschine (VM) am Backend an die IP des LB am Frontend auftreten. Die Probleme treten auf, wenn die Quell-IP und die MAC-Adresse des Netzwerkpakets nicht übereinstimmen. Das verhindert, dass der Empfänger den richtigen Antwortpfad ermittelt, wodurch Aufrufe von der VM an den LB fehlschlagen. Weitere Informationen finden Sie unter den Einschränkungen für Azure Load Balancer-Komponenten und Problembehandlung bei Backend-Datenverkehr.
Konfiguration des Server- und Knotenpools
Dies ist die empfohlene Konfiguration für den Lastenausgleich.
Konfigurieren des Backend-Pools
Sie müssen drei Backend-Pools erstellen, die die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Serverpool
    • Besteht aus allen Serverknoten.
    • Im Serverpool dürfen keine Agent-Knoten vorhanden sein.
  • Knotenpool
    • Besteht aus allen Serverknoten und nicht spezialisierten Agent-Knoten. Spezialisierte Agent-Knoten beinhalten task-mining, gpu und asrobots.
  • Temporärer Registrierungspool
    • Besteht nur aus dem Serverknoten, auf dem die temporäre Registrierung installiert ist.
    Hinweis:
    Der temporäre Registrierungspool wird nur während der Automation Suite-Installation, beim Verbinden von Knoten und bei Upgrades verwendet. Nachdem Sie die Verfahren abgeschlossen haben, können Sie den temporären Registrierungspool schließen.
Konfigurieren der Integritätstests
Test
Protokoll
Port
Intervall
Schwellenwert für den erneuten Eintritt
Pool zuordnen
https-probe
TCP
443
15 Sek.
2
Knotenpool
kubeapi-probe
TCP
6443
15 Sek.
2
Serverpool
Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der folgenden Abbildung:
docs image
Aktivieren von Ports auf dem Lastenausgleich
Stellen Sie sicher, dass die folgenden Ports auf der Firewall für die Quelle des Lastenausgleichs aktiviert sind:
Port
Protokoll
Zweck
Weiterleitung des Datenverkehrs
Integritätstest
443
TCP
Bei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite).
Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Knotenpool weitergeleitet werden.
https-probe
300701
TCP
Für den Zugriff auf die temporäre Registrierung während der Installation und Aktualisierung mit HTTP.
Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den temporären Registrierungspool weitergeleitet werden.
Keine Angabe
6443
TCP
Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS; erforderlich für das Verbinden von Knoten.
Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den Serverpool weitergeleitet werden.
kubeapi-probe
9345
TCP
kubeapi-probe
1 Wenn Sie keine externe OCI-Kompatibilitätsregistrierung haben, müssen Sie Port 30070 auf dem Lastausgleich und dem Serverknoten öffnen, auf dem Sie die temporäre Docker-Registrierung installieren möchten.
Hinweis:
Es wird empfohlen, keine Ports außer dem HTTPS-Port außerhalb des Clusters verfügbar zu machen. Führen Sie Ihre Knoten hinter einer Firewall-/Sicherheitsgruppe aus.
Wenn Sie im Netzwerk eine Firewall eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass diese Ports geöffnet sind, um den Datenverkehr zuzulassen.
Die reguläre Konfiguration des Lastausgleichs sollte der in der folgenden Abbildung dargestellten ähneln:
docs image
Alternative Konfiguration
Wichtig:
Diese Konfiguration hat keine Widerstandsfähigkeit gegen Knoten, die während der Installation ausfallen.
Wenn der primäre Server ausfällt oder gelöscht wird, muss die Clusterkonfiguration aktualisiert werden.
Der FQDN des primären Servers muss einer anderen verfügbaren Maschine im Cluster neu zugeordnet werden.
Erstellen Sie einen Backend-Pool wie folgt:
  • Erstellen von Knotenpools
Port
Protokoll
Zweck
443
TCP
Test
Protokoll
Port
Intervall
Pool zuordnen
https-probe
TCP
443
15 Sek.
2
Knotenpool
Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der folgenden Abbildung.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
