Letzte Aktualisierung 9. März 2026
Hinzufügen eines dedizierten Agent-Knotens für Task Mining
Hardwareanforderungen
Bevor Sie die Task Mining-Installation starten, überprüfen Sie unbedingt die Hardwareanforderungen. Task Mining ist vom AI Center abhängig; Um Task Mining zu nutzen, müssen Sie daher auch das AI Center installieren.
Führen Sie nach Abschluss der Automation Suite-Installation die folgenden Schritte aus, um Task Mining einzurichten.
Aktivieren von Task Mining im Cluster
Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie Task Mining bereits während der Hauptinstallation in der Konfiguration aktiviert haben. Wenn nicht, müssen Sie das AI Center und Task Mining aktivieren, indem Sie die Konfiguration bearbeiten und die Installation erneut ausführen.
Sie müssen aicenter und task_mining in der cluster_config.json-Datei aktivieren, wenn Sie die erweiterte Konfiguration anwenden, wie im folgenden Beispiel gezeigt:
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
    "aicenter": {
        "enabled": Boolean
    "task_mining": {
        "enabled": Boolean
Konfigurieren eines dedizierten Knotens für Task Mining
Um dem Cluster einen neuen Task Mining-Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Konfigurieren Sie die Datenträger. Stellen Sie sicher, dass Sie auch den AI Center-Datenträger auf dem Task Mining-Knoten konfigurieren.
  2. Laden Sie sich die Installationspakete herunter und übertragen Sie sie auf die Task Mining-Maschine.
  3. Kopieren Sie die Datei cluster_config.json von einer vorhandenen Maschine auf die neue.
  4. Optional. Wenn Ihre Installation offline ist und Sie keine externe Registrierung haben, müssen Sie eine temporäre Docker-Registrierung konfigurieren.
  5. Validieren Sie die Voraussetzungen für die Installation.
  6. Um einen neuen Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
    1. Um zum Installationsordner zu navigieren, führen Sie die folgenden Befehle aus. Ersetzen Sie <version> durch die aktuelle Version des Installationsprogramms.
      chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite
      cd /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
    2. Um einen neuen Task Mining-Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Befehle aus:
      ./bin/uipathctl rke2 install -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j task-mining --accept-license-agreement
  7. Aktivieren Sie kubectl. Um den kubectl-Kontext auf der Task Mining-Maschine festzulegen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    sudo su -
    export KUBECONFIG=/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig
    export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
    kubectl get nodes
    sudo su -
    kubectl get nodes
    Sie sollten den Knoten und seinen entsprechenden Namen sehen. Für den nächsten Schritt benötigen Sie den Namen des Task Mining-Knotens.
  8. Überprüfen Sie, ob der Task Mining-Knoten konfiguriert ist, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie <node name> mit dem Namen des Task Mining-Knotens aktualisieren.
    kubectl describe node <node name> | grep -i "taints"
    Der Befehl sollte die folgende Ausgabe zurückgeben:
    docs image
    Damit haben Sie die Task Mining-Installation erfolgreich abgeschlossen. Melden Sie sich beim Portal der Automation Suite an und aktivieren Sie Task Mining in der UX der Mandantenverwaltung im Abschnitt „Administrator“.
Konfigurieren von E-Mails
Sie müssen die E-Mail-Benachrichtigungen des Systems konfigurieren, da Task Mining zum Versenden von E-Mails auf das Benachrichtigungssystem der Automation Suite angewiesen ist.
Starten eines Task Mining-Projekts
Anweisungen zum Erstellen eines Task Mining-Projekts finden Sie in der Task Mining-Dokumentation.
Konfigurieren des Task Mining-ML-Modells im AI Center
Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, müssen Sie die Anweisungen unter Hochladen von ML-Paketen befolgen.
Führen Sie nach dem Hochladen des ML-Pakets die folgenden Schritte aus:
  1. Greifen Sie für Ihren Mandanten auf die AI Center-Homepage zu und wählen Sie Projekt erstellen aus. Der Name dieses Projekts kann beliebig gewählt werden, wir empfehlen jedoch, dass Sie ihn an den Namen Ihres Task Mining-Projekts anpassen.
  2. Navigieren Sie im Projekt zur Seite ML-Pakete und wählen Sie dann Vorgefertigte Pakete aus.
    docs image
  3. Wählen Sie das UiPath Task Mining-Paket aus.
    docs image
  4. Wählen Sie TMAnalyzerModel und dann Submit aus.
    Hinweis:
    Wählen Sie immer die neueste Version der Modellpakete aus.
  5. Benennen Sie das Paket, wählen Sie die neueste Paketversion aus und wählen Sie Übermitteln , um ein Machine-Learning-Bereitstellungspaket zu erstellen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
