- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Kompatibilitätsmatrix für die Migration
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Migrieren des eigenständigen Test Managers
- Schritt 10: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Temporäre Registrierung kann nicht installiert werden
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Upgradefehler während des Posthook-Imports
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Upgrade bleibt beim Löschen der rook-ceph-Anwendung hängen
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Eine Entleerung tritt bei angehaltenen Knoten nicht auf.
- Pod „rke2-coredns-rke2-coredns-autoscaler“ in CrashLoopBackOff
- Fehler beim Entfernen des Knotens aufgrund einer falschen Benennung des Skalierungsvorgangs
- Das Hinzufügen von Agent-Knoten ist in Offline-Umgebungen ein Problem
- Problem beim Verbinden von Serverknoten in Offline-Umgebungen mit clusterinterner Registrierung
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Beim Zugriff auf den FQDN wird der Fehler „RBAC-Zugriff verweigert“ zurückgegeben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Der Knoten reagiert während des Uploads eines großen Document Understanding-Pakets nicht mehr (OOM).
- Sicherungsvorgänge schlagen mit dem Status Teilweise fehlgeschlagen fehl
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Bei der Migration von einem eigenständigen Produkt zur Automation Suite müssen Sie sicherstellen, dass die Versionen des eigenständigen Produkts UiPath.OrganizationMigrationApp, der Automation Suite und der Identity- und Orchestrator-Migratoren kompatibel sind.
Die folgende Tabelle beschreibt die Versionskompatibilität, die für die Durchführung einer Migration zur Automation Suite erforderlich ist:
| Version des eigenständigen Quellprodukts | Version des Test Manager-Migrationsskripts | UiPath.OrganizationMigrationApp Version | Zielversion der Automation Suite | Identitätsmigrator | Orchestrator-Migrator | ||
| Orchestrator | Insights | Test Manager | |||||
| 2024.10.6 2024.10.5 | 2024.10.6 | 2024.10.6 | 2024.10.1 | 2024.10.5 | identity-service-datamigrator:25.10.17-release-k8.21 | orchestrator:24.10.9 | |
| 2024.10.6 2024.10.5 | 2024.10.6 | 2024.10.5 | 2024.10.1 | 2024.10.5 | identity-service-datamigrator:25.8.6-release-k8.15 | orchestrator:24.10.8 | |
| 2024.10.3 2024.10.4 aus | 2024.10.5 | 2024.10.4 aus | 2024.10.1 | 2024.10.4 aus | identity-service-datamigrator:25.5.19-release-k8.2 | orchestrator:24.10.7 | |
| 2024.10.2 | 2024.10.4 aus | 2024.10.3 | 2024.10.1 | 2024.10.3 | identity-service-datamigrator:25.3.19-release-k8.27 | orchestrator:24.10.5 | |
| 2024.10.1 | 2024.10.2 2024.10.3 | 2024.10.2 | 2024.10.1 | 2024.10.2 | identity-service-datamigrator:25.1.22-alpha-k8.19 | orchestrator:24.10.3 | |
| 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | 2024.10.1 | identity-service-datamigrator:24.11.25-alpha-k8.10 | orchestrator:24.10.2 | |
| 2024.10.0 | 2024.10.0 | 2024.10.0 | 2024.10.1 | 2024.10.0 | identity-service-datamigrator:24.10.9-release-k8.31 | orchestrator:24.10.0 | |
So können Sie die Tabelle lesen
Um beispielsweise einen eigenständigen Orchestrator 2024.10.0 zu migrieren, müssen Sie UiPath.OrganizationMigrationApp 2024.10.0 verwenden und sicherstellen, dass Sie die Automation Suite 2024.10.0 installiert haben.
Informationen zu Aktualisierungen für UiPath.OrganizationMigrationApp und die Migrationsworkflows finden Sie in den Versionshinweisen für Ihre Zielversion der Automation Suite. Die Links zu den Versionshinweisen finden Sie in der Spalte Automation Suite-Version.
Wenn in den Versionshinweisen kein Eintrag für UiPath.OrganizationMigrationApp vorhanden ist, bedeutet das, dass wir nur geringfügige Verbesserungen an dem Tool vorgenommen haben.
