- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Bei Offline-Installationen benötigen Sie eine Registrierung, die mit OCI (Open Container Initiative) konform ist, um die Container-Images und Helm-Charts für die Bereitstellung zu speichern. Wenn Sie eine Online-Installation durchführen, überspringen Sie diesen Schritt.
/opt/UiPathAutomationSuite/latest/installer
vorhanden sind.
Sie müssen eine der folgenden Optionen auswählen, um die OCI-konforme Registrierung einzurichten:
Empfohlen. Bringen Sie Ihre eigene Registrierung ein. Nähere Informationen finden Sie unter Hochladen der Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung.
Wenn Sie nicht über eine Registrierung verfügen, können Sie vorübergehend eine OCI-konforme Registrierung auf einer der Servermaschinen installieren. Nähere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung auf dieser Seite.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung hochzuladen:
- Option A: Durch Spiegeln Ihrer OCI-konformen Registrierung mit der UiPath®-Registrierung
- Option B: Durch die Hydratisierung Ihrer OCI-konformen Registrierung mit dem Offlinepaket
In der folgenden Tabelle werden die beiden Optionen zum Hochladen der Artefakte in die Registrierung verglichen, sodass Sie die geeignete Option auswählen können:
Option A: Spiegeln der Registrierung |
Option B: Hydratisieren der Registrierung |
Kopiert die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in eine beliebige Zielregistrierung. |
Verwendet den Offline-Tarball, um die Artefakte zu entpacken und in die Zielregistrierung hochzuladen. |
Erfordert Docker- und Helm-Tools. |
Erfordert Podman- und Helm-Tools. |
Erfordert Internetzugang, um die Artefakte aus der UiPath®-Registrierung in die Zielregistrierung zu kopieren. |
Erfordert Internetzugang nur, um den Offline-Tarball auf den Jump Server herunterzuladen. Das Hochladen des Tarballs erfordert keinen Internetzugang. |
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Zwischenspeichern der Images während des Kopierens. Dieser Speicherplatz wird normalerweise während der Docker-Installation konfiguriert. Der standardmäßige Speicherort ist
/var/lib/docker .
Erfordert einen temporären Speicherplatz zum Extrahieren des Tarballs und einen temporären Speicherplatz für Podman zum Laden der Images. Der Speicherort der Tarball-Extraktion muss während des Hydratisierungsschritts angegeben werden. Der Podman-Speicherort kann
/var/tmp sein, wo ausreichend Speicherplatz verfügbar sein muss.
Die erforderliche Speicherkapazität für das
/var/lib/docker -Verzeichnis beträgt etwa 128 GB.
Die erforderliche Speicherkapazität für die Extraktion beträgt etwa 200 GB, und
/var/tmp muss 256 GB groß sein.
Diese Methode erfordert einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, von der Sie die Artefakte der Automation Suite auf Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Voraussetzungen für die Spiegelung der UiPath®-Registrierung
Um die UiPath®-Registrierung zu spiegeln, benötigen Sie Folgendes:
Eine VM mit einer Linux-Distribution (empfohlen) oder einen Laptop (nicht empfohlen)
Einen Docker-Client, der mit der privaten Registrierung authentifiziert wurde
Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
as-images.txt
as-helm-charts.txt
mirror-registry.sh
ausgehende Konnektivität zu
registry.uipath.com
128 GB freier Datenträgerspeicher für Docker unter der Partition
/var/lib/docker
auf der Maschine, von der Sie die Container-Images und Charts hochladen
Installieren von Docker und Helm
Docker und Helm müssen auf der Maschine installiert und authentifiziert sein, von der Sie die Automation Suite Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
Informationen zum Herunterladen der Docker-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
Informationen zum Authentifizieren der Docker-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
docker login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" -
Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
helm registry login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
Herunterladen von as-images.txt
as-images.txt
finden Sie unter Herunterladen von Installationspaketen.
Herunterladen von as-helm-charts.txt
as-helm-charts.txt
Herunterladen der optionalen Document Understanding-Pakete
Informationen zum Herunterladen der optionalen Document Understanding-Pakete finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
Herunterladen von mirror-registry.sh
mirror-registry.sh
finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Hochladen der Automation Suite-Images in Ihre Registrierung
mirror-registry.sh
-Skript erfordert ausgehende Konnektivität zu den Quell- (Standard: registry.uipath.com
) und Ziel-Registern.
mirror-registry.sh
führt keine Authentifizierung bei der Registrierung durch. Es wird davon ausgegangen, dass Sie sich bereits bei der Registrierung authentifiziert haben.
Markieren |
Umgebungsvariable |
Beschreibung |
Obligatorisch. Der Pfad zur Image-Manifestdatei. |
Obligatorisch. Pfad zur Helm-Chart-Manifestdatei. |
Obligatorisch. Übergeben Sie die URL für die Zielregistrierung. |
Optional. Übergeben Sie die URL für die Quellregistrierung. Der Standardwert ist
registry.uipath.com .
Stellen Sie sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod +x mirror-registry.sh
chmod +x mirror-registry.sh -
Um die Automation Suite-Images in die Registrierung hochzuladen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txtHinweis: Bei Registrierungen wie Harbor, die die Verwendung eines Projekts erfordern, hängen Sie den Projektnamen an die URL der Zielregistrierung an, die Sie im Befehl angeben, wie im folgenden Beispiel gezeigt:./mirror-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --source-registry-url registry.uipath.com --images-manifest /home/myuser/as-images.txt --helm-charts-manifest /home/myuser/as-helm-charts.txt
Diese Methode erfordert nur einen Internetzugang auf der Sprungmaschine, um das Offline-Paket herunterzuladen. Sobald das Paket verfügbar ist, können Sie es ohne Internetverbindung in Ihre OCI-konforme Registrierung hochladen.
Diese Methode kann auch zusätzlichen Speicherplatz auf der Maschine zum Entpacken und Hochladen in Ihre Registrierung erfordern. Darüber hinaus kann diese Methode länger dauern als die Spiegelung.
Voraussetzungen für die Hydratisierung der Registrierung
Um die Registrierung zu unterstützen, benötigen Sie Folgendes:
- Eine VM mit einer Linux-Distribution ist der Ausführung des Skripts auf einem Laptop vorzuziehen
- das Offlinepaket herunterzuladen und zu kopieren oder anderweitig zur VM weiterzugeben
- Helm 3.8 oder neuer, authentifiziert mit der privaten Registrierung
- Podman installiert, konfiguriert und mit der privaten Registrierung authentifiziert
- 150 GB freier Datenträgerspeicher für Podman unter
/var/lib/containers
zum lokalen Laden der Container, bevor sie per Push in die Remote-Registrierung übertragen werden. Sie können den Standardpfad ändern, indem Sie den Ort des graphRoot-Pfads in der Ausgabe des Befehlspodman info
aktualisieren - Legen Sie die Umgebungsvariable
TMP_DIR
fest, wie in der offiziellen Podman-Dokumentationbeschrieben as.tar.gz
Installieren von Podman und Helm
Sie müssen sicherstellen, dass Podman und Helm auf der Maschine installiert und authentifiziert sind, von der Sie die Automation Suite-Container-Images und -Charts in Ihre Registrierung hochladen möchten.
- Informationen zum Herunterladen der Podman-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
- Informationen zur Authentifizierung bei der Podman-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret"
podman login my.registry.io:443 --username "admin" --password "secret" - Informationen zum Herunterladen der Helm-Binärdateien finden Sie in der offiziellen Dokumentation.
- Informationen zum Authentifizieren der Helm-Registrierung finden Sie in der offiziellen Dokumentation. Alternativ können Sie den folgenden Befehl verwenden, indem Sie die Beispielanmeldeinformationen durch Ihre tatsächlichen Registrierungsanmeldeinformationen ersetzen:
Herunterladen von as.tar.gz
as.tar.gz
Informationen zum Herunterladen optionaler Document Understanding-Pakete finden Sie in der Document Understanding-Dokumentation.
Herunterladen von hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh
Hochladen der Automation Suite-Images in die Registrierung
hydrate-registry.sh
hydrate-registry.sh
erfordert keine ausgehende Konnektivität außer zu den Zielregistern.
hydrate-registry.sh
Markieren |
Beschreibung |
Obligatorisch. Pfad zum Offlinepaket. |
Der Speicherort, der zum Entpacken des Offlinepakets verwendet werden soll. Er kann entweder
/var/lib/containers oder ein benutzerdefinierter Speicherort sein. Stellen Sie sicher, dass Sie über mindestens 100 GB Speicherplatz verfügen. Es werden 256 GB Speicher empfohlen.
Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen des Shell-Skripts verfügbar sind, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod +x hydrate-registry.sh
chmod +x hydrate-registry.sh -
Laden Sie die Automation Suite-Images in die Registrierung hoch, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443/myproject --offline-bundle-path ./as.tar.gz --extract-path /extract/to/path
--extract-path
in den Befehl aufnehmen, wie im folgenden Beispiel gezeigt:./hydrate-registry.sh --target-registry-url my.registry.io:443 --optional-bundle-path ./dusemistructured-2023.10.0.tar.gz --extract-path /tmp
Um Ihre externe OCI-konforme Registrierung ordnungsgemäß zu konfigurieren, müssen Sie den Vertrauensspeicher aller Maschinen aktualisieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Anweisungen zur Durchführung dieses Schritts nach der Installation finden Sie unter „ Verwalten von Zertifikaten“.
Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
- Fügen Sie die Zertifizierungsstellendatei unter
/etc/pki/ca-trust/source/anchors/
hinzu. - Führen Sie
update-ca-trust
aus, um den Vertrauensspeicher des Betriebssystems zu aktualisieren. Sobald der Vertrauensspeicher aktualisiert wurde, wird die extrahierte Zertifikatsdatei in/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt
zusammengeführt.
registry_ca_cert
in der Datei cluster_config.json
angeben. Weitere Informationen finden Sie unter Konfiguration der externen OCI-konformen Registrierung.
Dieser Schritt ist nur für Offline-Installationen erforderlich, die eine Registrierung im Cluster verwenden. Sie können diesen Schritt überspringen, wenn Sie eine Offline-Installation, die eine externe OCI-konforme Registrierung verwendet, oder eine Online-Installation durchführen.
/uipath
empfohlen.
Die temporäre Docker-Registrierung wird nur während der Installation oder dem Upgrade benötigt. Sobald die Installation oder das Upgrade erfolgreich ist, wird die temporäre Registrierung nicht mehr benötigt und sollte deinstalliert werden.
Zum Einrichten der temporären Registrierung benötigen Sie Folgendes:
as-fs.tar.gz
– Informationen zum Herunterladen finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
Um die temporäre Docker-Registrierung auf einem der Knoten zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./bin/uipathctl registry install-temp-registry -i /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
Markieren |
Beschreibung |
Optional. Akzeptiert den Pfad zur
cluster_config.json . Es ist nur erforderlich, wenn Standardregistrierungsport und Dateipfad geändert werden.
30070
installiert und verwendet den Dateipfad /uipath/data/registry
. Sie müssen Port 30070
auf dem Lastausgleich und dem Knoten öffnen, auf dem Sie die temporäre Docker-Registrierung installieren.
Der Backend-Pool des Lastenausgleichs darf ausschließlich auf die Knoten abzielen, die die temporäre Docker-Registrierung hosten.
cluster_config.json
wie im folgenden Beispiel aktualisieren:
"infra": {
"tmp_docker_registry": {
"node_port": "<new port number>",
"file_path": "/uipath/data/registry"
"infra": {
Die Installation von Podman ist vor der Hydratisierung der temporären Registrierung obligatorisch. Wenn Sie die erforderlichen RPM-Pakete bereits validiert und installiert haben, wird Podman automatisch installiert. Andernfalls muss Podman unbedingt manuell installiert werden, bevor Sie mit der Konfiguration der temporären Docker-Registrierung für Offlineinstallationen fortfahren.
Hydratisieren Sie die temporäre Registrierung mit den Container-Images und Helm-Charts, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json
./configureUiPathAS.sh registry hydrate-temp-registry --offline-bundle /uipath/tmp/as-fs.tar.gz -i cluster_config.json - Legen Sie die interne Registrierung über die temporäre Registrierung an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Wenn Sie einen Patch anwenden, führen Sie die im folgenden Hinweis beschriebenen Schritte aus.
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.jsonHinweis:Wenn Sie einen Patch auf einer bestehenden Automation Suite Version anwenden, sollten Sie stattdessen die folgenden Schritte ausführen. Dies gilt nicht für LTS oder CU.
Weitere Informationen zum Anwenden eines Automation Suite-Hotfixes finden Sie unter Anwenden eines Patches.
Laden Sie die Dateien
docker-image.json
undversions.json
herunter und führen Sie dann die folgenden Schritte aus:-
Wechseln Sie das Verzeichnis in den Installationsordner:
cd "${INSTALLER_PATH}"
cd "${INSTALLER_PATH}" -
Erstellen Sie eine Sicherung der Dateien
docker-image.json
undhelm-charts.json
:cp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bak
cp versions/docker-images.json versions/docker-images.json.bak cp versions/helm-charts.json versions/helm-charts.json.bak -
Kopieren Sie die heruntergeladenen Dateien
docker-images.json
undversions.json
in den Installationsordner:cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_docker-images.json> versions/docker-images.json cp <PATH_OF_PATCH_VERSION_versions.json> versions/helm-charts.json
Legen Sie die interne Registrierung über die temporäre Registrierung an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
./configureUiPathAS.sh registry seed-internal-registry -i cluster_config.json -
Setzen Sie
docker-image.json
undhelm-charts.json
auf die ursprünglichen Dateien zurück:cp versions/docker-images.json.bak versions/docker-images.json cp versions/helm-charts.json.bak versions/helm-charts.json
Markieren |
Beschreibung |
Dateipfad, der den Speicherort von
as-fs.tar.gz auf Ihrem Serverknoten enthält.
cluster_config.json -Datei. Dies ist nur erforderlich, wenn der standardmäßige Docker-Registrierungsport und der Dateipfad geändert werden.
- Hochladen der Automation Suite-Artefakte in die externe OCI-konforme Registrierung
- Option A: Spiegeln der UiPath®-Registrierung auf Ihre Registrierung
- Option B: Hydratisieren der Registrierung mit dem Offlinepaket
- Konfigurieren des Zertifikats für die externe OCI-konforme Registrierung
- Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung
- Voraussetzungen zum Festlegen der temporären Registrierung
- Installieren der temporären Registrierung
- Hydrierung der temporären Registrierung
