Letzte Aktualisierung 13. Nov. 2025
Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
Hinweis: Änderungen an IP-Tabellen werden nicht empfohlen oder unterstützt.
Stellen Sie sicher, dass Sie für jede Quelle die folgenden Ports auf Ihrer Firewall aktivieren:
Port
Protokoll
Quelle
Zweck
Anforderungen
22
TCP
Jump Server/Clientmaschine
Für SSH (Installation, Fehlerbehebung bei der Clusterverwaltung)
Öffnen Sie diesen Port nicht für das Internet. Lassen Sie den Zugriff auf die Clientmaschine oder den Jump Server zu.
443
TCP
Alle Knoten in einem Cluster und der Lastausgleich
Bei HTTPS (Zugriff auf die Automation Suite)
Dieser Port muss über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster und dem Lastenausgleich verfügen.
2379
TCP
etcd-Clientport
Öffnen Sie diesen Port nicht für das Internet. Der Zugriff zwischen Knoten muss über eine private IP-Adresse sichergestellt werden.
2380
TCP
etcd-Peer-Port
6443
TCP
Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS; erforderlich für das Verbinden von Knoten.
Dieser Port muss über eingehende und ausgehende Verbindungen von allen Knoten im Cluster verfügen.
8472
UDP
Erforderlich für Cilium.
9090
TCP
Alle Knoten im Cluster
Wird von Cilium zur Überwachung und Handhabung von Pod-Abstürzen verwendet
9345
TCP
Für den Zugriff auf Kube API mit HTTPS, erforderlich für das Verbinden von Knoten
10250
TCP
kubelet-/Metrikserver
30071
TCP
NodePort-Port für die interne Kommunikation zwischen Knoten in einem Cluster
Die folgenden zusätzlichen Ports sind für Offlineinstallationen erforderlich:
Port
Protokoll
Quelle
Zweck
Anforderungen
80
TCP
Erforderlich zum Senden von System-E-Mail-Benachrichtigungen
Öffnen Sie diesen Port nicht für das Internet. Der Zugriff zwischen Knoten und dem SMTP-Server muss über eine private IP-Adresse sichergestellt werden.
587
TCP
300701
TCP
Die Maschine, auf der Sie die Installation oder das Upgrade auslösen möchten.Für den Zugriff auf die temporäre Registrierung während der Installation und Aktualisierung mit HTTP.Der Datenverkehr auf diesem Port muss an den temporären Registrierungspool weitergeleitet werden.
1 Wenn eine externe Registrierung in der Offline-Installation nicht verfügbar ist, öffnen Sie den Port 30070 auf der Maschine, auf der Sie die Installation oder das Upgrade auslösen möchten.
Wichtig:
Das Offenlegen des Ports 6443 außerhalb der Clustergrenze ist obligatorisch, wenn eine direkte Verbindung mit der Kerberos-API besteht.
Port 9345 wird von Knoten verwendet, um vorhandene Knoten zu erkennen und dem Cluster in der Bereitstellung mit mehreren Knoten beizutreten. Um die Erkennungsmechanismen der Hochverfügbarkeit am Laufen zu halten, empfehlen wir, ihn über den Lastausgleich mit Zustandsprüfung verfügbar zu machen.
Stellen Sie außerdem sicher, dass alle Knoten eine Verbindung zum SQL-Server haben. Exponieren Sie den SQL-Server nicht auf einem der reservierten Istio-Ports, da dies zu Verbindungsfehlern führen kann.
Wenn Sie im Netzwerk eine Firewall eingerichtet haben, stellen Sie sicher, dass diese Ports geöffnet sind und der Datenverkehr gemäß den oben genannten Anforderungen zulässt.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
