Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
Um eine externe OCI-konforme Registrierung zu konfigurieren, aktualisieren Sie die folgenden Parameter in der Datei cluster_config.json :
Tasten
Wert
registries.docker.url
Standardwert: registry.uipath.com
Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten der Container-Images verwendet werden soll.
registries.docker.username
registries.docker.password
Authentifizierungsinformationen, die zum Abrufen der Docker-Images aus der Registrierung verwendet werden sollen.
Wenn einer der Werte in der Eingabedatei gefunden wird, müssen Sie beide beim Konfigurieren der externen Registrierung angeben.
registries.docker.pull_secret_value
Das Pull-Geheimnis der Registrierung.
Dieses Feld ist optional.
registries.helm.url
Die URL oder der FQDN der Registrierung, die von der Automation Suite zum Hosten des Helm-Charts des Dienstes verwendet werden soll.
registries.helm.username
registries.helm.password
Authentifizierungsinformationen, die zum Abrufen von Helm-Charts aus der Registrierung verwendet werden sollen.
registries.trust.enabled
Connaisseur aktivieren oder deaktivieren. Mögliche Werte: true und false.
registries.trust.public_key
Der öffentliche Schlüssel im Base64-kodierten Format, der zur Validierung von Bildsignaturen verwendet wird. Standardmäßig wird er auf den öffentlichen Teil des privaten Schlüssels festgelegt, der zum Signieren von Bildern in der Azure Credential Registry verwendet wird.
registries.trust.detection_mode
Wenn dies aktiviert ist, warnt Connaisseur nur, wenn Images nicht validiert werden können. Die Erstellungs-/Aktualisierungsanforderung wird nicht blockiert. Möglicher Wert: true und false.
registry_ca_cert
Der Speicherort der Zertifizierungsstellendatei, die dem für die Registrierung konfigurierten Zertifikat entspricht.
Wenn die Registrierung von einer privaten Zertifizierungsstelle signiert wird, die bei Ihnen vor Ort gehostet wird, müssen Sie sie angeben, um die Vertrauensstellung herzustellen.
Hinweis:
Sie können verschiedene Methoden verwenden, um die codierte Version der pull_secret_value zu generieren, einschließlich derer, die Docker verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So generieren Sie den codierten pull_secret_value für externe Registrierungen.
Das folgende Konfigurationsbeispiel zeigt ein typisches OCI-konformes Registrierungssetup:
    "registries": {
        "docker": {
            "url": "registry.domain.io",
            "username": "username",
            "password": "password",
            "pull_secret_value": "pull-secret-value"
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
            "public_key": "LS0tLS1CRUdJTiBQVUJMSUMgS0VZLS0tLS0KTUZrd0V3WUhLb1pJemowQ0FRWUlLb1pJemowREFRY0RRZ0FFNE4vSzNzK2VXUTJHU3NnTTJNcUhsdEplVHlqRQp1UC9sd0dNTnNNUjhUZTI2Ui9TTlVqSVpIdnJKcEx3YmpDc0ZlZUI3L0xZaFFsQzlRdUU1WFhITDZ3PT0KLS0tLS1FTkQgUFVCTElDIEtFWS0tLS0tCg==",
            "detection_mode": false
    "registry_ca_cert": "/etc/pki/ca-trust/extracted/ca-bundle.trust.crt"
    "registries": {
        "docker": {
        "helm": {
        "trust": {
            "enabled": true,
Hinweis: Bei Registrierungen wie Harbor, die die Verwendung eines Projekts erfordern, müssen Sie den Projektnamen an die Registrierungs-URL anfügen. Die Anforderung gilt für die Parameter registries.docker.url und registries.helm.url in der Datei cluster_config.json , wie im folgenden Beispiel gezeigt:
  "registries": {
    "docker": {
      "url": "registry.domain.io/myproject",
    "helm": {
    "trust": {
        "enabled": true,
  "registries": {
    "docker": {
    "helm": {
    "trust": {
        "enabled": true,
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
