- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 6: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Konfigurieren des FQDN nach der Installation
- Weiterleiten von Protokollen an externe Tools
- Forwarding Kubernetes logs to Elasticsearch
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Temporäre Registrierung kann nicht installiert werden
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Upgrade bleibt beim Löschen der rook-ceph-Anwendung hängen
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Fehler beim Komprimieren von Metriken aufgrund beschädigter Blöcke in Thenos
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Protokollstreaming funktioniert nicht in Proxy-Setups
- Fehler beim Hinzufügen von Agent-Knoten in Offline-Umgebungen
- Der Knoten reagiert während des Uploads eines großen Document Understanding-Pakets nicht mehr (OOM).
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Automation Suite supports forwarding Kubernetes infrastructure and application logs to external observability platforms.
This section describes how to forward logs to Elasticsearch, explains the available options, and outlines the recommended approach for most scenarios.
This Section covers forwarding Kubernetes pod logs.
For forwarding Robot logs, refer to Saving robot logs to Elasticsearch.
Elastic provides multiple agents and operators for ingesting logs from Kubernetes. Depending on your Elastic Stack version, you can choose the most suitable mechanism:
Filebeat (legacy approach)
Filebeat was the traditional method for collecting Kubernetes logs and shipping them to Elasticsearch. It is suitable for older Elasticsearch versions (7.x and early 8.x).
For more details, refer to the official Elastic documentation.
Elastic Agent (unified agent)
Elastic Agent collects all forms of data from anywhere with a single unified agent per host. It is recommended for Elastic Stack 8.x.
Elastic Distribution of OpenTelemetry (EDOT)
EDOT (Elastic Distribution of OpenTelemetry) is recommended for new installations and for environments where you use Elasticsearch 8.16+.
EDOT is the recommended choice for the following reasons:
- Fully OpenTelemetry-compliant
- Developed and supported by Elastic
- Simple to operate (Helm charts and CRDs)
- Future-proof (Elastic has announced an OTel-first strategy)
To install EDOT in your Automation Suite cluster, follow the instructions provided in the official official Elastic documentation.
You can modify the EDOT values file to match your environment and logging requirements.
Locate the corresponding sections in your EDOT values file and update them as needed. Apply only what is relevant to your setup.
The following examples show common customizations:
- To exclude noisy or high-volume logs, see the following configuration example:
config: receivers: filelog: exclude: - /var/log/pods/opentelemetry-operator-system_opentelemetry-kube-stack*/*/*.log - /var/log/pods/*/*/istio-proxy/*.log - /var/log/pods/*/*/istio-init/*.log - /var/log/pods/*/*/aicenter-hit-count-update/*.log - /var/log/pods/*/*/istio-configure-executor/*.log - /var/log/pods/*/*/on-prem-tenant-license-update/*.log - /var/log/pods/*/*/curl/*.log - /var/log/pods/*/*/recovery/*.log - /var/log/pods/*/*/aicenter-oob-scheduler/*.log - /var/log/pods/*/*/cert-trustor/*.log - /var/log/pods/default_*/*.log - /var/log/pods/fleet-system_*/*.log - /var/log/pods/gatekeeper_*/*.logconfig: receivers: filelog: exclude: - /var/log/pods/opentelemetry-operator-system_opentelemetry-kube-stack*/*/*.log - /var/log/pods/*/*/istio-proxy/*.log - /var/log/pods/*/*/istio-init/*.log - /var/log/pods/*/*/aicenter-hit-count-update/*.log - /var/log/pods/*/*/istio-configure-executor/*.log - /var/log/pods/*/*/on-prem-tenant-license-update/*.log - /var/log/pods/*/*/curl/*.log - /var/log/pods/*/*/recovery/*.log - /var/log/pods/*/*/aicenter-oob-scheduler/*.log - /var/log/pods/*/*/cert-trustor/*.log - /var/log/pods/default_*/*.log - /var/log/pods/fleet-system_*/*.log - /var/log/pods/gatekeeper_*/*.log - To configure TLS settings when you use self-signed certificates in a development setup, see the following configuration example:Use this only for non-production environments.
config: exporters: elasticsearch/otel: tls: insecure_skip_verify: trueconfig: exporters: elasticsearch/otel: tls: insecure_skip_verify: true - To disable metrics and traces and use logs-only mode, see the following configuration example:
config: service: pipelines: metrics: null traces: nullconfig: service: pipelines: metrics: null traces: null
Deploying EDOT adds components (such as collectors, processors, and exporters) that run across the cluster. As a result, overall CPU and memory usage increases. Ensure that your cluster has enough available resources to support these components. You can adjust the EDOT resource requests and limits in the values file to meet your cluster’s requirements.
