Spezifische Konfiguration für Document Understanding
documentunderstanding is a property in the Automation Suite's configuration file, cluster_config.json. It contains configurable values that control the behavior of the Document Understanding service. The installer generates the default values. Additional changes can be made to further configure the Document Understanding service.
If you need to change any settings related to Document Understanding, the documentunderstanding section in cluster_config.json can be edited and the installer can be re-run.
Alternativ können dieselben Änderungen in der UiPath®-App in ArgoCD vorgenommen werden.
Konfiguration von Document Understanding
"documentunderstanding": {
    "enabled": true,
    "sql_connection_str": "",
    "datamanager": {
      "sql_connection_str": "String",
      "pyodbc_sql_connection_str": "String"
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
      "license": "license obtained"
    "modernProjects": {
      "enabled": true
    "enabled": true,
    "datamanager": {
    "extendedOcr": {
      "enabled": null,
    "modernProjects": {
      "enabled": true
Hinweis:
Die SQL-Verbindungszeichenfolge vom Data Manager ist nur optional, wenn Sie die Standard-Datenbank mit Ihrer eigenen überschreiben möchten.
Konfigurierbare Werte
datamanager.sql_connection_str
  • Verbindungszeichenfolge für datamanager
  • Erforderlich: False.
  • Diese Eigenschaft wird vom Installationsprogramm generiert und aufgefüllt. Sie müssen sie nur dann festlegen, wenn Sie die Standardverbindungszeichenfolge überschreiben möchten. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit SQL finden Sie auf der Seite Datenbankkonfiguration .
datamanager.pyodbc_sql_connection_str
moderne Projekte
  • Einstellung für moderne Document Understanding-Projekte.
  • Erforderlich: True
  • Standard: True
erweiterteOCR
  • Wenn Sie dies auf „true“ festlegen, wird UiPath Extended Languages OCR aktiviert.
  • Lizenz: Der Wert hängt davon ab, ob eine Lizenz erhalten wurde oder nicht
Weitere Informationen zum Erhalten und Aktivieren einer Lizenz für UiPath Extended Language OCR finden Sie unter Aktivieren oder Deaktivieren von Extended Languages OCR.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
