- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 1: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 2: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 3: Konfigurieren eines High Availability Add-ons
- Schritt 4: Konfigurieren der SQL-Datenbanken
- Schritt 5: Konfigurieren des Lastausgleichs
- Schritt 6: Konfigurieren des DNS
- Schritt 7: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 8: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 9: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 10: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- AI Center-spezifische Konfiguration
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrieren von eigenständigen Produkten zur Automation Suite
- Schritt 1: Wiederherstellen der eigenständigen Produktdatenbank
- Schritt 2: Aktualisieren des Schemas der wiederhergestellten Produktdatenbank
- Schritt 3: Verschieben der Identitätsorganisationsdaten von der eigenständigen Bereitstellung in die Automation Suite
- Schritt 4: Sichern der Plattformdatenbank in der Automation Suite
- Schritt 5: Zusammenführen von Organisationen in der Automation Suite
- Schritt 6: Aktualisieren der migrierten Produktverbindungszeichenfolgen
- Schritt 7: Migrieren des eigenständigen Orchestrator
- Schritt 8: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 9: Löschen des Standardmandanten
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Konfigurieren von NLog
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So löschen Sie ungenutzte Docker-Images aus Registrierungs-Pods
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Datenverlust bei der Neuinstallation oder Aktualisierung von Insights nach dem Automation Suite-Upgrade
- Zugriff auf Automation Hub nach Upgrade auf Automation Suite 2024.10.0 nicht mehr möglich
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- Datenträger kann nicht verbunden werden und verbleibt im Status der „Attach/Detach“-Schleife
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Fehlerhafte Insights-Komponente verursacht Fehlschlag der Migration
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Docker-Registrierungsmigration bleibt in PVC-Löschphase hängen
- AI Center-Bereitstellungsfehler nach Upgrade auf 2023.10 oder höher
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
- Upgrade schlägt aufgrund eines Velero-Migrationsproblems fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Der Roboter kann keine Verbindung mit einer Automation Suite-Orchestrator-Instanz herstellen
- Teilweiser Fehler beim Wiederherstellen der Sicherung in der Automation Suite 2024.10.0
- Redis-Testfehler
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Pods stecken in Init:0/X
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Nach Disaster Recovery funktioniert Dapr für Process Mining nicht mehr ordnungsgemäß
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
- Untersuchen der zusammengefassten Telemetrie
Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Die Timeouts für das direkte Upgrade mit
Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled
. Es wurden Upgrades mit allen Knoten durchgeführt, aber die Hauptprotokolle zeigen einen Upgrade-Timeout an.
Zum Beispiel:
Das Upgrade-Protokoll für den ersten Knoten zeigt ein fehlgeschlagenes Upgrade an:
[INFO] [2023-10-11T12:51:12+0000]: Running upgrade on all nodes... Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Node details: [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: NAME STATUS ROLES AGE VERSION agent0 Ready <none> 6h44m v1.26.5+rke2r1 server0 Ready control-plane,etcd,master 7h18m v1.26.5+rke2r1 server1 Ready control-plane,etcd,master 7h2m v1.26.5+rke2r1 server2 Ready control-plane,etcd,master 6h53m v1.26.5+rke2r1 [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Refer the log files in /opt/UiPathAutomationSuite/_upgrade/UiPath_Installer/Modules/../upgrade-logs/upgrade-2023.10.0-rc.12 [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Rke upgrade information is available at system-upgrade namespace. Use kubectl command to get the logs and events. [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Logs also present in the corresponding node at /opt/UiPathAutomationSuite/_autoupgrade ^[[0;31m[ERROR][2023-10-11T13:51:16+0000]:^[[0m Upgrade failed. Please fix the errors and try again.
[INFO] [2023-10-11T12:51:12+0000]: Running upgrade on all nodes... Error: cannot execute upgrade plan on agent nodes: context canceled [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Node details: [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: NAME STATUS ROLES AGE VERSION agent0 Ready <none> 6h44m v1.26.5+rke2r1 server0 Ready control-plane,etcd,master 7h18m v1.26.5+rke2r1 server1 Ready control-plane,etcd,master 7h2m v1.26.5+rke2r1 server2 Ready control-plane,etcd,master 6h53m v1.26.5+rke2r1 [INFO] [2023-10-11T13:51:12+0000]: Refer the log files in /opt/UiPathAutomationSuite/_upgrade/UiPath_Installer/Modules/../upgrade-logs/upgrade-2023.10.0-rc.12 [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Rke upgrade information is available at system-upgrade namespace. Use kubectl command to get the logs and events. [INFO] [2023-10-11T13:51:16+0000]: Logs also present in the corresponding node at /opt/UiPathAutomationSuite/_autoupgrade ^[[0;31m[ERROR][2023-10-11T13:51:16+0000]:^[[0m Upgrade failed. Please fix the errors and try again. -
Das Upgradeprotokoll für den Agent-Knoten zeigt ein erfolgreiches Upgrade an:
[INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Infra installed successfully [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: Validate rke2 images update in the upgrade hook [INFO] [2023-10-12T12:42:53+0000]: checking all rke2 pods are up and running in the current node pod/kube-proxy-agent0 condition met [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Uncordoning node in the upgrade hook Checking if node is ready to run kubectl command. Node is ready to accept kubectl command Enable IP Forwarding... Either file /etc/sysctl.conf not present or file is not writable. Enabling ip forward using /proc/sys/net/ipv4/ip_forward... Uncordon agent0 ... label "nodejanitor/skip" not found. node/agent0 not labeled node/agent0 already uncordoned node/agent0 annotated [INFO] [2023-10-12T12:42:54+0000]: Upgrade successfully completed.
