Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Aktualisieren von Objektspeicher-Anmeldeinformationen
Generieren der cluster_config.json-Datei
Generieren Sie die neueste cluster_config.json-Datei mit dem folgenden Befehl:
./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json./bin/uipathctl manifest get-revision >> ./cluster_config.json
Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren der cluster_config.json- Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
Angeben der neuen Anmeldeinformationen
Aktualisieren Sie den folgenden Abschnitt in der Datei cluster_config.jsonmit dem neuen access_key, secret_key oder acount_key und dem Kontonamen:
"external_object_storage": {
  "enabled": false, // <true/false>
  "create_bucket": true, // <true/false>
  "storage_type": "s3", // <s3,azure,aws>
  "fqdn": "",  // <needed in case of aws non instance profile>
  "port": 443, // <needed in case of aws non instance profile>
  "region": "",
  "access_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "secret_key": "", // <needed in case of aws non instance profile>
  "use_managed_identity": false, // <true/false>
  "bucket_name_prefix": "",
  "bucket_name_suffix": "",
  "account_key": "", // <needed only when using non managed identity>
  "account_name": "",
  "azure_fqdn_suffix": "core.windows.net",
  "client_id": "" // <optional field in case of managed identity>
},"external_object_storage": {
  "region": "",
  "account_name": "",
Ausführen des Installationsprogramms
Um das Installationsprogramm auszuführen, verwenden Sie den folgenden Befehl:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
./bin/uipathctl manifest apply ./cluster_config.json --versions versions/helm-charts.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
