Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Konfigurieren der Verwendung von einem Verschlüsselungsschlüssel pro Mandant
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Verschlüsselungsschlüssel pro Mandant zu konfigurieren:
  1. Aktualisieren Sie die Orchestrator-Parameter. Fügen Sie in der Konfigurationsdatei unter orchestrator den Abschnitt encryption_key_per_tenant hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Orchestrator-Parametern.
    "orchestrator": {
      "enabled": true,
      "encryption_key_per_tenant": {
          "certificate_base_64": "",
          "certificate_password": "",
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    }"orchestrator": {
      "enabled": true,
          "client_id": "",
          "directory_id": "",
          "vault_address": ""
    Sie müssen das Zertifikat in Base64 konvertieren, bevor Sie es als Parameterübersteuerung verwenden. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:
    • PowerShell
      [convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))
    • Shell
      base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
  2. Wenden Sie die neue Konfiguration an und warten Sie dann, bis die Orchestrator-ArgoCD-App synchronisiert ist.
  3. Aktivieren Sie die Funktion „EncryptionKeyPerTenant“, indem Sie die folgenden Schlüssel in appSettings einstellen:
    "EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault",
    Weitere Informationen zum Aktualisieren von appSettings finden Sie unter Konfigurieren von appSettings.
    Hinweis: SMTP-Einstellungen in Identity Server sind nicht mit dem Schlüssel pro Mandant verschlüsselt. Nachdem Sie den Verschlüsselungsschlüssel pro Mandant aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass Sie das SMTP-Kennwort erneut in das Automation Suite-Portal eingeben.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
