Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Fehler beim Upgrade auf Automation Suite 2024.10.1
Beschreibung
Das Upgrade von der Automation Suite 2024.10.0 auf die Automation Suite 2024.10.1 kann aufgrund eines Problems im Zusammenhang mit der Upgrade-Journal-Configmap fehlschlagen.
Lösung
Um das Problem zu beheben, müssen Sie die upgrade-Journal-Konfigurationszuordnung löschen, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
Wichtig:
Sie müssen diesen Befehl einmal ausführen. Wenn Sie ihn mehrmals ausführen, kann der Cluster möglicherweise in einen inkonsistenten Zustand versetzt werden.
# If upgrade-journal cm present in the cluster
cm=$(kubectl -n kube-system get configmap upgrade-journal --ignore-not-found)
if [[ -n "${cm}" ]]; then
  echo "upgrade-journal cm present in the cluster, deleting it"
  ### Create a back of configmap
  kubectl -n kube-system get configmap upgrade-journal -oyaml > upgrade-journal-bk.yaml
  ### Delete configmap
  kubectl -n kube-system delete configmap upgrade-journal
else
 echo "upgrade-journal cm not present in the cluster, proceed with the upgrade"
fi# If upgrade-journal cm present in the cluster
else
fi
  • Beschreibung
  • Lösung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
