Letzte Aktualisierung 10. Juni 2025
Process Mining-spezifische Konfiguration
Wenn Sie Process Mining aktivieren, empfehlen wir Benutzern, einen ZWEITEN SQL-Server anzugeben, der als Data Warehouse fungiert, das vom primären Automation Suite-SQL-Server getrennt ist. Der Data Warehouse SQL-Server wird stark belastet und kann im Abschnitt processmining konfiguriert werden:
Parameter
Beschreibung
sql_connection_str
DotNet-formatierte Verbindungszeichenfolge mit Datenbank als Platzhalter: Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER .
airflow.metadata_db_connection_str
Hinweis: Dies gilt für die PostgreSQL-Datenbank AutomationSuite Airflow und wird für Version 2024.10.3 oder höher empfohlen.
Sqlalchemy PSYCOPG2-formatierte Verbindungszeichenfolge für die benutzerdefinierte Airflow-Metadaten-Datenbank: PostgreSQL:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Beispiel:
postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@postgres.company.com:5432/DB_NAME_PLACEHOLDER
Hinweis:
Sie können auch die metadata_db_connection_str im Abschnitt processmining auf globaler Ebene in der cluster_config.json verwenden, um den Wert für die Airflow-Metadatenbank bereitzustellen. In diesem Fall ist airflow.metadata_db_connection_str optional.
"processmining": {
    "enabled": true,
    "app_security_mode": "system_managed",
    "airflow": {
      "metadata_db_connection_str": "postgresql+psycopg2://testadmin:<password>@sfdev8454496-postgresql.postgres.database.azure.com:5432/AutomationSuite_Airflow"},"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
Hinweis:
Dies gilt nur für die Microsoft SQL Server-Datenbank AutomationSuite Airflow und kann ab Version 2025.10 nicht mehr verwendet werden.
Sqlalchemy PYODBC-formatierte Verbindungszeichenfolge für die benutzerdefinierte Airflow-Metadaten-Datenbank: sqlServer:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER.
Beispiel:
mssql+pyodbc://testadmin%40myhost:mypassword@myhost:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES
Wo
Benutzer: testadmin%40myhost
Hinweis:
Wenn „@“ im Benutzernamen vorhanden ist, muss er auf %40 URL-codiert werden
Beispiel: (SQL Server-Setup mit Kerberos-Authentifizierung)
mssql+pyodbc://:@assql2019.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES&Trusted_Connection=yes
warehouse.sql_connection_str
DotNet-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Processmining Data Warehouse SQL-Server mit Platzhalter für dbname:
Initial Catalog=DB_NAME_PLACEHOLDER.
warehouse.sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str
Sqlalchemy PYODBC-formatierte SQL-Verbindungszeichenfolge zum Processmining-Data-Warehouse-SQL-Server mit Platzhalter für Datenbankname:
warehouse.master_sql_connection_str
Wenn das Installationsprogramm Datenbanken über die Einstellung sql.create_db: true erstellt, muss eine DotNet-formatierte Master SQL-Verbindungszeichenfolge für den Process Mining Data Warehouse SQL-Server bereitgestellt werden. Eine Datenbank in der Verbindungszeichenfolge muss als master festgelegt werden.
Beispiel einer Process Mining-Verbindungszeichenfolge mit PostgreSQL für AutomationSuite_Airflow
"processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
      "sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_Warehouse;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
      "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:<password>@kerberossql.autosuitead.local:1433/AutomationSuite_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
      "master_sql_connection_str": "Server=tcp:kerberossql.autosuitead.local,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;User Id=testadmin;Password='<password>';MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;""processmining": {
    "enabled": true,
    "airflow": {
    "warehouse": {
Beispiel für eine Process Mining-Verbindungszeichenfolge mit Microsoft SQL Server für AutomationSuite_Airflow
"processmining": {
    "enabled": true,
    "warehouse": {
        "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
	    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>:@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES",
        "master_sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=master;Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;"
    "sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin%40sfdev4515230-sql.database.windows.net:<password>@sfdev4515230-sql.database.windows.net:1433/AutomationSuite_Airflow?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server&TrustServerCertificate=YES&Encrypt=YES"
    "sql_connection_str": "Server=tcp:sfdev4515230-sql.database.windows.net,1433;Initial Catalog=AutomationSuite_ProcessMining_Metadata;User Id=testadmin@sfdev4515230-sql.database.windows.net;Password='password';Persist Security Info=False;MultipleActiveResultSets=False;Encrypt=True;TrustServerCertificate=True;Connection Timeout=30;Max Pool Size=100;",
    "enabled": true,
    "warehouse": {
Hinweis:
Verwenden Sie bei Verwendung der Kerberos-Authentifizierung die Parameter Integrated Security und Trusted_Connection . Wenn Sie Integrated Security auf true und Trusted_Connection auf yes setzen, werden die Anmeldeinformationen des aktuell angemeldeten Benutzers für die Verbindung verwendet. In diesem Fall müssen Sie keinen separaten Benutzernamen und kein Kennwort angeben.
Wichtig:
Wenn Sie Microsoft SQL Server für die AutomationSuite_Airflow -Datenbank verwenden, stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen.
  • Stellen Sie sicher, dass die Zeitzone der SQL Server-Maschine, auf der die Airflow-Datenbank installiert ist, auf UTC eingestellt ist.
  • Sie müssen den Standardserverport 1433 für Airflow-Datenbankverbindungen verwenden. Nicht standardmäßige SQL Server-Ports werden nicht unterstützt.
Achtung:
Beim Konfigurieren der Verbindungszeichenfolgen für den Process Mining Data Warehouse SQL-Server sollte die benannte Instanz des SQL-Servers weggelassen werden.
Benannte Instanzen von SQL Server können nicht auf demselben TCP-Port ausgeführt werden. Daher reicht die Portnummer allein aus, um zwischen Instanzen zu unterscheiden.
Verwenden Sie beispielsweise tcp:server,1445 anstelle von tcp:server\namedinstance,1445.
Wichtig:
Beachten Sie, dass die Namen für die PYODBC-Verbindungszeichenfolge postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für PostgreSQL) bzw. sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für MS SQL Server) und die PYODBC-Verbindungszeichenfolge sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str , die Sie verwenden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, unterschiedlich sind. Auch die Namen der Verbindungszeichenfolgen für die SQL-Vorlagen sql_connection_string_template und sql_connection_str die verwendet werden, wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen, sind unterschiedlich.
Wichtig:
Wenn Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen und diese mithilfe der Verbindungszeichenfolgen sql_connection_str und sqlalchemy_pyodbc_sql_connection_str oder airflow.metadata_db_connection_str im Abschnitt processmining der Datei cluster_config.jsonkonfiguriert haben, dann werden die Vorlagenverbindungszeichenfolgen sql_connection_string_template und postgresql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc ( für PostgreSQL) bzw. sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc (für MS SQL Server) werden ignoriert, wenn angegeben.
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2025 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
