GSSAPI-Vorgang aufgrund eines ungültigen Statuscodes fehlgeschlagen
Anleitung zur Fehlerbehebung für GSSAPI-Vorgangsfehler, die durch ungültige Statuscodes oder widerrufene Kerberos-Anmeldeinformationen in der Automation Suite verursacht werden.
Beschreibung
Dieses Protokoll kann gefunden werden, wenn Kerberos für den SQL-Zugriff verwendet wird und die SQL-Verbindung innerhalb von Diensten fehlschlägt. Ebenso können Sie kinit: Client's credentials have been revoked while getting initial credential in einem der folgenden Auftragsnamen sehen: services-preinstall-validations-job , kerberos-jobs-trigger , kerberos-tgt-update .
Lösung
Dies kann daran liegen, dass das AD-Benutzerkonto, das zum Generieren der Keytab verwendet wird, deaktiviert ist. Das erneute Aktivieren des AD-Benutzerkontos sollte das Problem beheben.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
