- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Téléchargement des packages d’installation
- Administration du cluster
- Gestion des produits
- Sauvegarder et restaurer le cluster
- Configuration du nom complet de domaine après l'installation
- Configurer une authentification Kerberos
- Configurer Elasticsearch et Kibana
- Enregistrement des journaux du Robot dans Elasticsearch
- Configurer Splunk
- Surveillance et alerte
- Migration et mise à niveau
- Mode d'évaluation à nœud unique en ligne
- Mode d'évaluation à nœud unique hors ligne
- Mode de production en ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Mode de production hors ligne multi-nœuds compatible haute disponibilité
- Options de migration :
- Résolution des problèmes
- Comment désactiver TLS 1.0 et 1.1
- La connexion a échoué pour l'utilisateur <ADDOMAIN><aduser>.Raison : Le compte est désactivé.
- Échec de la sonde Redis
- Explorer les journaux
L'enregistrement des journaux du robot sur un serveur Elasticsearch peut être réalisé via deux types de configuration : de base et avancée.
La configuration de base fournit une fonctionnalité par défaut qui active la cible Elasticsearch NLog préconfigurée, qui est composée d'une cible Elasticsearch encapsulée dans une cible Buffering. Ce type de configuration est suffisant dans la plupart des scénarios.
Toutefois, si vous devez personnaliser davantage les règles, vous pouvez utiliser la méthode de configuration avancée.
Remarque : l’option permettant d’enregistrer les journaux du robot sur un serveur Elasticsearch ne devient efficace qu’une fois que vous l’avez configurée, et n’est pas appliquée rétroactivement. Cela signifie que vous n’aurez plus accès aux journaux qui se trouvaient déjà dans la base de données au moment où vous avez configuré l’option, car les journaux ne peuvent être récupérés et affichés qu’à partir d’une seule destination.
Vous pouvez également configurer les journaux du robot à enregistrer sur un serveur Elasticsearch en modifiant le fichier cluster_config.json.
Important : toutes les modifications que vous apportez selon les étapes ci-dessous peuvent affecter négativement la fonctionnalité et la stabilité de l'ensemble du système. Il est conseillé de n’apporter des modifications que si vous en comprenez les conséquences.
La configuration avancée vous permet de personnaliser entièrement votre cible
NLog.config .
"Nlog": {
"targets": {
"robotElasticBuffer": {
"flushTimeout": 1000,
"bufferSize": 1000,
"slidingTimeout": false,
"target": {
"uri": "https://elastic.example.com:9200",
"requireAuth": true,
"username": "elastic-user",
"password": "elastic-password",
"index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
"documentType": "logEvent",
"includeAllProperties": true,
"layout": "${message}",
"excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
"Nlog": {
"targets": {
"bufferSize": 1000,
"target": {
