Enregistrement des journaux du robot dans Elasticsearch
L'enregistrement des journaux du robot sur un serveur Elasticsearch peut être réalisé via deux types de configuration : de base et avancée.
La configuration de base fournit une fonctionnalité par défaut qui active la cible Elasticsearch NLog préconfigurée, qui est composée d'une cible Elasticsearch encapsulée dans une cible Buffering. Ce type de configuration est suffisant dans la plupart des scénarios.
Toutefois, si vous devez personnaliser davantage les règles, vous pouvez utiliser la méthode de configuration avancée.
Remarque :
L’option permettant d’enregistrer les journaux du robot sur un serveur Elasticsearch ne devient efficace qu’une fois que vous l’avez configurée, et n’est pas appliquée rétroactivement. Cela signifie que vous n’aurez plus accès aux journaux qui se trouvaient déjà dans la base de données au moment où vous avez configuré l’option, car les journaux ne peuvent être récupérés et affichés qu’à partir d’une seule destination.
Configuration de base​
  1. Locate the uipath application in the ArgoCD interface.
  2. Cliquez sur le bouton DÉTAILS DE L'APPLICATION ( APP DETAILS ) dans le coin supérieur gauche, puis accédez à l'onglet PARAMÈTRES .
  3. Cliquez sur MODIFIER ( EDIT ), puis mettez à jour les paramètres suivants avec les valeurs spécifiées dans la colonne de droite, en remplaçant les exemples par vos propres valeurs :
    ParamètreValeur (Value)
    global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticUriExemple : https://elastic.example.com:9200
    Assurez-vous de ne pas inclure de barre oblique finale.
    global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthUsernameExemple : elastic-user
    global.userInputs.orchestratorRobotLogsElasticAuthPasswordExemple : elastic-password
  4. Enregistrez vos modifications.
  5. Synchronisez l'application uipath et attendez que le processus se termine avec une réponse d'état healthy .
You can also configure robot logs to be saved to an Elasticsearch server by editing the cluster_config.json file.
La configuration de base prend en charge Elasticsearch version 7.x. Pour Elasticsearch 8.x, vous devez utiliser la configuration avancée.
Configuration avancée​
Toutes les modifications que vous apportez selon les étapes ci-dessous peuvent affecter négativement la fonctionnalité et la stabilité de l’ensemble du système. Il est conseillé de n’apporter des modifications que si vous en comprenez les conséquences.
La configuration avancée vous permet de personnaliser entièrement votre cible NLog.config .
  1. Follow the basic configuration steps described above.
  2. Modifiez les paramètres nlog.json dans orchestrator-customconfig dans ConfigMap.
    1. Créez un fichier /tmp/nlog.custom.json basé sur l'exemple ci-dessous.
    2. Use ./orchestrator_configurator.sh -l /tmp/nlog.custom.json to update ConfigMap in the Orchestrator Configurator Tool.
Remarque :
La configuration avancée prend également en charge Elasticsearch version 8.x.
Exemple pour Elasticsearch 7.x
  "Nlog": {
    "targets": {
      "robotElasticBuffer": {
        "flushTimeout": 1000,
        "bufferSize": 1000,
        "slidingTimeout": false,
        "target": {
          "uri": "https://elastic.example.com:9200",
          "requireAuth": true,
          "username": "elastic-user",
          "password": "elastic-password",
          "index": "${event-properties:item=indexName}-${date:format=yyyy.MM}",
          "documentType": "logEvent",
          "includeAllProperties": true,
          "layout": "${message}",
          "excludedProperties": "agentSessionId,tenantId,indexName"
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
Exemple pour Elasticsearch 8.x
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
          "documentType": "",
  "Nlog": {
    "targets": {
        "bufferSize": 1000,
        "target": {
          "documentType": "",
  • Configuration de base​
  • Configuration avancée​
