Configurar el sufijo FQDN de cola para implementaciones de nube soberana
Configuración del sufijo FQDN de cola para Integration Service en implementaciones de nube soberana en Automation Suite.
De forma predeterminada, Integration Service utiliza sufijos FQDN de punto final de cola estándar:
  • amazonaws.com para AWS
  • core.windows.net para Azure
En entornos de nube soberanos o nacionales donde los puntos finales de cola utilizan un sufijo diferente, puedes anularlo utilizando el campo queue_config.fqdn_suffix opcional bajo integrationservices en cluster_config.json.
Casos de uso de ejemplo:
  • China AWS: amazonaws.com.cn
  • China Azure: core.chinacloudapi.cn
  • Azure US Government: core.usgovcloudapi.net
Configuración
Añade el bloque queue_config bajo integrationservices en cluster_config.json:
"integrationservices": {
  "queue_config": {
    "fqdn_suffix": ""
  "queue_config": {
    "fqdn_suffix": ""
  • Si fqdn_suffix se deja vacío o se omite el campo, se aplican los valores predeterminados del gráfico: amazonaws.com para AWS o core.windows.net para Azure.
  • Si se proporciona un valor no vacío, anula el sufijo FQDN del punto final de la cola para las URL de cola de AWS y Azure.
  • Si se establece azure_fqdn_suffix en external_object_storage, Integration Service utiliza automáticamente el mismo valor para el sufijo del punto final de la cola. No es necesario establecer queue_config.fqdn_suffix por separado en ese caso.
  • Configuración
¿Necesita ayuda? Soporte
