Aktivieren oder Deaktivieren der OCR für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch
Wenn Sie den Endpunkt von OCR for Chinese, Japanese, Korean in einer Offlineumgebung verwenden möchten, müssen Sie das Offlinepaket installieren. Sobald das Paket installiert ist, müssen Sie die OCR aktivieren. Weitere Informationen zur Installation von Offlinepaketen finden Sie auf der Seite Offlineinstallation von ML-Paketen im Document Understanding-Benutzerhandbuch.
Hinweis:
  • Wenn OCR for Chinese, Japanese, Korean in Document Understanding verwendet wird, stellen Sie sicher, dass Sie die Aktivität mit dem öffentlichen Endpunkt der OCR und dem Document Understanding-API-Schlüssel konfiguriert haben.
  • OCR for Chinese, Japanese, Korean wird nur in Document Understanding unterstützt, das in der Automation Suite bereitgestellt wird. In Document Understanding, das im AI Center eingesetzt wird und mit einem externen Orchestrator verbunden ist, wird dies nicht unterstützt.
Es gibt zwei Möglichkeiten, die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch zu aktivieren:
  • Verwenden von ArgoCD.
  • Verwenden der Datei cluster_config.json .
    Hinweis:
    Sie können die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch nur mit cluster_config.json ab Automation Suite-Version 2023.4.11 aktivieren.
  1. Öffnen Sie ArgoCD.
  2. Öffnen Sie das Document Understanding-Framework.
  3. Wählen Sie die Registerkarte Parameter aus.
  4. Navigieren Sie zu du-cjk-ocr.enabled.
  5. Wählen Sie Bearbeiten aus und legen Sie den Wert auf TRUE fest.
  6. Wählen Sie Speichern.
Hinweis:
Der Endpunkt für OCR für Chinesisch, Japanisch, Koreanisch in einer Automation Suite-Installation wird als {Cluster_FQDN}/du_/cjk-ocr/ erstellt.
Verwenden der cluster_config.json-Datei
Hinweis:
Dieses Verfahren ist erst ab Automation Suite-Version 2023.4.11 verfügbar. Bei Versionen vor 2023.4.11 können Sie die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch nur mit ArgoCD aktivieren.
  1. Konfigurieren Sie nach der Installation oder Aktualisierung der Automation Suite die Datei cluster_config.json .
    Tipp:
    Sie finden die Datei an folgendem Speicherort: /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json.
  2. Fügen Sie die Zeichenfolge für die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch in der Datei cluster_config.json hinzu.
  3. Wenn das documentunderstanding -Objekt noch nicht konfiguriert ist, können Sie den folgenden Code verwenden, um es hinzuzufügen:
    "documentunderstanding": {
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
        "enabled": true,
        "cjkOcr": {
          "enabled": true,
    Hinweis:
    Wenn das documentunderstanding -Objekt bereits konfiguriert ist, kopieren Sie nur die cjkOcr -Eigenschaft, ohne andere Eigenschaften zu ändern.
  4. Führen Sie das Automation Suite-Installationsprogramm erneut mit dem folgenden Befehl aus:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer
    ./install-uipath.sh -i cluster_config.json -s -o output.json --accept-license-agreement
  5. Wechseln Sie zum ArgoCD-Bereich im Abschnitt Document Understanding und prüfen Sie, ob die OCR für Chinesisch, Japanisch und Koreanisch angezeigt wird.
  • Verwenden der cluster_config.json-Datei
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
