- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Einstiegspunkte
- Hauptstapel – Haupteinstiegspunkt:
- Netzwerkstapel
- UiPath-sf-Stapel
- UiPath-sf-Stapel
Verschachtelte Stapel
UiPath-sf:
- SSL-Stapel
- Routing-Stapel
- Server-Stapel
- Datenbankstapel
- Sicherungsstapel
- Verwaltungsstapel
- Lambda-Funktionen (
AWS::Lambda::Function):FindAMIFunction– Zum Suchen einer übereinstimmenden AMI-ID.CreateInputJsonFunction– Zum Erstellen der Konfiguration, die vom Automation Suite-Installationsprogramm verwendet wird.ComputeResourceSizeFunction– Zur Berechnung der erforderlichen Mindesthardwarekonfiguration für EC2-Instanzen, basierend auf den ausgewählten Diensten und dem Bereitstellungstyp.
- IAM-Rollen (
AWS::IAM::Role) für die Lambda-Funktionen, um Mindestberechtigungen bereitzustellen:FindAmiLambdaRoleCreateInputJsonLambdaRoleComputeResourceSizeLambdaRole
- Geheimnisse (
AWS::SecretsManager::Secret) zum Speichern vertraulicher Informationen:RDSPasswordOrgSecretPlatformSecretArgoCD-GeheimnisArgoCdUserSecretInputJsonSecretKubeconfigSecret
- SSL-Stapel (optional)
- Netzwerkstapel (optional)
Sicherungsstapel (optional):
ClusterBackupStorage(AWS::EFS::FileSystem) – Amazon Elastic File System, das zum Speichern der Sicherung verwendet wird.SharedStorageSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Sicherheitsgruppe, die verwendet wird, um NFS-Netzwerkverbindungen von den Clusterknoten zuzulassen.SharedStorageMountTargetOne(AWS::EFS::MountTarget) – Ressource, die das Bereitstellungsziel für das EFS-Dateisystem und das erste private Subnetz erstellt.SharedStorageMountTargetTwo(AWS::EFS::MountTarget) – Ressource, die das Bereitstellungsziel für das EFS-Dateisystem und das zweite private Teilnetz erstellt.SharedStorageMountTargetThree(AWS::EFS::MountTarget) – Optionale Ressource, die das Bereitstellungsziel für das EFS-Dateisystem und das dritte private Teilnetz erstellt.
- Datenbankstapel:
RDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) – Die Amazon RDS DB-Instanz. Die DB-SKU istdb.m5.2xlarge.DBSubnetGroup(AWS::RDS::DBSubnetGroup) – Private Subnetzgruppe, die die privaten Subnetze enthält.DbSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Sicherheitsgruppe, die den Zugriff auf die DB-Instanz ermöglicht.PMRDSDBInstance(AWS::RDS::DBInstance) – Dedizierte Amazon RDS DB-Instanz für Process Mining. Wird nur bereitgestellt, wenn Process Mining aktiviert ist und die BereitstellungMulti Nodeist. Die DB-SKU istdb.m5.4xlarge.
- Routing-Stack:HINWEIS: Die Stacks Alb und Nlb sind sich gegenseitig ausschließende Konfigurationen
- Alb-Stapel:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) – Anwendungs-Lastausgleich, der zum Verteilen des Automation Suite-Datenverkehrs verwendet wird. Er kann intern oder mit dem Internet verbunden sein.ELBSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Die Sicherheitsgruppe, die auf den Lastausgleich angewendet wird.HttpsTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe des Lastausgleichs.HttpsListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Lastausgleich.
- Nlb-Stapel:
ExternalLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) – Netzwerk-Lastausgleich, der zum Verteilen des Automation Suite-Datenverkehrs verwendet wird. Er kann intern oder mit dem Internet verbunden sein.TcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe des Lastausgleichs.TcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Lastausgleich.
KubeLoadBalancer(AWS::ElasticLoadBalancingV2::LoadBalancer) – Lastausgleich für privates Netzwerk, der für die Knotenregistrierung verwendet wird.KubeApiTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe für den Datenverkehr der Knotenregistrierung desKubeLoadBalancer.KubeApiTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Datenverkehr der Knotenregistrierung vonKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpTargetGroup(AWS::ElasticLoadBalancingV2::TargetGroup) – Die Zielgruppe für den Datenverkehr der Knotenregistrierung desKubeLoadBalancer.Rke2RegistrationTcpListener(AWS::ElasticLoadBalancingV2::Listener) – Der Listener für den Datenverkehr der Knotenregistrierung vonKubeLoadBalancer.RootRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) – DNS-A-Datensatz für den FQDN.SubdomainRecordSet(AWS::Route53::RecordSet) – DNS-A-Datensatz für die Unterdomänen des FQDN.
- Alb-Stapel:
- Verwaltungsstapel:
LifecycleAutomationLogs(AWS::Logs::LogGroup) – Protokollgruppe zum Protokollieren von Ereignissen aus der SSM-Automatisierung.ClusterOperationsAutomationLogs– Protokollgruppe zum Protokollieren von Ereignissen im Zusammenhang mit Clustervorgängen.OnDemandRestoreStateMachine(AWS::StepFunctions::StateMachine) – Schrittfunktion, die zum Orchestrieren des Wiederherstellungsablaufs verwendet wird.- SSM-Dokumente (
AWS::SSM::Document) – Eine Reihe von Schritten, die für die ordnungsgemäße Entfernung von Knoten verwendet werden:ServerRemoveInstanceDocumentAgentRemoveInstanceDocumentUpdateAMIDocument– Aktualisiert die AMI-ID für die automatischen Skalierungsgruppen.RegisterAiCenter– Registriert AI Center bei einem externen Orchestrator, der zum Zeitpunkt der Bereitstellung bereitgestellt wird.OnDemandBackup– Erstellt einen manuellen Snapshot des Automation Suite-Clusters.GetBackupList– Ruft alle verfügbaren Snapshots für den Automation Suite-Cluster ab.OnDemandRestoreDocument– Stellt den Automation Suite-Cluster aus einem bestimmten Snapshot wieder her.
- Automatische Skalierung von Lyfecycle-Hooks (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook), die es uns ermöglichen, die SSM-Dokumente auszuführen, wenn eine EC2-Instanz ein Ereignis zur Beendigung der Instanz erhält:ServerAsgLifeCycleHookTerminatingAgentAsgLifeCycleHookTerminatingAsRobotsAsgLifeCycleHookTerminating
- Ereignisregeln (
AWS::Events::Rule), die die Ausführung der SSM-Dokumente auslösen:ServerTerminateEventRuleAgentTerminateEventRuleAsRobotsTerminateEventRule
- IAM-Rollen (
AWS::IAM::Role), die zum Ausführen von SSM-Dokumenten und zum Hinzufügen von Protokollen zur Protokollgruppe erforderlich sind:AutomationAssumeRoleEventsBridgeAssumeRoleStateMachinesAssumeRole
Hinweis:AutomationAssumeRoleundStateMachinesAssumeRoleermöglichen den vollständigen Zugriff auf Amazon SSN. Weitere Informationen finden Sie unter AmazonSSMFullAccess. - Serverstapel:
ServerLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) – EC2-Instanzkonfiguration für die Serverknoten. Festplattenkonfiguration:- Betriebssystemdatenträger – SKU GP3, Kapazität 256 GB
- Clusterdatenträger – SKU GP3, Kapazität 300 GB
- etcd-Datenträger – SKU io1, Kapazität 32 GB
- Datenträger – SKU GP3, Kapazität 512 GB, unabhängig von den ausgewählten Diensten.
- Objectstore-Datenträger – SKU GP3, Kapazität 512 GB
- Optionaler Datenträger für das Caching des Automation Suite Robots-Pakets – SKU GP3, Kapazität 32 GB. Der Datenträger wird nur bereitgestellt, wenn der Dienst Automation Suite Robots in einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten aktiviert ist
AgentLaunchConfiguration(AWS::EC2::LaunchTemplate) – EC2-Instanzkonfiguration für die Agent-Knoten. Festplattenkonfiguration:- Betriebssystemdatenträger – SKU GP3, Kapazität 128 GB
- Clusterdatenträger – SKU GP3, Kapazität 256 GB
ASRobotsLaunchTemplate(AWS::EC2::LaunchTemplate) – EC2-Instanzkonfiguration für die ASRobots-Knoten. Festplattenkonfiguration:- Betriebssystemdatenträger – SKU GP3, Kapazität 128 GB
- Zwischenspeicherungsdatenträger für Roboterpakete – SKU GP3, Kapazität 32 GB
GpuEnabledNode(AWS::EC2::Instance) – Optionaler GPU-Knoten. Er hat dieselbe Datenträgerkonfiguration wie ein Agent.TaskMiningNode(AWS::EC2::Instance) – Optionaler Task Mining-Knoten. Wird nur bereitgestellt, wenn der Task Mining-Dienst ausgewählt ist. Er hat dieselbe Datenträgerkonfiguration wie ein Agent.BastionHost(AWS::EC2::Instance) – Optionale EC2-Instanz, die für SSH zu Clusterknoten verwendet wird. Sie hat den Instanztypt3.largeund einen GP3-Datenträger mit 200 GB.ServerAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) – Automatische Skalierungsgruppe für die Server.AgentAutoScalingGroup(AWS::AutoScaling::AutoScalingGroup) – Auto Scaling-Gruppe für die Agents.ASRobotsAutoScalingGroup– Automatische Skalierungsgruppe für dedizierte Automation Suite Robots. Die Kapazität dieser Skalierungsgruppe beträgt 1, wenn die BereitstellungMulti Nodeist und der Dienst Automation Suite Robots aktiviert ist, andernfalls 0.- Optional
ServiceFabricIamRole(AWS::IAM::Role) mit Berechtigungen für:- Protokolle schreiben
- EC2-Instanzkonfigurationen lesen
- das Herunterladen von AWS Quickstart-Ressourcen
- den Zugriff auf das Konfigurationsgeheimnis der Automation Suite-Installation
- Zugriff auf das Konfigurationsgeheimnis des Clusters kubeconfig
ServiceFabricSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Sicherheitsgruppe, die den Zugriff auf UiPath®-Anwendungen ermöglicht.BastionSecurityGroup(AWS::EC2::SecurityGroup) – Optionale Sicherheitsgruppe, die den SSH-Zugriff auf Bastion ermöglicht.AsgProcessModifierFunction(AWS::Lambda::Function) – Wird verwendet, um die ASG-Prozesse während der CF-Stapelerstellung zu ändern.AsgProcessModificationRole(AWS::IAM::Role) – IAM-Rolle zum Bereitstellen von Mindestberechtigungen für dieAsgProcessModifierFunction.- SSM-Parameter (
AWS::SSM::Parameter):InstanceAMIIdSSMParameter– Speichert die AMI-ID der Knoten.InstanceAMIImageNameSSMParameter– Enthält den Image-Namen, der zum Zeitpunkt der Bereitstellung verwendet oder überUpdateAMIDocumentaktualisiert wurde.
- Automatisches Skalieren von Lyfecycle-Hooks (
AWS::AutoScaling::LifecycleHook), die es uns ermöglichen, EC2-Instanzen in den Status „InService“ zu überführen, nachdem das Installationsprogramm erfolgreich war:ServerAsgLifeCycleHookLaunchingAgentAsgLifeCycleHookLaunchingASRobotsAsgLifeCycleHookLaunching
Die Vorlage berechnet die für die Bereitstellung benötigte Hardware dynamisch wie folgt:
- Abhängig von den installierten Diensten werden Mindestanforderungen auf Clusterebene festgelegt.
- Je nach Bereitstellungsprofil (Profil mit mehreren Knoten oder Einzelknoten) werden Mindestanforderungen für eine einzelne VM festgelegt.
- Wählt die Instanztypen basierend auf ihrer Verfügbarkeit in der von Ihnen bereitgestellten Region und den vorgenannten Anforderungen aus.
Die folgende Tabelle zeigt die Zuordnungen zwischen der Bereitstellung und möglichen Instanztypen:
Bereitstellungstyp |
Instanztypen |
Auswahl von Diensten mit einem einzelnen Knoten, die weniger als 16 CPUs benötigen |
c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m5a.4xlarge |
Auswahl von Diensten mit einem einzelnen Knoten, die mehr als 16 CPUs benötigen |
c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge |
Auswahl von Diensten mit mehreren Knoten, die weniger als 48 CPUs benötigen |
c5.4xlarge, c5a.4xlarge, m5.4xlarge, m4.4xlarge |
Auswahl von Diensten mit mehreren Knoten, die mehr als 48 CPUs benötigen |
c5a.8xlarge, c5.9xlarge, m5.8xlarge, m5a.8xlarge |
