- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Die Automation Suite unterstützt die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionalität, um Datenverlust in verschiedenen Szenarien zu verhindern. Sie können eine Sicherung jederzeit nach der Installation konfigurieren.
Um die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktionalität zu verwenden, müssen Sie einen NFS-Server, einen Sicherungscluster und einen Wiederherstellungscluster aktivieren. Diese Konzepte werden im folgenden Abschnitt definiert.
PartiallyFailed status. For details, refer to the section.
NFS-Server – Der Server, der die Sicherungsdaten speichert und die Wiederherstellung ermöglicht. Sie können den NFS-Server auf jeder Maschine oder jedem PaaS-Dienst einrichten, der von Cloud-Anbietern angeboten wird. Beachten Sie, dass wir kein Windows-basiertes NFS und kein Azure Blob-basiertes NFS unterstützen.
Sicherungscluster – Der Cluster, den Sie zum Installieren der Automation Suite einrichten. Dies ist der Cluster, in dem Sie die Sicherung aktivieren werden.
Cluster wiederherstellen – Der Cluster, in dem Sie alle Daten aus dem Sicherungscluster wiederherstellen. Dies wird der neue Cluster, in dem Sie die Automation Suite ausführen, sobald der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist.
- Dieses Setup ermöglicht nur eine Sicherung des Clusters, einschließlich der Clusterkonfiguration und der Daten, die als Teil des Blockspeichers im Cluster auf
/datadisk- und Objectstore-Datenträgern gespeichert sind, die an Servermaschinen angeschlossen sind.Dadurch wird jedoch keine Sicherung externer Datenquellen aktiviert, z. B. der SQL-Datenbank und des externen Objektspeichers. Sie müssen die Sicherung der externen Datenquelle separat aktivieren.
- Wenn Sie neue Serverknoten hinzufügen möchten, nachdem Sie die Sicherung aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass Sie den NFS-Server so konfigurieren, dass er den Zugriff auf den neuen Knoten zulässt.
Um die Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion einzurichten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Sie müssen NFSv4 unter Linux verwenden.
- Sie müssen den NFS-Server auf einer separaten Maschine einrichten, die außerhalb des Sicherungs- und Wiederherstellungsclusters gehostet wird.
- Zwischen dem NFS-Server und dem Sicherungs- und Wiederherstellungscluster darf die Round Trip Time (RTT)-Latenzzeit nicht mehr als 10 Millisekunden betragen.
- Der Cluster, den Sie sichern möchten, und der NFS-Server müssen sich in derselben Region befinden.
Der NFS-Server muss die folgenden Hardwareanforderungen erfüllen:
CPU
RAM
Festplatte
4 (v-)CPU
8 GB
2 TiB SSD (1100 IOPS)
- Der NFS-Server muss von allen Clusterknoten aus erreichbar sein.
Sie müssen die folgenden Ports auf dem NFS-Server und allen Knoten im Sicherungscluster aktivieren. Beim Wiederherstellen des Clusters müssen auf allen Knoten im Wiederherstellungscluster dieselben Ports geöffnet sein.
Port
Protokoll
Zweck
2049TCP
Bidirektionale Kommunikation zwischen dem NFS-Server und dem Sicherungs- und Wiederherstellungscluster.
Dies ist der Port, auf dem der NFS-Server ausgeführt wird.
111TCP
Dieser Port wird für rpcbind zwischen dem NFS-Server und dem Sicherungs- und Wiederherstellungscluster verwendet.
