- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Orchestrator-Pod in „CrashLoopBackOff“ oder mehrfacher Neustart
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Wenn der Orchestrator-Pod in „CrashLoopBackOff“ oder „1/2“ mit mehreren Neustarts ausgeführt wird, könnte der Fehler mit den Authentifizierungsschlüsseln für den Objektspeicheranbieter Ceph zusammenhängen.
Um zu überprüfen, ob der Fehler mit Ceph zusammenhängt, führen Sie die folgenden Befehle aus:
kubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath get pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorWenn die Ausgabe dieses Befehls einer der folgenden Optionen ähnelt, müssen Sie einen zusätzlichen Befehl ausführen.
Option 1:
NAME READY STATUS RESTARTS AGE
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 Running 2 6m1s
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 CrashLoopBackOff 6 16mOption 1:
OR
Option 2
orchestrator-6dc848b7d5-q5c2q 1/2 CrashLoopBackOff 6 16mÜberprüfen Sie, ob der Fehler mit Ceph-Authentifizierungsschlüsseln zusammenhängt, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -okubectl -n uipath logs -l app.kubernetes.io/component=orchestrator | grep 'Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden' -oWenn die Ausgabe des vorherigen Befehls die Zeichenfolge
Error making request with Error Code InvalidAccessKeyId and Http Status Code Forbidden enthält, ist der Fehler auf die Ceph-Authentifizierungsschlüssel zurückzuführen.
Führen Sie die Aufträge
rook-ceph-configure-script-job und credential-manager mithilfe der folgenden Befehle erneut aus:
kubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath-infra get job "credential-manager-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
kubectl -n uipath delete pod -l app.kubernetes.io/component=orchestratorkubectl -n uipath-infra get job "rook-ceph-configure-script-job" -o json | jq 'del(. | .spec.selector, .spec.template.metadata.labels)' | kubectl replace --force -f -
