- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Verwendung des Überwachungs-Stacks
- Warnungs-Runbooks
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Der Überwachungs-Stack für Automation Suite-Cluster umfasst Prometheus, Grafana und Alertmanager, die in der Benutzeroberfläche von Rancher Cluster Explorer integriert sind.
Knotenfehler können zu einem Herunterfahren von Kubernetes führen, wodurch Prometheus-Warnungen unterbrochen werden. Um das zu verhindern, empfehlen wir die Einrichtung einer separaten Warnung auf dem RKE2-Server.
Auf dieser Seite wird eine Reihe von Überwachungsszenarien beschrieben. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Rancher-Dokumentation zur Verwendung von Rancher Monitoring.
Wenn Sie Sammler zum Exportieren von Metriken in Tools von Drittanbietern verwenden, kann die Aktivierung der Anwendungsüberwachung die Funktionalität der Automation Suite beeinträchtigen.
Überblick
Der Überwachungs-Stack für Automation Suite-Cluster umfasst Prometheus, Grafana, Alert Manager und das Longhorn-Dashboard.
Sie können über die folgenden URLs einzeln auf die Automation Suite Überwachungstools zugreifen:
Anwendung |
Tool |
URL |
Beispiel |
Metriken |
Prometheus |
Dashboard |
Grafana |
Alert Management |
Alertmanager |
Persistenter Blockspeicher |
Longhorn-Dashboard |
Authentifizierung des Überwachungstools
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
- Benutzername: admin
- Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -dkubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath-auth -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 -d
Dex-Authentifizierung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für die Dex-Authentifizierung beim Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird.
Dex ist eine einfache Authentifizierungsmethode, die über die Überwachungstools gelegt wird. Daher wirkt sich die Aktualisierung des Dex-Kennworts nicht auf die Kennwörter für die Überwachungstools aus. In diesem Szenario bleiben die Kennwörter für die Überwachungstools die gleichen wie zuvor.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie
newpassworddurch Ihr neues Kennwort ersetzen:password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"password="newpassword" password=$(echo -n $password | base64) kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath-auth --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]" -
<cluster_config.json>durch den Pfad zu Ihrer Konfigurationsdatei ersetzen:/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/install-uipath.sh -i <cluster_config.json> -f -o output.json --accept-license-agreement
https://monitoring.fqdn/metrics zu Prometheus und wählen Sie die Registerkarte Warnungen aus. Hier sehen Sie alle in der Automation Suite konfigurierten Warnungen.
Um die aktiven Warnungen anzuzeigen, filtern Sie den Warnungsstatus, indem Sie das Kontrollkästchen Auslösen und das Kontrollkästchen Anmerkungen anzeigen oben aktivieren. Hier sehen Sie alle Warnungen, die derzeit ausgelöst werden, und die entsprechenden Meldungen.
Wenn Warnungen zu laut sind, können Sie sie stumm schalten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:
Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration
Um nach der Installation eine neue E-Mail-Konfiguration hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--to "admin@example.com" \
--from "admin@example.com" \
--smtp server.mycompany.com \
--username admin \
--password somesecret \
--require-tls \
--ca-file <path_to_ca_file> \
--cert-file <path_to_cert_file> \
--key-file <path_to_key_file> \
--send-resolved./uipathctl config alerts add-email \
--name test \
--username admin \
--require-tls \
--send-resolved|
Markieren |
Beschreibung |
Beispiel |
Der Name der E-Mail-Konfiguration |
Die E-Mail-Adresse des Empfängers |
Die E-Mail-Adresse des Absenders. |
SMTP-Server-URL oder IP-Adresse und Portnummer |
Benutzername für die Authentifizierung |
Authentifizierungskennwort |
Boolesches Flag, das angibt, dass TLS auf dem SMTP-Server aktiviert ist. |
Keine Angabe |
Dateipfad, der das Zertifikat der Zertifizierungsstelle des SMTP-Servers enthält. Dies ist optional, wenn die Zertifizierungsstelle privat ist. |
Dateipfad, der das Zertifikat des SMTP-Servers enthält. Dies ist optional, wenn das Zertifikat privat ist. |
Dateipfad, der den privaten Schlüssel des Zertifikats des SMTP-Servers enthält. Dies ist erforderlich, wenn das Zertifikat privat ist. |
Boolesches Flag, um eine E-Mail zu senden, sobald die Warnung beendet ist. |
Keine Angabe |
Entfernen einer E-Mail-Konfiguration
Um eine E-Mail-Konfiguration zu entfernen, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der E-Mail-Konfiguration übergeben, die Sie entfernen möchten.
./uipathctl config alerts remove-email --name test ./uipathctl config alerts remove-email --name test Aktualisieren einer E-Mail-Konfiguration
Um eine E-Mail-Konfiguration zu aktualisieren, müssen Sie den folgenden Befehl ausführen. Stellen Sie sicher, dass Sie den Namen der E-Mail-Konfiguration, die Sie aktualisieren möchten, und die zusätzlichen optionalen Parameter, die Sie bearbeiten möchten, übergeben. Diese Parameter sind die gleichen wie beim Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration. Sie können ein oder mehrere Flags gleichzeitig übergeben.
./uipathctl config alerts update-email --name test [additional_flags]./uipathctl config alerts update-email --name test [additional_flags]Um auf Grafana-Dashboards zuzugreifen, müssen Sie Ihre Anmeldeinformationen abrufen und zur Anmeldung verwenden:
Benutzername:
kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-user}" | base64 -d; echo -
Kennwort:
kubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echokubectl -n cattle-monitoring-system get secrets/rancher-monitoring-grafana -o "jsonpath={.data.admin-password}" | base64 -d; echo
Sie können das Istio Service Mesh über die folgenden Grafana-Dashboards überwachen: Istio Mesh und Istio Workload.
Istio Mesh-Dashboard
Dieses Dashboard zeigt das gesamte Anforderungsvolumen sowie die Häufigkeit von 400er und 500er Fehlern im gesamten Dienstgeflecht für den ausgewählten Zeitraum an. Die Daten werden in der oberen rechten Ecke des Fensters angezeigt. Diese Informationen finden Sie in den 4 Diagrammen oben.
Es zeigt auch die sofortige Erfolgsquote („Success Rate“) in den letzten Minuten für jeden einzelnen Dienst an. Beachten Sie, dass eine Success Rate von NaN angibt, dass der Dienst derzeit keinen Datenverkehr leistet.
Istio-Workload-Dashboard
Dieses Dashboard zeigt die Datenverkehrsmetriken über den ausgewählten Zeitbereich in der oberen rechten Ecke des Fensters an.
Verwenden Sie die Selektoren oben im Dashboard, um bei bestimmten Workloads einen Drilldown durchzuführen. Von besonderem Interesse ist der Namespace uipath.
Im oberen Abschnitt werden die Gesamtmetriken angezeigt, im Abschnitt Inbound Workloads wird der Datenverkehr basierend auf der Herkunft dargestellt und im Abschnitt Outbound Services wird Datenverkehr basierend auf dem Ziel dargestellt.
Sie können persistente Volumes über das Dashboard Kubernetes/Persistent Volumes überwachen. Sie können den freien und genutzten Platz für jedes Volume nachverfolgen.
Sie können auch den Status jedes Volumes überprüfen, indem Sie im Menü Storage des Cluster Explorer das Element PersistentVolumes auswählen.
Um die Hardwarenutzung pro Knoten zu überprüfen, können Sie das Dashboard Nodes verwenden. Angaben zu CPU, Arbeitsspeicher, Datenträger und Netzwerk können angezeigt werden.
Sie können die Hardwarenutzung für bestimmte Workloads mithilfe des Dashboards Kubernetes / Compute Resources / Namespace (Workloads) überwachen. Wählen Sie den Namespace uipath aus, um die erforderlichen Daten abzurufen.
- Wählen Sie den abwärts zeigenden Pfeil neben dem Diagrammtitel und dann Share aus.
- Wählen Sie die Registerkarte Snapshot aus und legen Sie den Namen für den Snapshot,das Ablaufdatum Expire und Timeout fest.
- Wählen Sie Veröffentlichen in Snapshot.raintank.io aus.
Weitere Informationen finden Sie in der Grafana-Dokumentation zum Freigeben von Dashboards.
Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter persistenter Grafana-Dashboards finden Sie in der Rancher-Dokumentation.
Administratorzugriff auf Grafana wird in der Regel nicht in Automation Suite-Clustern benötigt, da anonyme Benutzer standardmäßig Lesezugriff auf Dashboards haben und benutzerdefinierte persistente Dashboards anhand der zuvor in diesem Dokument verlinkten speziellen Kubernetes-Anweisungen erstellt werden müssen.
Dennoch ist der Administratorzugriff auf Grafana mit den folgenden Anweisungen möglich.
Der Standardbenutzername und das Kennwort für den Grafana-Administratorzugriff können wie folgt abgerufen werden:
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echokubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-user}' | base64 -d && echo
kubectl get secret -n cattle-monitoring-system rancher-monitoring-grafana -o jsonpath='{.data.admin-password}' | base64 -d && echoBeachten Sie, dass in Automation Suite-Clustern mit Hochverfügbarkeit mehrere Grafana-Pods vorhanden sind, um im Falle eines Knotenfehlers einen unterbrechungsfreien Lesezugriff sowie mehr Leseabfragen zu ermöglichen. Dies ist nicht mit dem Administratorzugriff kompatibel, da die Pods den Sitzungsstatus nicht freigeben und die Anmeldung dies erfordert. Um dies zu umgehen, muss die Anzahl der Grafana-Replikate vorübergehend auf 1 skaliert werden, solange der Administratorzugriff gewünscht wird. Siehe die Anweisungen zum Skalieren der Anzahl der Grafana-Replikate:
# scale down
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=1
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2# scale down
# scale up
kubectl scale -n cattle-monitoring-system deployment/rancher-monitoring-grafana --replicas=2Die Dokumentation zu den verfügbaren Metriken finden Sie hier:
Sie können benutzerdefinierte Warnungen mithilfe einer Prometheus-Abfrage mit einem booleschen Ausdruck erstellen.
- Wählen Sie dazu Prometheus Rules im Menü Erweitert des Monitoring Dashboard aus.
- Wählen Sie Erstellen in der oberen rechten Ecke des Fensters aus, um eine neue Warnung zu erstellen, und folgen Sie der Rancher-Dokumentation: PrometheusRules
- Wenn die Warnung ausgelöst wird, sollte sie im Monitoring Dashboard angezeigt werden. Darüber hinaus wird er an einen beliebigen konfigurierten Receiver weitergeleitet.
Um den Status von Pods, Bereitstellungen, StatefulSets usw. zu sehen, können Sie die Benutzeroberfläche des Cluster Explorers verwenden. Dies ist die gleiche Landing-Page wie die, die nach der Anmeldung beim Rancher-Server-Endpunkt aufgerufen wird. Die Startseite zeigt eine Zusammenfassung mit Drilldowns in bestimmte Details für jeden Ressourcentyp auf der linken Seite. Beachten Sie den Namespace-Selektor oben auf der Seite. Dieses Dashboard kann auch durch das Tool „Lens“ ersetzt werden.
Prometheus verwendet die Remote-Write-Funktion von Prometheus, um Prometheus-Metriken zu sammeln und in ein externes System zu exportieren.
remote_write in einem Automation Suite-Cluster:
- Zugreifen auf die Überwachungstools
- Überblick
- Authentifizierung des Überwachungstools
- Dex-Authentifizierung
- Überprüfen aktuell ausgelöster Warnungen
- Stummschalten von Warnungen
- Konfigurieren von Warnungen
- Hinzufügen einer neuen E-Mail-Konfiguration
- Entfernen einer E-Mail-Konfiguration
- Aktualisieren einer E-Mail-Konfiguration
- Zugriff auf das Grafana-Dashboard
- Überwachen des Dienstgeflechts
- Istio Mesh-Dashboard
- Istio-Workload-Dashboard
- Überwachung persistenter Volumes
- Überwachung der Hardwarenutzung
- Erstellen einer gemeinsam nutzbaren visuellen Momentaufnahme eines Grafana-Diagramms
- Erstellen benutzerdefinierter persistenter Grafana-Dashboards
- Administratorzugriff auf Grafana
- Abfragen von Prometheus
- Erstellen benutzerdefinierter Warnungen
- Überwachung des Kubernetes-Ressourcenstatus
- Exportieren von Prometheus-Metriken in ein externes System
