Letzte Aktualisierung 23. Dez. 2025
Validieren der Voraussetzungen in einer Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten
Überblick
Vor der Installation der Automation Suite empfiehlt es sich, die Installationsvoraussetzungen und die Bereitschaft der Infrastruktur zu überprüfen. Sie können das Skript validateUiPathASReadiness.sh verwenden, um Ihre Umgebung zu bewerten und eine Zusammenfassung zu generieren, bevor Sie die Installation durchführen.
Validierung
Beschreibung
Hardwareanforderungen
Überprüft, ob jede Maschine im Cluster die Hardwareanforderungen erfüllt. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Server-, Agent- oder markierter Knoten;
  • Online- oder Offline-System;
  • Auswertungsprofil mit einem Knoten oder HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten;
  • Wechselspeicher ist deaktiviert.
Festplattenpartitionierung und -konfiguration
Überprüft, ob Sie den Datenträger ordnungsgemäß partitioniert und konfiguriert haben. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Server- oder Agentknoten;
SQL Server-Konnektivität
Validiert die Konnektivität zum konfigurierten SQL-Server und zur Datenbank. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Konnektivität mit dem SQL Server-Host (Endpunkt) auf einem bestimmten Endpunkt;
  • Konnektivität zur Prinzipaldatenbank, wenn create_db auf true festgelegt ist;
  • Berechtigungen für die Datenbank erstellen (dbcreator), wenn create_db auf true festgelegt ist;
  • Schema erstellen (db_ddladmin), Lese- (db_datareader) und Schreibberechtigungen (db_datawriter);
  • Konnektivität zur Datenbank, wenn create_db auf false festgelegt ist;
  • Spezielle Anforderungen für jeden Dienst. Für Insights überprüft das Skript beispielsweise den Columnstore-Index, die json-Unterstützung und ob der SQL Server-Kompatibilitätsgrad >= 130 ist;
  • Konnektivität zur Datenbank und zum SQL-Server mit integrierter Authentifizierung.
Serverzertifikat
Überprüft, ob das von Ihnen angegebene Serverzertifikat gültig ist. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Das Dateiformat des Zertifikats ist .pem, d. h. Base64-codiertes DER-Zertifikat;
  • Die Länge des privaten Schlüssels beträgt mindestens 2048;
  • Erweiterte Schlüsselnutzung und TLS-Webserver-Authentifizierung, erforderlich für den Zugriff auf die Automation Suite auf iOS-Geräten;
  • Alternativer Antragstellername für alle erforderlichen DNS-Einträge;
  • Serverzertifikat und privater Schlüssel stimmen überein;
  • Das von Ihnen bereitgestellte Zertifizierungsstellenpaket ist tatsächlich der Aussteller des Serverzertifikats;
  • Die Gültigkeit des Zertifikats beträgt mehr als 30 Tage;
Tokensignaturzertifikat
Überprüft, ob das von Ihnen angegebene Tokensignaturzertifikat gültig ist. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Das Zertifikat hat das Format pfx;
  • Das Kennwort zum Entschlüsseln des Zertifikats ist gültig;
Proxy
Überprüft, ob Sie den Proxy ordnungsgemäß konfigurieren. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • https_proxy, http_proxy und no_proxy werden als Umgebungsvariablen auf der Maschine festgelegt;
  • Der Proxyserver ist erreichbar.
Konnektivität
Überprüft, ob sich alle Maschinen miteinander verbinden können, dass sich alle erforderlichen URLs auf der Firewall-Zulassungsliste befinden und vieles mehr. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • Der FQDN der Automation Suite und der FQDN aller anderen Unterdomänen sind von der Maschine aus auflösbar;
  • In einer Online-Einrichtung sind alle externen URLs von der Maschine aus erreichbar;
  • Alle Server-, Agent- und markierten Knoten können sich über die erforderlichen Ports miteinander verbinden;
  • Die ausgehenden Verbindungen (URLs) können über alle Nameserver aufgelöst werden, die in /etc/resolve.conf vorhanden sind;
  • Wenn eine der URLs nicht über alle Nameserver auflösbar ist, dann kann mindestens ein Nameserver alle URLs auflösen;
  • Entweder das TCP- oder das UDP-Protokoll ist zulässig;
  • fixed_rke_address ist auf Port 9345 und 6443 festgelegt;
  • Beim Abruf des FQDN an Port 443 wird eine Antwort ausgegeben.
Systemdienste
Überprüft, ob die Systemdienste ordnungsgemäß konfiguriert sind. Die Prüfung berücksichtigt die folgenden Aspekte:
  • nm-cloud-setup.service, nm-cloud-setup.timer, firewalld sind deaktiviert;
  • iscsi-initiator-utils ist installiert und aktiviert;
  • auditd ist ordnungsgemäß für --backlog_wait_time konfiguriert und als 1 festgelegt;
  • logrotate ist ordnungsgemäß konfiguriert;
  • net.ipv4.conf.all.rp_filter ist deaktiviert (auf 0 festgelegt).
Softwareanforderungen
Überprüft, ob die gesamte erforderliche Software installiert ist. Wenn Software nicht installiert ist, versucht das install-uipath.sh -Installationsprogramm, sie zu installieren.
AktualisierungÜberprüft, ob der Upgrade-Pfad zwischen den Automation Suite-Versionen korrekt ist.
Verwenden des Skripts zum Überprüfen der Installationsvoraussetzungen
Herunterladen des Skripts
Hinweis: Bei Offlineinstallationen müssen Sie diesen Schritt auf einer Maschine mit Internetzugang und zu den Air-Gap-Maschinen ausführen, auf denen die Automation Suite bereitgestellt wird. Kopieren Sie die Datei von der Onlinemaschine auf die erste Zielmaschine.
Das vorausgesetzte Skript wird zusammen mit dem Installationsprogramm in einem Archiv mit dem Namen as-installer.zip verpackt, und unterstützende Tools sind als as-infra.tar.gz nur für den Offline-Modus gebündelt. Sie benötigen diese Dateien, um einen Bericht über alle Maschinen zu generieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten.
Installationstyp
Herunterzuladende Dateien
Online
as-installer.zipObligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter as-installer.zip.
Offline
as-infra.tar.gzObligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter as-infra.tar.gz.
Vorbereitung auf die Verwendung des Skripts
  1. Werden Sie Root, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    sudo su -sudo su -
  2. Kopieren Sie die Dateien in den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite/{version} , indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # For below command replace the /path/to where actually the files are present.
    cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    # Additionally for offline, copy as-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder
    cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0"
  3. Entpacken Sie das Paket, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    unzip as-installer.zip -d installerunzip as-installer.zip -d installer
  4. Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu und navigieren Sie zum Skriptordner, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    chmod -R 755 installer
    cd installerchmod -R 755 installer
    cd installer
Script parameters
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Hilfeabschnitt und unterstützte Flags anzuzeigen:
./validateUiPathASReadiness.sh --help./validateUiPathASReadiness.sh --help
Ausgabe:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Usage:
  validateUiPathASReadiness.sh [command]
  validateUiPathASReadiness.sh [flags]
Available Commands:
  validate-packages                                     Validate that required packages are installed
  install-packages                                      Install required packages. If --install-type offline, this will also install offline required packages
Arguments:
 -i|--input                                             Specify cluster config json file. Defaults to /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json
 -d|--debug                                             Debug mode to get additional details helpful for debugging
 -m|--machines                                          Comma separated IP address / hostnames of all the machines
 -n|--node-type                                         Possible values [server|agent|taskmining|asrobots|gpu]. Defaults to server
 --install-type                                         Possible values [online|offline]. Defaults to online
 --prereq-bundle </uipath/offline_bundle.tar.gz>        Specify the path to the prereq bundle
 --prereq-tmp-folder </uipath>                          Specify parent directory for the temporary install folder
 --kubeconfig                                           Specify path to the kubeconfig file
 -h|--help                                              Display help
Usage:
Available Commands:
Arguments:
In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die Sie beim Ausführen des Skripts verwenden können:
Parameter
Beschreibung
-i|--input
Akzeptiert die cluster_config.json -Datei als Eingabe. Diese Datei definiert die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die über die Automation Suite bereitgestellten UiPath-Dienste angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
Wenn Sie diese Datei nicht bereitstellen, löst das Skript die interaktive Erfahrung aus, um diese Eingaben zu sammeln. Die Datei wird dann in Ihrem Namen generiert.
-d|--debug
Debugmodus, um zusätzliche Details zu erhalten, die für das Debuggen hilfreich sind.
-m|--machines
Akzeptiert durch Kommas getrennte IP-Adressen/Hostnamen aller Maschinen. Dies ist erforderlich, um die Konnektivität zwischen allen Knoten am erforderlichen Port zu überprüfen.
Der Parameter ist für HA-fähige Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten obligatorisch. Darüber hinaus ist der Parameter auch erforderlich, wenn Sie einen Task Mining-, GPU- oder Automation Suite-Roboterknoten in einem Auswertungscluster mit einem einzelnen Knoten hinzufügen möchten.
-n|--node-type
Akzeptiert den Typ des aktuellen Knotens. Mögliche Werte sind: server , agent , task-mining , gpu oder asrobots .
Der Standardwert ist server.
--install-type
Akzeptiert die Installationsmethode: online oder offline .
Der Standardwert ist online.
--prereq-bundle
Akzeptiert den absoluten Pfad, in dem sich as-infra.tar.gz befindet.
--prereq-tmp-folder
Akzeptiert den absoluten Pfad, in den das as-infra.tar.gz -Paket vorübergehend extrahiert wird. Wenn dieser Pfad nicht angegeben wird, wählt das Installationsprogramm den Ordner /tmp aus.
--kubeconfig
Geben Sie den Pfad zur kubeconfig-Datei an.
validate-packages
Validiert die erforderlichen RPM-Pakete.
install-packages
Installiert die erforderlichen RPM-Pakete für die Online-Installation.
install-packages --install-type offline
Installiert die für die Offlineinstallation erforderlichen RPM-Pakete.
Validieren einer Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten
Online
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Evaluierungsmaschine mit einem einzelnen Knoten zu validieren:
./validateUiPathASReadiness.sh \
  --node-type server \ # replace server with task-mining, gpu if you wish to install.
  --install-type online./validateUiPathASReadiness.sh \
Offline
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine Maschine mit einem einzelnen Knoten zu validieren:
  --install-type offline \
  --prereq-bundle ../as-infra.tar.gz \
  --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp./validateUiPathASReadiness.sh \
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen spezialisierten Agent-Knoten zu validieren, der für Task Mining-, GPU- oder Automation Suite-Roboter verwendet wird:
  1. Kopieren Sie die Datei cluster_config.json , die auf der Servermaschine generiert wurde, auf alle Agentmaschinen:
    scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
    Hinweis:
    Wenn Sie die Datei aufgrund eines Berechtigungsfehlers nicht in den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite kopieren können, können Sie sie vorübergehend nach /var/tmp auf den neuen Maschinen kopieren und dann nach /opt/UiPathAutomationSuite verschieben.
    Alternativ können Sie auch Vollzugriffsberechtigungen ( 777 ) für den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite auf den neuen Maschinen erteilen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite .
  2. Führen Sie den folgenden Befehl auf Agent-Maschinen aus, um die Umgebung zu validieren:
    Hinweis:
    Stellen Sie sicher, dass Sie den geeigneten Parameter verwenden, um Ihren spezialisierten Agent-Knoten zu identifizieren:
    • für Task Mining-Maschinen verwenden --node-type task-mining
    • für GPU-Maschinen verwenden --node-type gpu
    • Verwenden Sie für Automation Suite-Roboter-Maschinen --node-type asrobots .
Online
  --input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
  --node-type task-mining \ #replace with gpu for GPU node or asrobots for Automation Suite Robots node
  --install-type online \ #replace with offline for airgap
  --machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
Offline
  --prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
