- Überblick
- Anforderungen
- Anforderungen an Root-Berechtigungen
- Hochverfügbarkeit – Drei Verfügbarkeitszonen
- Zertifikatsanforderungen
- Netzwerkanforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sie benötigen Stammrechte (sudo su), um die Automation Suite bereitzustellen. In den folgenden Abschnitten werden die spezifischen Komponenten beschrieben, die Stammzugriff erfordern, und warum sie dies erfordern.
Die folgenden Komponenten erfordern Stammzugriff zum Konfigurieren der Maschinen für die Installation der Automation Suite. Dies ist erforderlich, da die Standardpartitionierungsstruktur auf RHEL-Maschinen nicht für die Installation von Kubernetes geeignet ist. Alle diese Komponenten sind auf allen Knoten erforderlich.
Komponente |
Warum ist für die Ausführung der Stamm erforderlich? |
parted |
Erforderlich zum Aktualisieren der Partitionsstruktur. |
pvresize |
Erforderlich zum Ändern der Größe des physischen Volumes. |
lvextend |
Erforderlich zum Erweitern des logischen Volumes. |
xfs_growfs |
Erforderlich zum Erweitern eines XFS-Dateisystems. |
mkfs.ext4 |
Erforderlich zum Erstellen eines Linux-Dateisystems. |
mount |
Erforderlich zum Mounten eines Dateisystems. |
Die folgenden Komponenten sind erforderlich, um das Automation Suite-Installationsprogramm bei der Installation auszuführen. Alle Linux-Komponenten erfordern die Installation eines Stammverzeichnisses.
Komponente |
Knoten, für die die Komponente erforderlich ist |
helm |
Server und Agent |
argocd |
Server |
jq |
Server und Agent |
cURL |
Server und Agent |
openssl |
Server und Agent |
uuidd |
Server und Agent |
nc |
Server und Agent |
httpd-tools |
Server und Agent |
iscsi-initiator-utils |
Server und Agent |
iscsid |
Server und Agent |
rke2 services with Kubernetes |
Server und Agent |
longhorn |
Server und Agent |
podman1 |
Server |
1 Nur für die Offlineinstallation erforderlich.
Von den installierten Komponenten werden die folgende Ausführung während normaler Automation Suite-Clustervorgänge als Stamm ausgeführt.
Komponente |
Server und Agent |
Erforderlich, um den Server-Daemon für das Protokoll „Internet Small Computer System Interface (iSCSI)“ sowie die zur Verwaltung verwendeten Dienstprogramme bereitzustellen. |
iscsid |
Server und Agent |
Erforderlich, um den Kontrollpfad für das iSCSI-Protokoll für die Verteilung des Festplattenzugriffs mithilfe von SCSI-Befehlen zu implementieren, die über Internet-Protokoll-Netzwerke gesendet werden, sowie einige Verwaltungseinrichtungen. |
Server und Agent |
Erforderlich zum Konfigurieren von Containern und Netzwerkregeln in der Kubernetes-Distribution. |
longhorn |
Server und Agent |
Erforderlich zum Verwalten des Blockspeichers zwischen Containern und den Datenträgern auf den Maschinen. |
