Hard- und Softwareanforderungen
Terminologie
Weitere Informationen zu den Kernkonzepten, die in einer Automation Suite-Bereitstellung verwendet werden, finden Sie unter Glossar.
Produktauswahl
Bei der Standardinstallation können Sie zwischen zwei Produktoptionen wählen:
  • Vollständig (Alle Produkte) – Installiert die vollständige Liste der in der Automation Suite verfügbaren Produkte. Weitere Informationen finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
  • Produkte auswählen – Ermöglicht Ihnen, nur die Produkte auszuwählen und zu installieren, an denen Sie interessiert sind. Beachten Sie jedoch, dass das Installationsprogramm die produktübergreifenden Abhängigkeiten berücksichtigt. Das bedeutet, dass Sie beide installieren müssen, wenn ein Produkt die Installation eines anderen Produkts erfordert. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
    Hinweis:
    Nach der Erstinstallation können Sie jederzeit weitere Produkte in derselben Bereitstellung aktivieren, ohne eine Neuinstallation durchführen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Produkten.
    Es wird empfohlen, die Hardwareanforderungen basierend auf der erwarteten Nutzung zu validieren und sicherzustellen, dass die Bereitstellung über genügend Kapazität verfügt, bevor zusätzliche Produkte hinzugefügt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsplanung.
Wählen Ihres Bereitstellungsprofils
Sie können die Automation Suite entweder im Evaluierungsmodus mit einem einzelnen Knoten oder im HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten bereitstellen. Während die meisten Voraussetzungen für die beiden Profile identisch sind, erfordert der HA-fähige Produktionsmodus mit mehreren Knoten zusätzliche Ressourcen.
Sobald die Bereitstellung gestartet wurde, können Sie nicht von einem Bereitstellungsprofil zu einem anderen wechseln oder aktualisieren. Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, siehe Unterstützte Anwendungsfälle für Installationen mit einem einzelnen und mit mehreren Knoten.
Wichtig: Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an die UiPath® Professional Services.
Bereitstellungsprofile im Überblick
Voraussetzungen
Installation
Profil mit einem einzelnen Knoten: Wird nur für Auswertungs- und Demoszenarien unterstützt, nicht für Produktionsbereitstellungen.
Eine Linux-Maschine mit unterstützter RHEL-Version und ipcalc-Tool installiert. Weitere Informationen zur RHEL-Kompatibilität mit Automation Suite-Versionen finden Sie in der RHEL-Kompatibilitätsmatrix.
  • Bei der Verwendung von Task Mining ist eine zusätzliche Linux-Maschine erforderlich.
  • Eine zusätzliche Linux-Maschine ist optional, wenn Automation Suite Robots verwendet wird.
  • Bei der Verwendung von Document Understanding wird eine zusätzliche Linux-Maschine mit GPU-Unterstützung empfohlen.
  • Der Wechselspeicher muss deaktiviert sein.
Hinweis:
  • Wir unterstützen neue Nebenversionen von RHEL innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Veröffentlichung.
  • Wir unterstützen SElinux mit Standardrichtlinien.*
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 – Standard und Enterprise Editionen)
  • Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt.
  • Für Process Mining wird ein zusätzlicher Microsoft SQL-Server empfohlen.
Dns
TLS 1.2+
IPv4
Wichtig: IPv6 wird nicht unterstützt.
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate
Proxyserver
(optional)
Kerberos-Authentifizierung
(optional)
Externer Objektspeicher
(optional)
Externe Docker-Registrierung
(optional)
HA-fähiges Profil mit mehreren Knoten: Die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen unterstützt wird
Mindestens drei Linux-Maschinen mit unterstützter RHEL-Version und ipcalc-Tool installiert. Weitere Informationen zur RHEL-Kompatibilität mit Automation Suite-Versionen finden Sie in der RHEL-Kompatibilitätsmatrix.
  • Zusätzliche Linux-Maschine ist optional, wenn Automation Suite-Roboter verwendet werden
  • Wenn Sie Document Understanding verwenden, wird eine zusätzliche Linux-Maschine mit GPU-Unterstützung empfohlen
Hinweis:
Dns
TLS 1.2+
IPv4
Wichtig:
Load balancer
Proxyserver
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
*Bei Air-Gap-Installationen wird das rke2-selinux -Paket nicht automatisch installiert. Wenn SELinux-Probleme auftreten, müssen Sie das SELinux-Richtlinienpaket manuell installieren. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt Anleitungen zu.
Wichtig:
  • Sie benötigen eine Stammberechtigung, um die Automation Suite zu installieren und bereitzustellen. Weitere Informationen zu den spezifischen Komponenten, die Stammzugriff erfordern, finden Sie unter Stammberechtigungsanforderungen.
  • Cilium benötigt CAP_SYS_ADMIN-Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen erteilt werden.
  • Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
  • UiPath schreibt keine spezifischen Firewall- oder Entwicklertool-Konfigurationen vor, solange die Anforderungen der Automation Suite erfüllt sind. Basierend auf unseren Beobachtungen kann eine begrenzte Anzahl externer Tools den reibungslosen Betrieb der Automation Suite beeinträchtigen. Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter, um Hilfe zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Suite-Verantwortungsmatrix.
  • Um potenzielle Installationsprobleme zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass alle in der Bereitstellung verwendeten Knoten auf dieselbe Zeitzone eingestellt sind.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
  • Die Automation Suite unterstützt den Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Sie können eine Neuinstallation der Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host durchführen. Sie können FIPS 140-2 auch auf einer Maschine aktivieren, auf der Sie zuvor eine Automation Suite-Installation durchgeführt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
    Hinweis:
    Insights wird derzeit nicht auf FIPS-fähigen Hosts unterstützt. Daher sollten Sie Insights deaktivieren, wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS-fähigen Host installieren.
  • Die Mindestanforderungen an die Hardware schützen die Bereitstellung nicht vor Knotenausfällen.
  • Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
  • Sie können die Fehlertoleranz des Serverknotens erhöhen, indem Sie die Anweisungen unter Erweiterte Installation befolgen.
In den folgenden Abschnitten sind die Hardwareanforderungen sowohl für die vollständige Produktauswahl als auch für einzelne Produkte aufgeführt.
Vollständige Produktauswahl: Hardwareanforderungen
In den folgenden Abschnitten werden die harten Anforderungen für die vollständige Produktauswahl beschrieben.
Allgemeine Anforderungen
Hardware für alle Produkte
Mindestanforderung für einen einzelnen Knoten
Mindestanforderungen für mehrere Knoten
Prozessor pro Cluster
32 (v-)CPU/Kerne
96 (v-)CPU/Kerne
Mindestprozessor pro Knoten
Keine Angabe
8 (v-)CPU/Kerne
RAM
64 GB
192 GB
Minimale RAM pro Knoten
Keine Angabe
16 GB
Cluster-Binärdateien und SSD für jeden Knoten1
256-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
256-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
Datenträger2
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
etcd-Datenträger für Serverknoten
16-GB-SSD
Min. IOPS: 240
16-GB-SSD
Min. IOPS: 240
Datenträger für das UiPath Paket
(Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten)
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
Objectstore3
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
512-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
1 Die Kapazität der Clusterdatenträger muss eventuell basierend auf Ihren AI Center-ML-Fähigkeiten und Ihren Trainingsspeicheranforderungen erhöht werden.
2 Der Datenträger wird als Blockspeicher verwendet.
3 Dies bezieht sich auf den clusterinternen Objektspeicher und entfällt, wenn Sie einen externen Objektspeicher verwenden.
Hinweis:
Wenn Sie die Automation Suite im Evaluierungsmodus mit einem einzelnen Knoten installieren und keine Maschine mit 32 (v-)CPU/Kernen und 64 GB RAM haben, können Sie Maschinen mit mindestens 8 (v-)CPU/Kernen einbringen und 16 GB RAM. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsrechner.
Wenn Sie diese Option auswählen, befolgen Sie die Installations- und Konfigurationsanweisungen für mehrere Knoten.
Es wird empfohlen, nach Möglichkeit einen externen Objectstore zu verwenden. Dies hilft bei der Skalierung des Objectstore unabhängig vom Cluster und bringt zusätzliche Stabilität. Wir unterstützen die folgenden Objectstore-Optionen:
  • Azure Storage-Konto
  • AWS S3-Speicher-Bucket
  • S3-kompatibler Speicher-Bucket
Zusätzliche Task Mining-Voraussetzungen
Task Mining erfordert einen zusätzlichen Agentknoten, der die folgenden Anforderungen erfüllen muss:
Hardware
Prozessor
20 (v-)CPU/Kerne
RAM
60 GB
Cluster-Binärdateien und State Disk
256-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
Zusätzliche Anforderungen für Automation Suite-Roboter
In HA-fähigen Produktionsumgebungen mit mehreren Knoten benötigen Automation Suite-Roboter einen zusätzlichen Agentknoten. In Evaluierungsumgebungen mit einem einzelnen Knoten ist ein zusätzlicher Automation Suite-Roboterknoten optional.
Die Hardwareanforderungen für den Automation Suite-Roboterknoten hängen davon ab, wie Sie Ihre Ressourcen verwenden möchten. Zusätzlich zu den zusätzlichen Agentknotenanforderungen benötigen Sie mindestens 10 GB, um die Paketzwischenspeicherung zu aktivieren.
In den folgenden Abschnitten werden die Faktoren beschrieben, die sich auf die Hardwaremenge auswirken, die der Automation Suite-Roboterknoten benötigt.
Robotergröße
In der folgenden Tabelle werden die erforderliche CPU, der Arbeitsspeicher und der Speicher für alle Robotergrößen beschrieben.
Größe
CPU
Arbeitsspeicher
Speicher
Klein
0,5
1 GB
1 GB
Standard
1
2 GB
2 GB
Mittel
2
4 GB
4 GB
Groß
6
10 GB
10 GB
Größe des Agentknotens
Die Ressourcen des Automation Suite Roboter-Agentknotens wirken sich auf die Anzahl der Aufträge aus, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der CPU-Kerne und die Größe der RAM-Kapazität durch die CPU-/Speicheranforderungen des Auftrags geteilt werden.
Ein Knoten mit 16 CPUs und 32 GB RAM kann beispielsweise Folgendes ausführen:
  • 32 kleine Aufträge
  • 16 Standardaufträge
  • 8 mittlere Aufträge
  • Zwei große Aufträge
Auftragsgrößen können gemischt werden, sodass derselbe Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kombination von Aufträgen ausführen kann, z. B. Folgendes:
  • 10 kleine Aufträge (verbrauchen 5 CPUs und 10 GB Arbeitsspeicher)
  • 4 Standardaufträge (verbraucht 4 CPUs und 8 GB Arbeitsspeicher)
  • 3 mittlere Aufträge (verbraucht 6 CPUs und 12 GB Arbeitsspeicher)
Kubernetes-Ressourcenverbrauch
Da der Knoten Teil eines Kubernetes-Clusters ist, verbraucht der auf dem Server vorhandene Kubernetes-Agent (kubelet) eine geringe Menge an Ressourcen. Basierend auf unseren Messungen verbraucht das Kubelet die folgenden Ressourcen:
  • 0,6 CPU
  • 0,4 GB RAM
Ein Knoten, der dem zuvor beschriebenen ähnelt, hätte tatsächlich ungefähr 15,4 CPUs und 31,6 GB RAM.
Automatische Auswahl der Maschinengröße
Bei allen Ihren plattformübergreifenden Prozessen ist die Option Automation Suite Robots​​ standardmäßig auf Automatisch​​ festgelegt. Diese Einstellung wählt die geeignete Maschinengröße für die Ausführung des Prozesses mit serverlosen Robotern aus.​
Bei der automatischen Auswahl der Größe werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien der Reihe nach bewertet. Sobald ein Kriterium erfüllt ist, wird die entsprechende Maschinengröße gewählt und die übrigen Kriterien werden nicht bewertet.
Reihenfolge
Kriterium
Maschinengröße
1
Remote-Debugging-Auftrag
Mittel
2
Der Prozess hängt von der UI-Automatisierung ab.
​​​​​ODER
​Der Prozess hängt von den UiPath Document Understanding-Aktivitäten​​ ab.
Standard
3
Anderer Unattended-Prozess
Klein
Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen
Für eine höhere Leistung können Sie Document Understanding auf einem zusätzlichen Agentknoten mit GPU-Unterstützung installieren. Beachten Sie jedoch, dass Document Understanding ohne den GPU-Knoten voll funktionsfähig ist. Tatsächlich verwendet Document Understanding CPU-VMs für alle Extraktions- und Klassifizierungsaufgaben, während wir bei der OCR dringend die Verwendung einer GPU-VM empfehlen. Hier finden Sie weitere Informationen zur CPU-/GPU-Auslastung im Document Understanding-Framework.
Wenn Sie einen zusätzlichen Knoten mit GPU-Unterstützung verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Hardware
Prozessor
8 (v-)CPU/Kerne
RAM
52 GB
256-GB-SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
GPU-RAM
11 GB
Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zum AI Center.
Einzelne Produkte: Hardwareanforderungen
Weitere Informationen zu den Hardwareanforderungen, die Sie erfüllen müssen, um einzelne Produkte oder verschiedene Produktkombinationen in der Automation Suite zu installieren, finden Sie im Rechner der Automation Suite zur Installationsskalierung.
RPM package requirements
Bevor Sie mit der Installation der Automation Suite beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Sie haben ein RHEL-Abonnement;
  • Sie haben die Repositorys BaseOS und AppStream aktiviert;
  • Sie haben die erforderlichen RPM-Pakete installiert.
In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen RPM-Pakete aufgeführt:
RPM-Paket
Beschreibung
iscsi-initiator-utils nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools gettext zstd
Für die Installation auf den Knoten erforderlich.
podman>=4.0.2 nmap-ncat bind-utils openssl wget unzip conmon=>2.0.24
Wird auf den Knoten für die Durchführung der Bereitschaftsprüfung benötigt.
ansible zip unzip
Erforderlich auf dem Orchestrierungsknoten für die Ausführung der uipathctl.sh-Funktionalität, die Ansible erfordert.
iscsi-initiator-utils gettext nfs-utils rpcbind util-linux nmap-ncat openssl httpd-tools podman=>4.0.2 zstd
Nur für Offlineinstallationen erforderlich.
Hinweis:
RHEL 8.4 und höher verfügt standardmäßig über die erforderlichen RPM-Pakete in den BaseOS- und AppStream-Repositorys.
Manuelle Installationen
Wenn Sie eine manuelle Neuinstallation der Automation Suite durchführen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die RPM-Paketanforderungen erfüllen. In diesem Fall sind Sie für die Installation der erforderlichen RPM-Pakete verantwortlich.
Wenn Sie von einer früheren Automation Suite-Version aktualisieren, haben Sie die RPM-Pakete bereits installiert.
Ausführliche Informationen zu den Tools, die Sie zum Installieren und Validieren von RPM-Paketen verwenden können, finden Sie unter:
Cloud templates
Wenn Sie die Automation Suite mit unseren Azure-, AWS- oder GCP-Vorlagen installieren, ist keine Aktion Ihrerseits erforderlich. Die Vorlagen stellen die vollständige Infrastruktur bereit, einschließlich der RPM-Pakete.
Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server
Hinweis: Sofern in den entsprechenden Anforderungsabschnitten nicht anders angegeben, gelten diese Anforderungen für alle Automation Suite-Produkte.
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server. Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Wichtig:
Die Unterstützung für einzelne Produkte ist jedoch unterschiedlich.
Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie:
  • Die vom Produkt unterstützte Version vom SQL Server überprüfen;
  • Die SQL Server-Konfigurationsvoraussetzungen anwenden, einschließlich der SQL Server-Benutzerberechtigung, wie vom Produkt gefordert.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind folgende:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB RAM
  • 256-GB-SSD
Diese Mindestanforderungen sind eine allgemeine Orientierung und garantieren keinen zuverlässigen Betrieb in einer Produktionsbereitstellung. Um die Hardwareanforderungen für einen zuverlässigen Betrieb zu bestimmen, ist eine Kapazitätsplanung erforderlich.
Wichtig: Für jedes Produkt, das Sie bereitstellen möchten, müssen Sie die voraussichtliche Nutzung bewerten und die für das jeweilige Produkt geltenden Richtlinien zur Kapazitätsplanung anwenden. Diese Informationen finden Sie im Hilfebereich jedes einzelnen Produkts.
Hinweis: Weitere Hardwareanforderungen und Empfehlungen zum Einrichten einer Microsoft SQL Server-Datenbankmaschine für Process Mining finden Sie unter Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern.
NFS-Server – Allgemeine Anforderungen
Um eine Sicherung zu aktivieren, ist ein externer NFS-Server erforderlich. Die Automation Suite unterstützt NFSv4 unter Linux.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den NFS-Server zugegriffen werden kann.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für den NFS-Server sind folgende:
CPU
RAM
Festplatte
4 (v-)CPU
8 GB
2 TiB SSD (1100 IOPS)
In der folgenden Tabelle sind die RHEL-Versionen aufgeführt, die von jeder Version der Automation Suite unterstützt werden:
Automation Suite version
Unterstützte RHEL-Versionen
2023.4.138.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4, 9.5
2023.4.12
2023.4.11
2023.4.108.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.4
2023.4.9
2023.4.88.6, 8.8, 8.9, 8.10, 9.2
2023.4.78.6, 8.8, 8.9
2023.4.68.6, 8.8, 8.9
2023.4.58.6, 8.8, 8.9
2023.4.48.6, 8.8
2023.4.38.6, 8.8
2023.4.28.6, 8.8
2023.4.1
8.6
2023.4.0
8.6
Wichtig:
Die RHEL-Kernel-Versionen kernel-4.18.0-372.91.1.el8_6 und kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 sind von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Versionen verwendet.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
