Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
Pods in RabbitMQ oder cattle-monitoring-system oder andere StatefulSet-Pods bleiben im Init-Status stecken.
Beschreibung
Gelegentlich führt ein Problem dazu, dass die Pods in RabbitMQ oder cattle-monitoring-system bei einem Stromausfall des Knotens oder während eines Upgrades im Init-Status stecken bleiben, da das für das Anhängen des PVC an einen Pod erforderliche Volume fehlt.
Überprüfen Sie, ob das Problem tatsächlich mit dem Anhang des StatefulSet-Volumes zusammenhängt, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl -n <namespace> describe pod <pod-name> | grep "cannot get resource \"volumeattachments\" in API group \" storage.k8s.io\""kubectl -n <namespace> describe pod <pod-name> | grep "cannot get resource \"volumeattachments\" in API group \" storage.k8s.io\""
Wenn es mit dem Anhang des StatefulSet-Volumes zusammenhängt, wird eine Fehlermeldung angezeigt.
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, starten Sie den Knoten neu.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
