Letzte Aktualisierung 23. Dez. 2025
Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
Beschreibung
Um eine hohe Leistung sicherzustellen und Ausfälle zu vermeiden, optimieren wir den Clusterspeicher für die Automation Suite, indem wir ungenutzten Speicher zurückgewinnen. Gelegentlich kann jedoch ein Teil des aktiv genutzten Speichers zurückgefordert werden, was bei Clustern mit mehreren Knoten zu einer Beeinträchtigung der Dienste und bei Clustern mit einem Knoten zu möglichem Datenverlust führt.
Die folgenden Versionen sind von diesem Problem betroffen:
  • 2021.10.3 bis 2021.10.10
  • 2022.4.8 und früher
  • 2022.10.7 und früher
  • 2023.4.2 und früher
Lösung
Führen Sie das folgende Skript aus, um sicherzustellen, dass aktiv genutzter Speicherplatz auf Knoten nicht von Automation Suite zurückgefordert wird:
#!/bin/bash
echo ""
echo "Starting Storage Reclamation Patch"
echo ""
echo "Checking that this is a server node"
if [ $(sudo systemctl is-enabled rke2-server) ]; then
    echo "  This is a server node"
    echo ""
else
    echo "  FATAL: This is not a server node"
    echo "  This script should only be run on a server node"
    echo "Exiting script"
    echo ""
    exit 1
fi
echo "Generating patch.yaml file at: /tmp/patch.yaml"
if [ -f /tmp/patch.yaml ]; then
    echo "  FATAL: Patch file: /tmp/patch.yaml file already exists"
    echo "  Remove existing /tmp/patch.yaml file and re-run script"
    echo "  Command to remove file: sudo rm -rf /tmp/patch.yaml"
    echo ""
    exit 1
fi
sudo cat <<'EOF' > /tmp/patch.yaml
spec:
  template:
    spec:
      containers:
      - name: longhorn-replica-folder-cleanup
        args:
        - /host
        - /bin/bash
        - -ec
          while true;
          do
            set -o pipefail
            export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin:$INSTALLER_PATH
            which kubectl >> /dev/null || {
              echo "kubectl not found"
              exit 1
            which jq >> /dev/null || {
              echo "jq not found"
              exit 1
            directories=$(find ${LONGHORN_DISK_PATH}/replicas/ -maxdepth 1 -mindepth 1  -type d)
            for dir in $directories;
            do
              basename=$(basename "$dir")
              volume_name=${basename%-*}
              replica_name=$(kubectl -n longhorn-system get replicas.longhorn.io -o json | jq --arg dir "$basename" '.items[] | select(.spec.dataDirectoryName==$dir) | .metadata.name')
              if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" &>/dev/null;
              then
                if [[ -z ${replica_name} ]];
                then
                  robust_status=$(kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" -o jsonpath='{.status.robustness}')
                  if [[ "${robust_status}" == "healthy" || "${robust_status}" == "degraded" ]];
                  then
                    echo "Replica not found but Volume found with a valid status (robust status ${robust_status}). Data directory $dir can be deleted"
                    rm -rf $dir
                  else
                    echo "Replica not found but Volume found with robust status ${robust_status}. Need to check if there is still a valid replica before deleting data directory $dir so that the directory is not required for recovery"
                  fi
                else
                  echo "Volume found and there is a replica using the data directory $dir"
                fi
              else
                if kubectl -n longhorn-system get volumes.longhorn.io "$volume_name" 2>&1 | grep "NotFound";
                then
                  echo "Volume object not found. Data directory $dir can be deleted."
                  rm -rf $dir
                else
                  echo "Could not fetch volume for $dir"
                fi
              fi
            done
            sleep 600
          done
EOF
# Checker to see if patch.yaml file was created
    echo "  /tmp/patch.yaml file created"
    echo ""
else
    echo "  FATAL: /tmp/patch.yaml file not created"
    echo "  Previous command did not run successfully. Try running: sudo touch /tmp/patch.yaml to see why the command failed to generate the file /tmp/patch.yaml"
    echo "  If help is needed, please contact UiPath Support"
    echo ""
    exit 1
fi
echo "Applying patch.yaml file"
echo '  Executing the command: sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)"'
sudo /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl --kubeconfig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml -n kube-system patch daemonset longhorn-replica-folder-cleanup --patch "$(cat /tmp/patch.yaml)" 1>/dev/null
exit_code=$?
echo ""
echo "Checking that the patch was applied"
if [ $exit_code -eq 0 ]; then
    echo " Patch was applied successfully"
    echo ""
else
    echo "  FATAL: Patch was not applied successfully"
    echo "  Previous command did not run successfully. Check previous errors and Contact UiPath Support for help."
    echo "  Before re-running script please run this command: sudo rm -f /tmp/patch.yaml"
    echo ""
    exit 1
fi
echo "Removing /tmp/patch.yaml file"
echo ""
echo "System is patched. Make sure to run this tool in all environments on any master node"
echo ""
#!/bin/bash
echo ""
echo ""
    echo ""
else
    echo ""
    exit 1
fi
    echo ""
    exit 1
fi
spec:
  template:
    spec:
      containers:
        args:
        - /host
        - /bin/bash
        - -ec
          while true;
          do
            set -o pipefail
              exit 1
              echo "jq not found"
              exit 1
            do
              then
                then
                  then
                    rm -rf $dir
                  else
                  fi
                else
                fi
              else
                then
                  rm -rf $dir
                else
                fi
              fi
            done
            sleep 600
          done
EOF
    echo ""
else
    echo ""
    exit 1
fi
exit_code=$?
echo ""
    echo ""
else
    echo ""
    exit 1
fi
echo ""
echo ""
Ausführen des Skripts:
Um das Skript auszuführen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Kopieren Sie das Skript in einen der Automation Suite-Serverknoten und nennen Sie es storageReclamationPatch.sh.
  2. Ändern Sie die Berechtigungen, um das Skript ausführbar zu machen:
    chmod 755 storageReclamationPatch.sh
  3. Führen Sie dieses Skript aus:
    1. Stellen Sie sicher, dass Scripting aktiviert ist, damit die Ausführung und Ausgabe des Skripts in einer Protokolldatei erfasst werden kann. Wenn ein Problem auftritt, hilft dies unserem Support-Team bei der Diagnose des Problems.
    2. Um das Scripting-Programm zu starten und das Patch-Skript auszuführen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
      script storageReclamationPatch.log ./storageReclamationPatch.sh
  4. Beenden Sie mit dem Befehl exit das Skript und generieren Sie die Protokolldatei storageReclamationPatch.log. Wenn in dieser Phase Probleme auftreten, teilen Sie sie unserem Support-Team mit.
Beispiel für die Ausführung des Skripts:
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ script storageReclamationPatch.log
Script started, file is storageReclamationPatch.log
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ ./storageReclamationPatch.sh
//Script executes, maybe some debugging is done
[admin_1@autosuite storageReclamationPatch]$ exit
exit
Script done, file is storageReclamationPatch.log
exit
Bei erfolgreicher Ausführung zeigt das Skript die folgende Meldung an:
Checking that the patch was applied Patch was applied successfully
Hinweis:
Das Skript muss nur auf einem Serverknoten pro Umgebung ausgeführt werden. Wenn das Skript fehlschlägt oder ein nicht lösbares Problem auftritt, senden Sie die Datei storageReclamationPatch.log an den Support.
  • Beschreibung
  • Lösung
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
