- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Nach dem Ausführen eines Automation Suite-Cluster-Upgrades sind einige Änderungen erforderlich, um sicherzustellen, dass ein neuer Knoten dem Cluster ordnungsgemäß beitritt. Um die Änderungen zu automatisieren, empfehlen wir die Verwendung des Skripts
upgradeUiPathAS.sh.
Diese Seite enthält Anweisungen zum Ersetzen der benutzerdefinierten Skripterweiterung (Custom Script Extension, CSE) in den Rechenressourcen, damit beim Upgrade auf eine neue Automation Suite-Version neue Knoten zu Ihrem Cluster hinzugefügt werden können.
Der in den folgenden Abschnitten beschriebene Prozess lädt die Skripts herunter, die erforderlich sind, um einige kleinere Änderungen an den Azure-Ressourcen durchzuführen und einige Voraussetzungen zu validieren. Die Skripts befinden sich in den Ordnern
<targetVersion> und Modules. Wenn der Prozess fehlschlägt, werden Sie gefragt, ob Sie die Dateien behalten möchten.
Nachdem sichergestellt wurde, dass die Voraussetzungen gültig sind, werden die
CustomScriptExtension-Objekte auf allen unseren Rechenressourcen aktualisiert, sodass neu hinzugefügte Knoten die Automation Suite <targetVersion>verwenden. Schließlich werden die Dateien auf den anfänglichen Clusterknoten überschrieben, sodass sie auch mit den Dateien aus der <targetVersion>übereinstimmen.
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Sie müssen die der Bereitstellung zugeordnete verwaltete Dienstidentität (Managed Service Identity, MSI) (mit dem Namen
<basename>-MSI) als eine vom Benutzer zugewiesene Identität allen Skalierungsgruppen/virtuellen Maschinen in der Bereitstellung hinzufügen. Wechseln Sie dazu zu Skalierungsgruppe/virtuelle Maschine > Identität > Benutzer zugewiesen > Hinzufügen. Neuere Versionen von Automation Suite-Vorlagen haben diese möglicherweise bereits hinzugefügt. - Sie müssen den vorhandenen MSI-Rechten zum Lesen/Schreiben/Verwalten von Geheimnissen im bereitgestellten Keyvault (mit dem Namen
<basename>-VAULT) erteilen. Wechseln Sie dazu zum Keyvault, klicken Sie auf Zugriffsrichtlinien, dann auf Hinzufügen, wählen Sie alle geheimen Vorgänge, dann die MSI sowie Hinzufügen aus. - Überprüfen Sie die Datei
cluster_config.jsonund ändern Sie alle booleschen Werte, die als String ("true"/"false") markiert sind, in tatsächliche boolesche Werte (true/false). Zum Beispiel:- Um die Widerstandsfähigkeit von Zonen zu aktivieren, verwenden Sie
"zone_resilience": true. - Damit das Installationsprogramm die Datenbanken erstellen kann, verwenden Sie
"sql.create_db": true.
Hinweis:Wenn Sie ein Upgrade von der Automation Suite 2022.10 auf die Automation Suite 2023.4 oder höher durchführen und der Orchestrator sowohl auf der alten als auch auf der neuen Version aktiviert ist, müssen Sie das Flagorchestrator.block_classic_executionsin dercluster_config.json-Datei auftruefestlegen. Die Verwendung des Flags zeigt, dass Sie mit dem Blockieren klassischer Ordnerausführungen einverstanden sind. Wenn das Flag in diesem Szenario nicht verwendet wird, schlägt der Upgradevorgang fehl. Dieser Parameter ist bei Neuinstallationen nicht erforderlich. - Um die Widerstandsfähigkeit von Zonen zu aktivieren, verwenden Sie
- Exportieren Sie nach dem Upgradeprozess den neuen
cluster_config.json-Dateiinhalt in ein geheimes Azure Key Vault-Geheimnis mit dem NamenclusterConfigim Schlüsseltresor der Bereitstellung (Details finden Sie im vorherigen Listenelement). Verwenden Sie den Wert des FeldsFixedRKEAddressals IP des internen Lastausgleichs. Führen Sie dazu einen Befehl ähnlich dem folgenden aus:az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json)az keyvault secret set --name clusterConfig --vault-name "<vaultName>" --value "$(cat path/to/cluster_config.json) - Auf der Maschine, auf der das Upgrade-Skript ausgeführt wird, müssen Sie bei Azure angemeldet sein und den Kontext auf das richtige Abonnement festlegen. Das Konto muss die Rolle
Ownerin der Ressourcengruppe haben, in der der Cluster bereitgestellt wurde.
Überlegungen und Empfehlungen
Bevor Sie mit dem Upgrade beginnen, sollten Sie die folgenden Empfehlungen berücksichtigen:
- Es wird dringend empfohlen, auf die neueste RHEL OS-Version zu aktualisieren, die von der Automation Suite unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Bereitstellungsprofile im Überblick.
- Bevor Sie das Upgrade starten, können Sie zwei Container mit den Namen
logsundflagsim Bereitstellungsspeicherkonto (mit dem Namen<basename>st) erstellen. Wenn Sie diese nicht erstellen, kann das Upgrade-Skript dies für Sie übernehmen. - Wenn an die bereitgestellten Serverskalierungsgruppen kein Ceph-Datenträger angefügt ist, erstellt das Skript einen und fügt ihn an die Serverskalierungsgruppe an.
- Der Upgradeprozess ändert das VMSS-Modell, wendet es jedoch nicht auf ältere Instanzen an.
- Weitere Informationen zu den möglicherweise auftretenden Upgradefehlern finden Sie unter Manuell: Online-Upgrade und Automatisiert: Online-Upgrade.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um erfolgreich ein Upgrade auf eine neue Version der Automation Suite vorzunehmen:
Parameter
Beschreibungen der Parameter, die zum Aktualisieren auf eine bestimmte Automation Suite-Version erforderlich sind, finden Sie in der Datei
cluster_config.json. Sie finden die cluster_config.json-Datei unter diesem Link.
