- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite werden die AWS-Parameter dokumentiert, die Sie bei der Bereitstellung der Automation Suite in AWS konfigurieren müssen.
Der Parameter Template-hosting S3 Region muss genau mit der AWS-Region übereinstimmen, in der Sie die Bereitstellung versuchen. Wenn die Region nicht übereinstimmt, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Behalten Sie die Standardeinstellungen für die Parameter Quick Start S3 Bucket Name, Quick Start S3 Bucket Region und Quick Start S3 Key Prefix bei. Wenn diese Eingabeparameter geändert werden, ist die Bereitstellung nicht erfolgreich.
Parameterbezeichnung (Name) |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
Verfügbarkeitszonen |
Wählen Sie bis zu drei Verfügbarkeitszonen aus, die für die VPC-Subnetze verwendet werden sollen. |
Anzahl der Verfügbarkeitszonen |
Wählen Sie die Anzahl der Verfügbarkeitszonen, die in der VPC verwendet werden sollen. Bei einer neuen VPC muss diese mit der Anzahl übereinstimmen, die Sie mit dem Parameter Verfügbarkeitszonen festgelegt haben. Für eine vorhandene VPC können Sie zwei oder drei Verfügbarkeitszonen festlegen. |
Deploy Bastion Host |
Stellen Sie einen Bastion-Host innerhalb des öffentlichen Subnetzes bereit. |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
VPC CIDR |
VPC-CIDR-Block. Beispiel:
x.y.0.0/16 , x.y.z.0/24 .
VPC-ID |
ID der vorhandenen VPC. |
Public subnet IDs |
Liste der öffentlichen Subnetz-IDs, in denen der mit dem Internet verbundene Lastausgleich und der Bastion-Host bereitgestellt werden. |
Private Subnet IDs |
Liste der privaten Subnetz-IDs. |
Parameterbezeichnung (Name) | Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
Server instance type |
Wählen Sie den Knotentyp für die Server-Knoteninstanzen aus. |
Server instance count |
Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Serverknoteninstanzen bereitgestellt werden sollen. |
Agent instance type |
Wählen Sie den Knotentyp für die Agent-Knoteninstanzen aus. |
Agent instance count |
Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen. |
GPU agent instance type |
Wählen Sie den Knotentyp für die GPU-Agent-Knoteninstanz aus. |
Task Mining agent instance type |
Wählen Sie den Knotentyp für die Task Mining-Agent-Knoteninstanz aus. |
AS Robots agent instance type |
Wählen Sie den Knotentyp für die AS-Roboter-Agent-Knoteninstanz aus. |
AS Robots agent instance count |
Wählen Sie die Anzahl der Knoten aus, die als AS Robots Agent-Knoteninstanzen bereitgestellt werden sollen. |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
Instanzschlüsselpaar |
Vorhandenes Schlüsselpaar zum Herstellen einer Verbindung mit virtuellen Maschineninstanzen (VM). |
AMI-ID der Instance |
AMI-ID, die für die Erstellung der EC2-Instanzen des Clusters verwendet werden soll. Wenn die AMI-ID nicht angegeben ist, wird standardmäßig RHEL 8.3 für Nicht-GPU-VMs und RHEL 8.2 für GPU-VMs bereitgestellt. |
AMI-ID der GPU-Instanz |
AMI-ID, die für die Erstellung der GPU-fähigen EC2-Instance verwendet werden soll. |
IAM-Rollen-ARN |
ARN einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung. |
IAM-Rollenname |
Name einer vorab bereitgestellten IAM-Rolle mit ausreichenden Berechtigungen für die Bereitstellung |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
Clustersicherung aktivieren |
Aktivieren Sie die Clustersicherung. |
| Use a shared bucket for external storage |
| false | Aktivieren Sie einen freigegebenen Bucket für alle Produkte. Wenn Sie true auswählen, benötigen Process Mining und Data Service jeweils einen dedizierten Bucket.
Load balancer |
Wählen Sie entweder einen Application Load Balancer (ALB) oder einen Network Load Balancer (NLB) aus. Wenn Sie einen Network Load Balancer auswählen, müssen Sie die TLS-Zertifikate nach der Bereitstellung manuell konfigurieren. |
Installation durchführen |
Führen Sie die Installation der Automation Suite durch. |
Automation Suite version |
z. B.
23.4.0 |
Zu installierende Automation Suite-Version. |
Download-URL des Installationsprogramms |
Benutzerdefinierte URL für den Download des Installationsprogramms. Leer lassen, um die UiPath-Version zu verwenden. |
| Add GPU-enabled VMs |
| false | Wählen Sie true aus, um der Bereitstellung eine GPU-fähige VM hinzuzufügen.
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel |
Zusätzliche Konfigurationsschlüssel, die der Clusterkonfiguration hinzugefügt werden sollen. |
| Validity of the self-signed certificate |
| Gültigkeit des selbstsignierten Zertifikats in Tagen, das die Bereitstellung zum Verschlüsseln des Datenverkehrs innerhalb des VPC verwendet. |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
Service install flags (mehrere) |
Wählen Sie aus, ob ein bestimmter Dienst im Cluster installiert wird. |
Parameterbezeichnung |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
| Vollqualifizierter Domänenname der externen Registrierung |
| Blank string | Externe Registrierung Vollqualifizierter Domänenname |
| External registry user name |
| Blank string | External registry user name |
| Kennwort der externen Registrierung |
| Blank string | Kennwort der externen Registrierung |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
Verbinden von AI Center mit einem externen Orchestrator |
Registrieren Sie AI Center bei einem externen Orchestrator. |
Orchestrator-URL |
URL des externen Orchestrators. Beispiel:
https://my-orchestrator.net. |
Identitäts-URL |
URL des verwendeten Identitätsservers. Beispiel:
https://my-orchestrator.net/identity. |
Base64-codiertes Orchestrator-Zertifikat |
Base64-codierter Orchestrator-Zertifikatsstring. Beispiel:
UExBQ0VIT0xERVI=. |
Base64-codiertes Identitätszertifikat |
Base64-codierter Identitätszertifikatsstring. Beispiel:
UExBQ0VIT0xERVI=. |
Vorlagen |
Standardwert |
Beschreibung |
Hosting FQDN |
Vollqualifizierter Domänenname (FQDN) für die Automation Suite. Dieser muss entweder eine Unterdomäne oder eine Stammdomäne des Parameters
ID of Route 53 hosted zone sein.
Die ID der auf Route 53 gehosteten Zone |
Geben Sie die ID der Route 53-gehosteten Zone ein oder lassen Sie das Feld leer. Weitere Informationen finden Sie unter Gültiger Domänenname. |
ARN des zu verwendenden ACM-gehosteten Zertifikats |
ARN des Zertifikats, das im ACM (Amazon Certificate Manager) vorhanden ist, um es mit der ALB zu verwenden. |
Internen Load Balancer verwenden |
Wählen Sie aus, ob Sie einen internen Load Balancer verwenden möchten. |
Vorlage |
Standardwert |
Beschreibung |
Engine von SQL Server, bereitgestellt auf RDS |
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Engine aus. |
Version of SQL Server deployed on Amazon RDS |
Wählen Sie die RDS-Microsoft SQL-Version aus. |
AWS KMS Key Id used to encrypt Amazon RDS storage |
KMS-Schlüssel-ID, die für die Verschlüsselung des RDS-Speichers verwendet werden soll. |
| Parameterbezeichnung (Name) | Vorlage | Standardwert | Beschreibung |
| Vorlagenordner |
| Sie dürfen den Wert nicht ändern. |
Template-hosting S3 Region |
Muss mit der Region übereinstimmen, in der Sie die Ressourcen in AWS bereitstellen. Wenn Sie beispielsweise in
us-east-1 bereitstellen möchten, wählen Sie us-east-1 aus.
- Tabelle 1. Konfiguration der Verfügbarkeitszone (Availability Zone)
- Tabelle 2. Netzwerkkonfiguration
- Tabelle 3. Konfiguration des Automation Suite-Knotens
- Tabelle 4. Konfiguration der Automation Suite-Instanz
- Tabelle 5. Konfiguration der Automation Suite-Bereitstellung
- Tabelle 6 Konfiguration des Automation Suite-Diensts
- Tabelle 7: Konfiguration der externen Registrierung der Automation Suite
- Tabelle 8. Konfiguration des externen Orchestrators der Automation Suite
- Tabelle 9. DNS- oder SSL-Konfiguration
- Tabelle 10. Amazon RDS-Konfiguration
- Tabelle 11. S3-Bucket-Konfiguration der Partnerlösung
