Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
Um Snapshots automatisch zu bereinigen, müssen Sie einen Cronjob mit der folgenden Datei erstellen. Um den Cronjob zu erstellen, führen Sie kubectl apply -f snapshot-cleanup.yaml aus. Sie können den Parameter schedule entsprechend ändern. Standardmäßig löscht dieser Cronjob Snapshots, die älter als 10 Tage sind. Sie können diesen Zeitraum verringern, indem Sie die Variable days aktualisieren.
apiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
  annotations:
  labels:
    job: uipath-snapshot-cleanup
  namespace: longhorn-system
spec:
  concurrencyPolicy: Forbid
  failedJobsHistoryLimit: 1
  jobTemplate:
    spec:
      backoffLimit: 3
      template:
        metadata:
          labels:
        spec:
          containers:
          - command:
            - sh
            args:
            - -ec
              url=$(kubectl get svc -n longhorn-system  longhorn-backend -o json | jq -r '.spec | (.clusterIP|tostring)  + ":" + (.ports[0].port|tostring)')
              days=10
              [[ -z "$url" ]] && echo "Missing longhorn URL" && exit 1
              curl -s --connect-timeout 30 ${url}/v1 >> /dev/null || { echo "Unable to connect to longhorn backend"; exit 1; }
               echo "Deleting snapshots older than $days days"
                vols=$( (curl -s -X GET ${url}/v1/volumes |jq -r '.data[].name') )
                function delete_snapshot() {
                        local vol=$1
                        local snap=$2
                        [[ -z "$vol" || -z "$snap" ]] && echo "Error: delete_snapshot: Empty argument" && return 1
                        curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotDelete -d '{"name": "'$snap'"}'
                        echo "Snapshot=$snap deleted for volume=$vol"
                function cleanup_volume() {
                        local vol=$1
                        local deleted_snap=0
                        [[ -z "$vol" ]] && echo "Error: cleanup_volume: Empty argument" && return 1
                        # fetch list of snapshot
                        snaps=$( (curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotList | jq  -r '.data[] | select(.usercreated==true) | .name' ) )
                        for i in ${snaps[@]}; do
                                if [[ $i == "volume-head" ]]; then
                                        continue
                                fi
                                snapTime=$(curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotGet -d '{"name":"'$i'"}' |jq -r '.created')
                                currentTime=$(date "+%s")
                                timeDiff=$(($currentTime - ($(date -d $snapTime "+%s")) / 86400))
                                if [[ $timeDiff -lt $days ]]; then
                                        echo "Ignoring snapshot $i, since it is older than $timeDiff days"
                                        continue
                                fi
                                delete_snapshot $vol $i
                                deleted_snap=$((deleted_snap+1))
                        done
                        if [[ "$deleted_snap" -gt 0 ]]; then
                                curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotPurge >> /dev/null
                        fi
                for i in ${vols[@]}; do
                        cleanup_volume $i
                done
                exit 0
            env:
            - name: POD_NAMESPACE
              valueFrom:
                fieldRef:
                  apiVersion: v1
                  fieldPath: metadata.namespace
            image: uipath/sf-k8-utils-rhel:0.9
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            resources: {}
            terminationMessagePath: /dev/termination-log
            terminationMessagePolicy: File
          dnsPolicy: ClusterFirst
          priorityClassName: system-cluster-critical
          restartPolicy: OnFailure
          schedulerName: default-scheduler
          securityContext: {}
          serviceAccount: longhorn-service-account
          serviceAccountName: longhorn-service-account
          terminationGracePeriodSeconds: 30
          tolerations:
          - effect: NoSchedule
            key: kubernetes.io/hostname
            operator: Equal
            value: server0
  schedule: '0 11 * * *'
  successfulJobsHistoryLimit: 1
  suspend: falseapiVersion: batch/v1
kind: CronJob
metadata:
  annotations:
  labels:
spec:
  jobTemplate:
    spec:
      backoffLimit: 3
      template:
        metadata:
          labels:
        spec:
          containers:
          - command:
            - sh
            args:
            - -ec
              days=10
                        local vol=$1
                        local snap=$2
                        local vol=$1
                                        continue
                                fi
                                        continue
                                fi
                        done
                        fi
                        cleanup_volume $i
                done
                exit 0
            env:
              valueFrom:
                fieldRef:
                  apiVersion: v1
            resources: {}
          securityContext: {}
          tolerations:
            operator: Equal
            value: server0
  suspend: false
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
