- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Sie müssen die Voraussetzungen für Hardware und Software erfüllen, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Siehe Hardware- und Softwareanforderungen.
Sie können ein dediziertes Skript verwenden, um die Installationsvoraussetzungen und die Bereitschaft der Infrastruktur zu überprüfen. Siehe Validieren der Voraussetzungen.
Für eine reibungslose Installation halten Sie sich an unsere empfohlenen Vorgehensweisen. Siehe .
Der Installationsvorgang umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:
Schritt |
Beschreibung |
Schritt 1: Herunterladen der Installationspakete |
Sie müssen diesen Schritt von einer Linux- oder Windows-Maschine aus durchführen, die Zugriff auf das Internet und auf die Offline-Maschinen hat, auf denen Sie die Automation Suite bereitstellen möchten. Während die Installationspakete fertig heruntergeladen werden, können Sie einige der nächsten Schritte ausführen. |
Schritt 2: Konfigurieren der Installation |
Führen Sie das interaktive Installationsprogramm aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren. Dieses Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird. (Optional) Konfigurieren Sie erweiterte Installationsoptionen. Das interaktive Installationsprogramm bietet ein Standardprogramm mit einer begrenzten Anzahl von Konfigurationsoptionen. Bearbeiten Sie die Konfigurationsdatei, um die installierten Produkte anzupassen, separate SQL-Server für bestimmte Produkte einzurichten und vieles mehr. |
Schritt 3: Kopieren der Installationsdateien auf alle Maschinen |
Kopieren Sie auf der ersten Maschine die heruntergeladenen Dateien in den Installationsordner, der vom interaktiven Installationsprogramm in Schritt 2 erstellt wurde. Kopieren Sie auf die anderen Clustermaschinen den gesamten Installationsordner von der ersten Maschine in denselben Ordnerpfad auf jeder Maschine. |
Schritt 4: Ausführen der Installation |
Erstellen Sie den Cluster und verbinden Sie alle Maschinen. Installieren Sie den Rest der Suite von der ersten Maschine. |
Schritt 5: Abschließen der Installation |
Schritt 5: Sie haben die Installation erfolgreich abgeschlossen und können mit den Schritten nach der Installation fortfahren. Sie können nun auf den neu erstellten Cluster und die Suite zugreifen, Zertifikate aktualisieren, die Größe des PVC ändern und vieles mehr. |
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsSchritt 1: Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf die erste Maschine
Schritt 1.1: Herunterladen des Installationspakets
Diese Maschine kann mit Linux oder Windows laufen. Die Befehle in diesem Handbuch gelten für ein RHEL-basiertes Betriebssystem. Nutzen Sie bei Windows oder anderen Betriebssystemen Befehle, die diesen Umgebungen entsprechenden.
Das Automation Suite-Installationsprogramm ist ein Wrapper mehrerer Pakete, der auch einige Abhängigkeiten mit Hilfe des Red Hat Package Managers (RPM) installiert. Es bietet eine interaktive Erfahrung, die Sie bei der Konfiguration externer Ressourcen wie SQL und anderen Installationsoptionen unterstützt.
AUF DER SEPARATEN MASCHINE MIT INTERNETZUGANG
In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die erforderlichen Dateien zum Starten des Installationsvorgangs erhalten.
Schritt 1.2: Übertragen aller heruntergeladenen Dateien auf die erste Maschine
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Überprüfen Sie, ob alle Dateien mit Internetzugang auf den Computer heruntergeladen wurden;
- Erstellen Sie den Zielordner auf der Maschine;
- Kopieren Sie die Dateien von der Onlinemaschine auf die Zielmaschine.
AUF ALLEN MASCHINEN IM CLUSTER
Erstellen Sie die Installationsordner, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmpsudo su -
chmod -R 777 /uipath/tmpmkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ ist nicht erforderlich, wenn Sie das Skript configureUiPathDisks.sh verwenden.
Kopieren Sie die Dateien in den ersten Knoten, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Kopieren Sie die Dateien von der Maschine mit Internetzugang in den Installationsordner auf der Zielmaschine und die Offlinepakete
in den Ordner
/uipath/tmp:scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip ~/as-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/as.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip ~/as-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/as.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ - (Optional) Um Document Understanding zu verwenden, kopieren Sie das folgende Paket in den Ordner
/uipath/tmp:scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Warnung: Wenn Sie diesen optionalen Schritt überspringen, ist kein Zugriff auf die Document Understanding-Dienste möglich. - (Optional) Um Computer Vision zu verwenden, kopieren Sie das folgende Paket in den Ordner
/uipath/tmp:scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Warnung: Wenn Sie diesen optionalen Schritt überspringen, ist kein Zugriff auf die Computer Vision-Dienste möglich.
Schritt 2.1: Standardkonfiguration
Ausführen des interaktiven Installationsprogramms im Offline-Modus mit mehreren Knoten
Führen Sie das interaktive Installationsprogramm aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren. Das Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei. Hochverfügbarkeit ist standardmäßig aktiviert, aber Sie können sie mit der erweiterten Konfiguration deaktivieren.
kubectl create token default ausführen und erst dann den Befehl auf den sekundären Knoten ausführen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite zu installieren:
Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
Dieser Schritt ist optional.
Sie können die Datei für erweiterte Konfigurationen konfigurieren. Sie können zusätzliche Produkte aktivieren, eines der Standardprodukte deaktivieren sowie Ihre SQL-DBs und deren jeweilige Verbindungszeichenfolgen und Zertifikate konfigurieren. Beim HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten ist die Hochverfügbarkeit standardmäßig aktiviert, kann aber bei Bedarf auch deaktiviert werden.
Für die erweiterte Konfiguration können Sie die folgenden Anweisungen heranziehen: Erweiterte Installation.
cluster_config.json von der ersten Maschine im Cluster, auf der die Konfiguration durchgeführt wurde, auf alle anderen Maschinen.
AUF DER ERSTEN MASCHINE IM CLUSTER
Es gibt zwei Arten von Maschinen: Server und Agent.
- Server – Maschinen, auf denen die Kubernetes-Infrastruktur (d. h. apiserver, etcd) ausgeführt wird. Diese Komponenten verwalten den gesamten Cluster.
- Agent – Eine einfache Maschine, die zum Ausführen von Workloads verwendet wird.
Der HA-fähige Produktionsmodus mit mehreren Knoten erfordert mindestens 3 Servermaschinen. Die Installation von Task Mining erfordert das Hinzufügen einer zusätzlichen Maschine, die als Agent verwendet wird.
- Für eine HA-fähige Produktionsinstallation mit mehreren Knoten benötigen Sie einen Lastausgleich. Stellen Sie sicher, dass einer erstellt wurde und der Datenverkehr zwischen den Knoten verteilt ist. Der Domänenname des Lastausgleichs muss in der Datei
cluster_config.jsonverwendet werden. - Sie benötigen mindestens einen Serverknoten und für HA (Hochverfügbarkeit) mindestens drei Serverknoten. Die Anzahl der Serverknoten muss ungerade sein.
Schritt 4.1: Akzeptieren der Lizenzvereinbarung
Lesen Sie vor dem Ausführen der Installation die Lizenzvereinbarung.
Um die Lizenzvereinbarung zu akzeptieren, wählen Sie eine der folgenden Methoden:
- Option 1 (Umgebungsvariable) – Legen Sie die Umgebungsvariable
LICENSE_AGREEMENTauf accept fest, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:export LICENSE_AGREEMENT=accept - Option 2 (Inline-Parameter) – Alternativ können Sie
--accept-license-agreementan jede Ausführung voninstall-uipath.shanfügen.
Schritt 4.2: Erstellen und Verbinden aller Maschinen mit dem Cluster
Schritt 4.3: Fertigstellen der Installation der Suite
Beenden der Installation auf dem ersten Knoten
Sobald alle Knoten verbunden sind, wechseln Sie zum ersten Server, um die Installation der Automation Suite abzuschließen:
Überprüfen Sie, ob die Knoten ordnungsgemäß hinzugefügt wurden, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodessudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes -
Wenn Sie mehr als einen Knoten in der Liste sehen, hat alles funktioniert.
Schließen Sie die Installation ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
cd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Dies ist der zeitaufwändigste Vorgang. Rechnen Sie mit ca. 2 Stunden.
Laden der optionalen Pakete
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn Sie sich nicht für eine externe Docker-Registrierung entschieden haben.
Um das optionale Document Understanding-Bundle zu laden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
Um das optionale Computer Vision-Paket zu laden, führen Sie den folgenden Befehl aus:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Abschließen einer AI Center-Installation
Wenn das AI Center einen externen Orchestrator erfordert, führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Installation abzuschließen:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>Aktualisieren der Zertifikate
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Diese Zertifikate sind mit FIPS 140-2 konform. Die Azure-Bereitstellungsvorlage bietet Ihnen auch die Möglichkeit, zum Zeitpunkt der Installation ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes Serverzertifikat bereitzustellen, anstatt ein automatisch generiertes, selbstsigniertes Zertifikat zu verwenden.
Selbstsignierte Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host installiert haben und die Zertifikate aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass sie mit FIPS 140-2 kompatibel sind.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Zugreifen auf die Automation Suite
Informationen zum Zugriff auf den neu erstellten Cluster und die Suite finden Sie unter Zugreifen auf die Automation Suite.
- Überblick
- Schritt 1: Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf die erste Maschine
- Schritt 1.1: Herunterladen des Installationspakets
- Schritt 1.2: Übertragen aller heruntergeladenen Dateien auf die erste Maschine
- Schritt 2: Konfigurieren der Installation
- Schritt 2.1: Standardkonfiguration
- Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
- Schritt 3: Kopieren der Installationsdateien auf alle anderen Cluster-Maschinen
- Schritt 4: Ausführen der Installation
- Schritt 4.1: Akzeptieren der Lizenzvereinbarung
- Schritt 4.2: Erstellen und Verbinden aller Maschinen mit dem Cluster
- Schritt 4.3: Fertigstellen der Installation der Suite
- Schritt 5: Abschließen der Installation
- Aktualisieren der Zertifikate
- Zugreifen auf die Automation Suite
