Schritt 3: Konfigurieren von Azure SQL
In diesem Abschnitt stellen Sie einen SQL-Server bereit und konfigurieren ihn.
Jeder Dienst verwendet eine Datenbank mit eigenen Spezifikationen.
  • Bei der Installation besteht die Standardoption darin, dem Installationsprogramm Zugriff auf den SQL-Server zu gewähren, damit es die erforderlichen Datenbanken erstellen kann.
  • Alternativ können Sie die Datenbanken auch manuell mithilfe der Standard-DB-Namen erstellen, die unter Konfigurieren eines Microsoft SQL-Servers aufgeführt sind.
  1. Wechseln Sie von der Startseite zu Azure SQL.
  2. Wechseln Sie zu Azure SQL, wählen Sie Erstellen aus, wählen Sie Datenbankserver als Option zur SQL-Datenbankbereitstellung aus, und wählen Sie dann Erstellen aus.
  3. Füllen Sie die erforderlichen Felder aus und wählen Sie Weiter:
    Wichtig:
    Die folgenden Zeichen des SQL-Benutzernamens und -Kennworts werden nicht unterstützt: ; # @ ?.
  4. Wählen Sie auf der Registerkarte Netzwerk die Option Ja zum Zulassen von Azure-Diensten aus und wählen Sie Weiter:
  5. Wählen Sie Weiter aus
  6. Geben Sie die erforderlichen Tags ein und wählen Sie Weiter:
    (Optionaler Schritt – nur wenn Sie Tags in internen Richtlinien benötigen, andernfalls ignorieren)
  7. Überprüfen Sie die Informationen und wählen Sie Erstellen:
  8. Warten Sie, bis die Bereitstellung abgeschlossen ist:
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
