Manuell: Offline-Upgrade
Vorbereitung
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass Sie über 10 GB freien Speicherplatz im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite auf allen Knoten verfügen. Wenn Sie nicht über genügend Speicherplatz verfügen, können Sie entweder die Kapazität dieses Ordners erhöhen oder alle vorherigen Installationsdateien mit Ausnahme von cluster_config.json entfernen. Sie können das vorherige Installationsprogramm jederzeit erneut herunterladen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen: df -h /opt/UiPathAutomationSuite .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade vorzubereiten:
  1. Identifizieren Sie den Server-Knoten (nicht den Agenten-Knoten), der über einen zusätzlichen UiPath bundle-Datenträger verfügt, der am /uipath-Mount-Punkt angefügt ist. Dieser Knoten wird im gesamten Dokument als primärer Serverknoten bezeichnet. Melden Sie sich bei einem Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten, bei dem Sie nur über einen Serverknoten verfügen, bei diesem Knoten an.
    Hinweis: Führen Sie die folgenden Schritte für alle Knoten im Cluster aus. Beginnen Sie mit den Serverknoten und fahren Sie mit den Agent-Knoten fort.
  2. Stellen Sie mithilfe von SSH eine Verbindung mit einem Knoten her.
  3. Root-Benutzer werden:
    sudo su -sudo su -
  4. Erstellen Sie einen Installationsordner im Verzeichnis /opt/UiPathAutomationSuite :
    # Please replace {version} with installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version
  5. Laden Sie as-installer.zip herunter und kopieren Sie es nach /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter as-installer.zip.
    cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  6. Laden Sie as-infra.tar.gz herunter und kopieren Sie es nach /opt/UiPathAutomationSuite/{version}. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter as-infra.tar.gz:
    cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/{version}cp /path/to/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/{version}
  7. (Nur auf dem primären Serverknoten). Laden Sie as.tar.gz herunter und kopieren Sie es nach /uipath/{version}. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter as.tar.gz:
    cp /path/to/as.tar.gz /uipath/{version}cp /path/to/as.tar.gz /uipath/{version}
  8. as-installer.zip entpacken:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip as-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  9. Erteilen Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Berechtigungen:
    chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installerchmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  10. Generieren Sie die neueste cluster_config.json auf dem ersten Serverknoten und kopieren Sie sie auf die restlichen Knoten. Weitere Informationen zum Konfigurieren der cluster_config.json-Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
    • Wenn Sie das alte cluster_config.json haben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster, indem Sie Folgendes ausführen:
      ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    • Wenn Sie nicht über die alte cluster_config.json -Datei verfügen, generieren Sie eine Überschreibung aller Standardwerte, die Sie möglicherweise zum Zeitpunkt der Installation der vorherigen Version vorgenommen haben:
      ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    • Wenn Sie ein Upgrade von der Automation Suite 2022.10 auf die Automation Suite 2023.4 oder höher durchführen und der Orchestrator sowohl auf der alten als auch auf der neuen Version aktiviert ist, müssen Sie das Flag orchestrator.block_classic_executions in der cluster_config.json-Datei auf true festlegen. Die Verwendung des Flags zeigt, dass Sie mit dem Blockieren klassischer Ordnerausführungen einverstanden sind. Wenn das Flag in diesem Szenario nicht verwendet wird, schlägt der Upgradevorgang fehl. Ein Konfigurationsbeispiel finden Sie unter Orchestrator-spezifische Konfiguration.
    • Wenn Sie AI CenterTM verwenden, das mit einem externen Orchestrator verbunden ist, stellen Sie sicher, dass Sie das Orchestrator-Zertifikat in der cluster_config.json-Datei haben. Wenn Sie von einer Version vor 2022.10 aktualisieren, kopieren Sie das Orchestrator-Zertifikat auf die virtuelle Maschine. Nachdem Sie das Zertifikat kopiert haben, sind die folgenden Konfigurationsdetails in cluster_config.json erforderlich:
      "aicenter": {
          "enabled": true,
          "orchestrator_url": "https://orchestrator.example.com", //Specify the Orchestrator URL for AI Center
          "identity_server_url": "https://orchestrator.example.com/identity", //Specify the Identiy URL for AI Center
          "orchestrator_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to the Orchestrator certificate
          "identity_cert_file_path": "/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer", //Specify the path to Identity certificate file
          "metering_api_key": "test" //Specify the metering API key
        }"aicenter": {
          "enabled": true,
      Hinweis: Wenn das AI Center einen externen Orchestrator erfordert, fügen Sie sql_connection_string_template und sql_connection_string_template_odbc in der cluster_config.json-Datei hinzu.
    • Wenn Sie die Automation Suite von einer früheren Version aktualisieren und jetzt auch Process Mining aktivieren, müssen Sie sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc aktualisieren. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel.
      "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server""sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
    • Wenn Sie die Automation Suite von einer Version vor 2023.4 aktualisieren und Apps aktiviert haben, müssen Sie die SQL-Datenbank für Apps erstellen und dann die Datei cluster_config.json mit der folgenden Konfiguration aktualisieren:
      "apps": {
      "enabled": "true" // This will already be true in existing cluster_config.json if apps is enabled
      "sql_connection_str": "" // Provide ODBC database connection string if apps is enabled
      }"apps": {
      Hinweis:
      Verwenden Sie die aktualisierte Datei cluster_config.json in den nächsten Upgrade-Schritten.
Ausführung
Wichtig: Wenn während oder nach dem Upgrade Fehler oder Probleme auftreten, können Sie auf die vorherige Version zurücksetzen, sofern Sie zuvor eine Sicherung konfiguriert haben. Anweisungen finden Sie unter Rollback bei Fehlern.
Optimierte Docker-Registrierung und Containerd
Um die erforderliche Ausfallzeit zu minimieren, hydratisieren Sie docker-registry und containerd mit Container-Images für die neue Produktversion vor dem Upgrade, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
Wichtig:
  • Stellen Sie sicher, dass Sie Container- und/oder andere Infra-Images nicht mehr als 10 Stunden vor dem Upgrade hydratisieren.
  • Wenn Sie Document Understanding und Computer Vision aktualisieren, müssen Sie die Basis-Images herunterladen, die der aktualisierten Automation Suite-Version entsprechen (verwenden Sie das Basis-Image, das Ihrer ML-Paketversion entspricht) und sie vor dem Upgrade in Ihre Docker-Registrierung übertragen, um Unterbrechungen laufender DU-Fähigkeiten zu vermeiden. Informationen zum Herunterladen der Installationspakete für Document Understanding und Computer Vision finden Sie unter Herunterladen der Installationspakete.
  1. Um docker-registry zu hydratisieren, führen Sie den folgenden Befehl auf dem ersten Serverknoten aus:
    ./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /uipath/{version}/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmpcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. Hinweis: Stellen Sie sicher, dass zstd installiert ist. Um zstd zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus: dnf install zstd.
    Um containerd zu hydratisieren, führen Sie den folgenden Befehl auf allen Knoten aus:
    ./configureUiPathAS.sh containerd --offline-bundle ../as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder ../../tmpcd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
Konfigurieren der Sicherung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung zu konfigurieren:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherung im Cluster aktiviert haben. Sie müssen die Sicherung mit derselben Version des Installationsprogramms erstellen, die Sie für die aktuelle Bereitstellung verwendet haben. Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zur Sicherung und Wiederherstellung der Automation Suite-Version, für die Sie eine Aktualisierung planen. Wenn Sie z. B. ein Upgrade der Automation Suite 2021.10 planen, befolgen Sie die Anweisungen im 2021.10-Handbuch.
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit einem der Serverknoten über SSH her.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Volumes über Sicherungen im Cluster verfügen, indem Sie Folgendes ausführen:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Hinweis: Die Sicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie etwa 15–20 Minuten und überprüfen Sie die Sicherung des Volumes erneut.
Nachdem die Sicherung erstellt wurde, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
Versetzen des Clusters in den Wartungsmodus
Wenn Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen, werden der Ingress-Controller und alle UiPath-Dienste heruntergefahren, wodurch der gesamte eingehende Datenverkehr zum Automation Suite-Cluster blockiert wird.
Wichtig: Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während des gesamten Upgrade-Prozesses angehalten.
  1. Führen Sie Folgendes aus, um den Cluster in den Wartungsmodus zu versetzen:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. Führen Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
    Wichtig: Erstellen Sie nach Aktivierung des Wartungsmodus eine Sicherung Ihres SQL-Servers, damit keine weiteren Transaktionen in Ihrer SQL-Datenbank aufgezeichnet werden.
Aktualisieren von Kubernetes und anderen Infrastrukturkomponenten
Wichtig:
Sie müssen das Infrastrukturupgrade auf allen Knoten im Cluster durchführen.
Sie können diesen Schritt nicht auf mehreren Knoten gleichzeitig ausführen. Sie müssen warten, bis das Upgrade auf jedem Knoten abgeschlossen ist, bevor Sie zu einem anderen wechseln.
  1. Melden Sie sich bei jedem Knoten an, auf dem Sie das Infrastrukturupgrade durchführen möchten.
  2. Führen Sie sudo su - aus, um zum Stammverzeichnis zu werden.
  3. Stellen Sie sicher, dass rke service auf Server- und Agent-Knoten aktiviert ist.
    Wenn der Dienst deaktiviert ist, aktivieren Sie ihn, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    • Für Serverknoten:
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-server.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-server.service[[ $(systemctl is-enabled rke2-server.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-server.service
    • Für Agent-Knoten:
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-agent.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-agent.service[[ $(systemctl is-enabled rke2-agent.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-agent.service
  4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Upgrade zu starten:
    Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei cluster_config.json aktualisiert haben, die wie in den Vorbereitungsschritten beschrieben generiert wurde.
    # replace {version} with the version you are upgrading to
    ./install-uipath.sh --upgrade -k -i ./cluster_config.json -o ./output.json --offline-bundle ../as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement# replace {version} with the version you are upgrading to
    Wichtig:
    Wenn Sie den folgenden Fehler erhalten, befolgen Sie die Anweisungen unter Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9.
    Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Aktualisieren freigegebener Komponenten und UiPath-Produktdienste
In diesem Schritt werden die Fabric- und Dienstkomponenten aktualisiert, die mit dem Cluster ausgeführt werden. Sie müssen diese Schritte nur auf dem primären Serverknoten ausführen.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit dem primären Serverknoten her.
  3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
    # replace {version} with the version you are upgrading to in both the commands
    ./install-uipath.sh --upgrade -f -s -i ./cluster_config.json -o ./output.json --install-type offline --accept-license-agreement# replace {version} with the version you are upgrading to in both the commands
    Wichtig:
    Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, wird der Wartungsmodus automatisch deaktiviert.
    Nach dem manuellen Upgrade von Automation Suite 2021.10 müssen Sie auch zu Cilium CNI migrieren. Anweisungen finden Sie unter Migrieren von Canal zu Cilium CNI.
Nach dem Upgrade können Sie die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen:
  • Um zu überprüfen, ob die Automation Suite fehlerfrei ist, führen Sie Folgendes aus:
    kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd
  • Überprüfen Sie beim Aktualisieren von einer Automation Suite-Version vor 2023.4.0, ob Apps ausgeführt wird, und entfernen Sie dann MongoDB:
    ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force
  • Wenn beim Entfernen von MongoDB mit dem Befehl ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force ein Fehler auftritt, versuchen Sie bitte, den folgenden Befehl auszuführen
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}'
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}'kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}'
  • Wenn Sie nach einem Upgrade Probleme mit Sicherheitslücken in den Bildern oder dem Speicherverbrauch haben, dann löschen Sie die Bilder des alten Installationsprogramms. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Aktivieren der Sicherung nach dem Upgrade
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass die Automation Suite ausgeführt wird und Ihre Automatisierung wie erwartet fortgesetzt wird, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Bevor mit dem Upgrade des Clusters begonnen wird, erstellt das Upgrade-Skript automatisch eine Sicherung des Clusters und deaktiviert sie dann vorübergehend. Möglicherweise möchten Sie die Sicherung manuell aktivieren, sobald das Upgrade abgeschlossen ist.
Um die Sicherung zu aktivieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation zum Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
