- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite werden Sie durch die Anforderungen und Installationsanweisungen für das Ein-Knoten-Auswertungsprofil geführt.
Bevor Sie beginnen, sollten Sie Folgendes beachten:
- Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
- Bevor Sie Ihr Bereitstellungsprofil auswählen, siehe Unterstützte Anwendungsfälle für Installationen mit einem einzelnen und mit mehreren Knoten.
- Der Installationsprozess generiert in Ihrem Namen selbstsignierte FIPS 140-2-kompatible Zertifikate. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr. Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
- Die Automation Suite unterstützt den Federal Information Processing Standard 140-2 (FIPS 140-2). Sie können eine Neuinstallation der Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host durchführen. Sie können FIPS 140-2 auch auf einer Maschine aktivieren, auf der Sie zuvor eine Automation Suite-Installation durchgeführt haben. Weitere Informationen finden Sie unter Sicherheit und Compliance.
Hinweis:
Insights wird derzeit nicht auf FIPS-fähigen Hosts unterstützt. Daher sollten Sie Insights deaktivieren, wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS-fähigen Host installieren.
Bereitstellungsprofil |
Voraussetzungen |
Anforderungen |
Konfiguration |
Installation |
Auswertungsprofil mit einem Knoten |
Eine Linux-Maschine mit unterstützter RHEL-Version und ipcalc-Tool installiert. Weitere Informationen zur RHEL-Kompatibilität mit Automation Suite-Versionen finden Sie in der RHEL-Kompatibilitätsmatrix.
Hinweis:
Dns | Keine Angabe | |||
TLS 1.2+ |
Keine Angabe | |||
IPv4 Wichtig:
IPv6 wird nicht unterstützt. | Keine Angabe | Keine Angabe | ||
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate | Keine Angabe | |||
Proxyserver (optional) | Keine Angabe | |||
Kerberos-Authentifizierung (optional) |
Keine Angabe | |||
Externer Objektspeicher (optional) |
Keine Angabe | |||
Externe Docker-Registrierung (optional) |
Keine Angabe |
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs- Sie benötigen eine Stammberechtigung, um die Automation Suite zu installieren und bereitzustellen. Weitere Informationen zu den spezifischen Komponenten, die Stammzugriff erfordern, finden Sie unter Stammberechtigungsanforderungen.
Cilium benötigt CAP_SYS_ADMIN-Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen erteilt werden.
- Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
UiPath schreibt keine spezifischen Firewall- oder Entwicklertool-Konfigurationen vor, solange die Anforderungen der Automation Suite erfüllt sind. Basierend auf unseren Beobachtungen kann eine begrenzte Anzahl externer Tools den reibungslosen Betrieb der Automation Suite beeinträchtigen. Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich an den jeweiligen Anbieter, um Hilfe zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie in der Automation Suite-Verantwortungsmatrix.
Vollständige Produktauswahl
Wenn Sie sich für das Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen für die vollständige Produktauswahl erfüllen. Wenn Sie die Hardwareanforderungen für einzelne Produkte überprüfen möchten, siehe Kapazitätsplanung.
Allgemeine Anforderungen
Hardware |
Mindestanforderungen |
Prozessor |
32 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
64 GB |
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten |
256-GB-SSD Min. IOPS: 1100 |
Blockspeicher |
512-GB-SSD Min. IOPS: 1100 |
etcd-Datenträger für Serverknoten |
16-GB-SSD Min. IOPS: 240 |
Datenträger für das UiPath Paket (Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten) |
Objectstore1 |
Wenn Sie die Automation Suite im Evaluierungsmodus mit einem einzelnen Knoten installieren und keine Maschine mit 32 (v-)CPU/Kernen und 64 GB RAM haben, können Sie Maschinen mit mindestens 8 (v-)CPU/Kernen einbringen und 16 GB RAM. Weitere Informationen finden Sie unter Kapazitätsrechner.
Wenn Sie diese Option auswählen, befolgen Sie die Installations- und Konfigurationsanweisungen für mehrere Knoten.
Es wird empfohlen, nach Möglichkeit einen externen Objectstore zu verwenden. Dies hilft bei der Skalierung des Objectstore unabhängig vom Cluster und bringt zusätzliche Stabilität. Wir unterstützen die folgenden Objectstore-Optionen:
- Azure Storage-Konto
- AWS S3-Speicher-Bucket
- S3-kompatibler Speicher-Bucket
Zusätzliche Task Mining-Voraussetzungen
Task Mining erfordert einen zusätzlichen Agentknoten, der die folgenden Anforderungen erfüllen muss:
Hardware |
Prozessor |
20 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
60 GB |
Cluster-Binärdateien und State Disk |
DataDisk |
Keine Angabe |
Zusätzliche Empfehlungen für Automation Suite-Roboter
In Evaluierungsumgebungen mit einem einzelnen Knoten ist ein zusätzlicher Automation Suite-Roboterknoten optional.
Die Hardwareanforderungen für den Automation Suite-Roboterknoten hängen davon ab, wie Sie Ihre Ressourcen verwenden möchten. Zusätzlich zu den zusätzlichen Agentknotenanforderungen benötigen Sie mindestens 10 GB, um die Paketzwischenspeicherung zu aktivieren.
In den folgenden Abschnitten werden die Faktoren beschrieben, die sich auf die Hardwaremenge auswirken, die der Automation Suite-Roboterknoten benötigt.
Robotergröße
Größe |
CPU |
Arbeitsspeicher |
Speicher |
Klein |
0,5 |
1 GB |
1 GB |
Standard |
1 |
2 GB |
2 GB |
Mittel |
2 |
4 GB |
4 GB |
Groß |
6 |
10 GB |
10 GB |
Größe des Agentknotens
Die Ressourcen des Automation Suite Roboter-Agentknotens wirken sich auf die Anzahl der Aufträge aus, die gleichzeitig ausgeführt werden können. Der Grund dafür ist, dass die Anzahl der CPU-Kerne und die Größe der RAM-Kapazität durch die CPU-/Speicheranforderungen des Auftrags geteilt werden.
Ein Knoten mit 16 CPUs und 32 GB RAM kann beispielsweise Folgendes ausführen:
- 32 kleine Aufträge
- 16 Standardaufträge
- 8 mittlere Aufträge
- Zwei große Aufträge
Auftragsgrößen können gemischt werden, sodass derselbe Knoten zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Kombination von Aufträgen ausführen kann, z. B. Folgendes:
- 10 kleine Aufträge (verbrauchen 5 CPUs und 10 GB Arbeitsspeicher)
- 4 Standardaufträge (verbraucht 4 CPUs und 8 GB Arbeitsspeicher)
- 3 mittlere Aufträge (verbraucht 6 CPUs und 12 GB Arbeitsspeicher)
Kubernetes-Ressourcenverbrauch
Da der Knoten Teil eines Kubernetes-Clusters ist, verbraucht der auf dem Server vorhandene Kubernetes-Agent (kubelet) eine geringe Menge an Ressourcen. Basierend auf unseren Messungen verbraucht das Kubelet die folgenden Ressourcen:
- 0,6 CPU
- 0,4 GB RAM
Ein Knoten, der dem zuvor beschriebenen ähnelt, hätte tatsächlich ungefähr 15,4 CPUs und 31,6 GB RAM.
Automatische Auswahl der Maschinengröße
Bei allen Ihren plattformübergreifenden Prozessen ist die Option Automation Suite Robots standardmäßig auf Automatisch festgelegt. Diese Einstellung wählt die geeignete Maschinengröße für die Ausführung des Prozesses mit serverlosen Robotern aus.
Bei der automatischen Auswahl der Größe werden die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Kriterien der Reihe nach bewertet. Sobald ein Kriterium erfüllt ist, wird die entsprechende Maschinengröße gewählt und die übrigen Kriterien werden nicht bewertet.
Reihenfolge |
Kriterium |
Maschinengröße |
1 |
Remote-Debugging-Auftrag |
Mittel |
2 |
Der Prozess hängt von der UI-Automatisierung ab. ODER Der Prozess hängt von den UiPath Document Understanding-Aktivitäten ab. |
Standard |
3 |
Anderer Unattended-Prozess |
Klein |
Zusätzliche Document Understanding-Empfehlungen
Für eine höhere Leistung können Sie Document Understanding auf einem zusätzlichen Agentknoten mit GPU-Unterstützung installieren. Beachten Sie jedoch, dass Document Understanding ohne den GPU-Knoten voll funktionsfähig ist. Tatsächlich verwendet Document Understanding CPU-VMs für alle seine Klassifizierungs- und Extraktionsaufgaben, während wir für OCR dringend die Verwendung einer GPU-VM empfehlen. Hier finden Sie weitere Informationen zur CPU-/GPU-Auslastung im Document Understanding-Framework.
Wenn Sie einen zusätzlichen Knoten mit GPU-Unterstützung verwenden möchten, müssen Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
Hardware |
Prozessor |
8 (v-)CPU/Kerne |
RAM |
52 GB |
DataDisk |
Keine Angabe |
GPU-RAM |
11 GB |
Weitere Informationen finden Sie unter Überlegungen zum AI Center.
Individual products
Weitere Informationen zu den Hardwareanforderungen, die Sie erfüllen müssen, um einzelne Produkte oder verschiedene Produktkombinationen in der Automation Suite zu installieren, finden Sie im Rechner der Automation Suite zur Installationsskalierung.
Bevor Sie mit der manuellen Installation der Automation Suite beginnen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die folgenden Anforderungen erfüllen:
- Sie haben ein RHEL-Abonnement;
- Sie haben die Repositorys BaseOS und AppStream aktiviert;
- Sie haben die erforderlichen RPM-Pakete installiert (Sie sind für die Installation der erforderlichen RPM-Pakete verantwortlich).
Wenn Sie von einer früheren Automation Suite-Version aktualisieren, haben Sie die RPM-Pakete bereits installiert.
In der folgenden Tabelle sind die erforderlichen RPM-Pakete aufgeführt:
RPM-Paket |
Beschreibung |
Für die Installation auf den Knoten erforderlich. |
Wird auf den Knoten für die Durchführung der Bereitschaftsprüfung benötigt. |
Erforderlich auf dem Orchestrierungsknoten für die Ausführung der
uipathctl.sh-Funktionalität, die Ansible erfordert.
Nur für Offlineinstallationen erforderlich. |
RHEL 8.3 enthält standardmäßig Podman 1.6, was zu Installationsproblemen führen kann. Um dies zu verhindern, aktualisieren Sie Podman auf Version 3.2.3.
RHEL 8.4 und höher verfügt standardmäßig über die erforderlichen RPM-Pakete in den BaseOS- und AppStream-Repositorys.
Weitere Informationen zum Installieren der erforderlichen RPM-Pakete finden Sie unter Konfigurieren der Maschinen.
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server.
Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind:
- 8 (v-)CPU
- 32 GB RAM
- 256-GB-SSD
