Automatisiert: Online-Upgrade
Ansible wird verwendet, um das Upgrade des gesamten Automation Suite-Clusters zu automatisieren, indem einige Vorgänge auf einer Maschine im Cluster ausgeführt werden.
In der folgenden Abbildung verwendet der Server 1 -Knoten (oder Ansible-Hostknoten) Ansible, um das Upgrade des gesamten Automation Suite-Clusters zu orchestrieren.
Vorbereitung
Wichtig:
Stellen Sie vor dem Upgrade sicher, dass Sie Ihre Umgebung für die Verwendung des uipathctl.sh -Skripts vorbereitet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von uipathctl.sh.
Stellen Sie sicher, dass Sie über 10 GB freien Speicherplatz im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite auf allen Knoten verfügen. Wenn Sie nicht über genügend Speicherplatz verfügen, können Sie entweder die Kapazität dieses Ordners erhöhen oder alle vorherigen Installationsdateien mit Ausnahme von cluster_config.json entfernen. Sie können das vorherige Installationsprogramm jederzeit erneut herunterladen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen: df -h /opt/UiPathAutomationSuite .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade vorzubereiten:
  1. Melden Sie sich über SSH bei dem Serverknoten an, den Sie zuvor als Ansible-Hostknoten identifiziert haben.
  2. Werden Sie Root-Benutzer.
    sudo su -sudo su -
  3. Erstellen Sie einen Installationsordner im Verzeichnis /opt/UiPathAutomationSuite .
    # Please replace {version} with installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version
  4. Laden Sie as-installer.zip herunter und kopieren Sie es nach /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter as-installer.zip.
    cp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/as-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  5. Entpacken Sie as-installer.zip .
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip as-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  6. Erteilen Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Berechtigungen.
    chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer .chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer .
  7. Generieren Sie die neueste cluster_config.json -Datei auf dem Ansible-Hostknoten.
    Hinweis: Weitere Informationen zum Konfigurieren der cluster_config.json-Parameter finden Sie unter Erweiterte Installation.
    • Wenn Sie das alte cluster_config.json haben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster:
      ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    • Wenn Sie nicht über die alte cluster_config.json -Datei verfügen, generieren Sie eine Überschreibung aller Standardwerte, was Sie möglicherweise zum Zeitpunkt der Installation der vorherigen Version getan haben:
      ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    • Wenn Sie ein Upgrade von der Automation Suite 2022.10 auf die Automation Suite 2023.4 oder höher durchführen und der Orchestrator sowohl auf der alten als auch auf der neuen Version aktiviert ist, müssen Sie das Flag orchestrator.block_classic_executions in der cluster_config.json-Datei auf true festlegen. Die Verwendung des Flags zeigt, dass Sie mit dem Blockieren klassischer Ordnerausführungen einverstanden sind. Wenn das Flag in diesem Szenario nicht verwendet wird, schlägt der Upgradevorgang fehl. Ein Konfigurationsbeispiel finden Sie unter Orchestrator-spezifische Konfiguration.
    • Wenn Sie die Automation Suite von einer früheren Version aktualisieren und jetzt auch Process Mining aktivieren, müssen Sie sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc aktualisieren. Nachfolgend finden Sie ein Beispiel.
      "sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server""sql_connection_string_template_sqlalchemy_pyodbc": "mssql+pyodbc://testadmin@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:sgTQrg%40R%40dvoYddYBoKn045ncoC9WhWU@sfmfup20211043125452-8926d153-sql.database.windows.net:1433/DB_NAME_PLACEHOLDER?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server"
    • Wenn Sie die Automation Suite von einer Version vor 2023.4 aktualisieren und Apps aktiviert haben, müssen Sie die SQL-Datenbank für Apps erstellen und dann die Datei cluster_config.json mit der folgenden Konfiguration aktualisieren:
      "apps": {
      "enabled": "true" // This will already be true in existing cluster_config.json if apps is enabled
      "sql_connection_str": "" // Provide ODBC database connection string if apps is enabled
      }"apps": {
      Hinweis:
      Verwenden Sie die aktualisierte Datei cluster_config.json in den nächsten Upgrade-Schritten.
Wichtig: Wenn Sie Ihre Installation mit einem einzelnen Knoten zuvor mit einer Azure-Vorlagenversion vor 2022.10.3 bereitgestellt haben und jetzt auf eine neuere Automation Suite-Version aktualisieren möchten, müssen Sie das Flag zone_resilience in der cluster_config.json-Datei in /opt/UiPathAutomationSuite/Installer auf false festlegen.
Ausführung
Wichtig:
Wenn während oder nach dem Upgrade Fehler oder Probleme auftreten, können Sie auf die vorherige Version zurücksetzen, sofern Sie zuvor eine Sicherung konfiguriert haben.
Anweisungen finden Sie unter Rollback bei Fehlern.
Konfigurieren der Sicherung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung zu konfigurieren:
  1. Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherung im Cluster aktiviert haben. Sie müssen die Sicherung mit derselben Version des Installationsprogramms erstellen, die Sie für die aktuelle Bereitstellung verwendet haben. Anweisungen finden Sie in der Dokumentation zum Sichern und Wiederherstellen der Automation Suite-Version, von der Sie ein Upgrade planen. Wenn Sie beispielsweise ein Upgrade von der Automation Suite 2021.10 planen, Befolgen Sie die Anweisungen im Leitfaden 2021.10.
  2. Melden Sie sich über SSH bei dem Serverknoten an, den Sie zuvor als Ansible-Hostknoten identifiziert haben.
  3. Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Volumes über Sicherungen im Cluster verfügen:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Hinweis: Die Sicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie etwa 15–20 Minuten und überprüfen Sie die Sicherung des Volumes erneut.
Nachdem die Sicherung erstellt wurde, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
Versetzen des Clusters in den Wartungsmodus
Wenn Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen, werden der Ingress-Controller und alle UiPath-Dienste heruntergefahren, wodurch der gesamte eingehende Datenverkehr zum Automation Suite-Cluster blockiert wird.
Wichtig: Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während des gesamten Upgrade-Prozesses angehalten.
  1. Führen Sie Folgendes aus, um den Cluster in den Wartungsmodus zu versetzen:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  2. Führen Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
    Wichtig: Erstellen Sie nach Aktivierung des Wartungsmodus eine Sicherung Ihres SQL-Servers, damit keine weiteren Transaktionen in Ihrer SQL-Datenbank aufgezeichnet werden.
Aktualisieren des Clusters
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Automation Suite-Cluster zu aktualisieren:
  1. Stellen Sie über SSH eine Verbindung mit dem Ansible-Hostknoten her und werden Sie Root-Benutzer.
  2. Um die Upgrade-Schritte auf allen Knoten auszuführen, führen Sie den folgenden Befehl mit den grundlegenden Parametern aus. Eine detailliertere Steuerung finden Sie im Abschnitt Parameter.
    Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei cluster_config.json aktualisiert haben, die wie in den Vorbereitungsschritten beschrieben generiert wurde.
    ./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type online --steps all --accept-license-agreement./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type online --steps all --accept-license-agreement
    Wichtig:
    Der Upgrade-Prozess erfordert die Migration von Canal CNI zu Cilium CNI. Das automatisierte Upgrade führt diesen Schritt automatisch aus und startet dann alle Knoten im Cluster neu, um die Migration abzuschließen.
    Warten Sie nach dem Neustart der Knoten einige Minuten, um sicherzustellen, dass alle Dienste wieder online sind. Sie können sich bei ArgoCD anmelden, um den Status aller Anwendungen zu überwachen.
    Wichtig:
    Wenn Sie den folgenden Fehler erhalten, befolgen Sie die Anweisungen unter Herabstufen von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9.
    Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Grundparameter
Parameter
Wert
--install-type
Mögliche Werte: online und offline .
Da diese Seite Anweisungen für eine Onlineumgebung enthält, wählen Sie den Wert online aus.
--steps
Mögliche Werte sind: all , infra , fabric und services . Bezeichnet jede Phase des Installations- und Upgradeprozesses.
  • all – Eine übergeordnete Gruppe aller anderen Schritte, die die gesamte Automation Suite aktualisiert.
  • infra – Aktualisiert Kubernetes und andere Infrastrukturkomponenten in der Automation Suite auf allen Knoten.
  • fabric – Aktualisiert alle Fabric- und freigegebenen Komponenten der Automation Suite.
  • services – Aktualisiert alle UiPath-Produktdienste, die in der Automation Suite installiert sind.
Wenn während des Upgrades ein Fehler auftritt, können Sie diese Prüfpunkte verwenden, um den Upgradevorgang fortzusetzen, anstatt es von Anfang an zu wiederholen.
--cluster-config
cluster_config.json -Datei, die die Parameter, Einstellungen und Einstellungen definiert, die auf die UiPath-Dienste angewendet werden, die über die Automation Suite bereitgestellt werden.
Erweiterte Parameter
Parameter
Wert
--ansible-username
Geben Sie den Benutzernamen an, der für SSH-Verbindungen zu allen Knoten verwendet werden soll. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer. Wenn Sie für alle Knoten einen anderen Benutzernamen verwenden, legen Sie anstelle dieses Parameters den Benutzernamen für alle Knoten in inventory.ini fest und übergeben Sie ihn an das Skript.
Beispiel:
Während Sie das Skript ausführen, sind Sie mit dem myadminuser -Benutzernamen angemeldet. Wenn Sie jedoch den Benutzernamen testadmin für die Verbindung über SSH verwenden möchten, müssen Sie testadmin für diesen Parameter angeben.
--inventory
Geben Sie eine vorhandene Ansible-Inventardatei an. Wenn nicht angegeben, wird automatisch einer aus dem vorhandenen Cluster mit der Basiskonfiguration generiert.
In bestimmten Szenarien, in denen Sie eine detailliertere Kontrolle haben möchten, möchten Sie möglicherweise Ihre eigene Inventardatei bereitstellen. Ein solches Beispiel wäre, wenn Sie einen anderen SSH-Benutzernamen oder SSH-Schlüssel für alle Knoten im Cluster verwenden möchten.
Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Ansible evaluation.ini-Datei.
Hinweis: Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, wird der Wartungsmodus automatisch deaktiviert.
Nach dem Upgrade können Sie die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen.
  • Um zu überprüfen, ob die Automation Suite fehlerfrei ist, führen Sie Folgendes aus:
    kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd
  • Überprüfen Sie beim Aktualisieren von einer Automation Suite-Version vor 2023.4.0, ob Apps ausgeführt wird, und entfernen Sie dann MongoDB:
    ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force
  • Wenn beim Entfernen von MongoDB mit dem Befehl ./configureUiPathAS.sh mongodb uninstall --force ein Fehler auftritt, führen Sie bitte den folgenden Befehl aus:
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}'
    kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": true }}}}'kubectl patch application "fabric-installer" -n argocd --type=merge -p '{"spec" : {"syncPolicy" : {"automated" : {"selfHeal": false }}}}'
  • Wenn Sie nach einem Upgrade Probleme mit Sicherheitslücken in den Bildern oder dem Speicherverbrauch haben, dann löschen Sie die Bilder des alten Installationsprogramms. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung.
Aktivieren der Sicherung nach dem Upgrade
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Automation Suite betriebsbereit ist und Ihre Automatisierung erwartungsgemäß fortgesetzt wird, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Bevor mit dem Upgrade des Clusters begonnen wird, erstellt das Upgrade-Skript automatisch eine Sicherung des Clusters und deaktiviert sie dann vorübergehend. Möglicherweise möchten Sie die Sicherung manuell aktivieren, sobald das Upgrade abgeschlossen ist.
Um die Sicherung zu aktivieren, befolgen Sie die Anweisungen in der Dokumentation zum Sichern und Wiederherstellen des Clusters.
Durchführen eines Upgrades mit einer Bereitstellungsvorlage
Nach dem Durchführen eines Automation Suite Cluster-Upgrades erfordern Azure- und AWS-Vorlagenbereitstellungen einige Änderungen, um sicherzustellen, dass ein neuer Knoten durch Scale-out-Vorgänge korrekt dem Cluster beitritt. Um die Änderungen zu automatisieren, empfehlen wir die Verwendung der dedizierten Skripte. Für Anweisungen siehe die Azure-Bereitstellungsvorlagen-Dokumentation und die Azure-Bereitstellungsvorlagen-Dokumentation.
Besondere Überlegungen
Bei der Durchführung eines Upgrades für einen Cluster, der mit Azure-Vorlagen bereitgestellt wurde, kann ein Fehler auftreten, der ähnlich wie in der folgenden Abbildung dargestellt ist:
Dies liegt an der Funktionsweise des Azure-Lastenausgleichs. Um das Problem zu beheben, ändern Sie das Feld fixed_rke_address in der Datei cluster_config.json. Sie müssen den Wert dieses Felds in die IP-Adresse der ersten Serverinstanz ändern, bevor Sie den Upgrade-Befehl ausführen. Die in den Schlüsseltresor hochgeladene cluster_config.json sollte weiterhin die IP-Adresse des ILB haben, da der Knoten nicht fehlerfrei ist und der Datenverkehr nicht darauf verteilt wird.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
