- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Verwenden von uipathctl.sh
Das Skript uipathctl.sh bietet eine automatisierte Möglichkeit, einen Cluster auf eine neuere Version zu aktualisieren, eine Sicherung zu konfigurieren, einen Cluster wiederherzustellen und vieles mehr, indem es auf einem Knoten ausgeführt wird. Die Automatisierung dieser Aufgaben erfolgt über das IT-Automatisierungstool Ansible.
uipathctl.sh parameters
| Parameter | Beschreibung |
Aktualisieren Sie den Cluster. |
Generieren Sie eine Beispieldatei, die einen Dex-Connector zum Aktivieren von SSO darstellt. |
Generieren Sie eine ArgoCD-RBAC-Beispieldatei. |
Generieren Sie die Kustomize-Overlays für die ArgoCD- und Dex-Bereitstellung mit SSO. Nützlich beim Debuggen. |
Generieren und wenden Sie die Kustomize-Overlays für ArgoCD und Dex mit SSO an. |
Dieses Flag wird nur angezeigt, wenn Sie den Befehl Schritte, die während Upgradevorgängen ausgeführt werden sollen. Standardwert ist
Installationstyp. Erforderlich für Upgrade und Wiederherstellung. |
Pfad zu Ihrer |
Pfad zu einer Kubeconfig-Datei, die eine Verbindung mit dem Cluster ermöglicht. Standardwert ist |
Pfad zu einem gültigen Ansible-Inventar, das den Cluster beschreibt. Wenn nicht angegeben, wird eine Bestandsaufnahme generiert. |
Der Benutzername, der von Ansible zum Herstellen einer Verbindung mit Clusterknoten verwendet werden soll. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer. |
Der private SSH-Schlüssel, der die Konnektivität zu Clusterknoten bereitstellt. Wenn nicht angegeben, wird ein Satz von Kennwörtern abgefragt. |
Bitten Sie Ansible, einen Kennwortsatz für SSH-Verbindungen und Erhöhungen anzufordern. |
Geben Sie den Pfad zu einem benutzerdefinierten |
Pfad zur |
Führen Sie kein CNI-Upgrade durch. |
Connector-Typ für |
Pfad zu einer Datei, die einen Dex Connector für die SSO-Integration enthält. |
Anforderungen
Ansible verwendet den SSH-Mechanismus, um sich bei einem der Hostknoten oder -maschinen anzumelden, um Aufgaben auszuführen.
Bevor Sie das Skript uipathctl.sh ausführen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Identifizieren Sie den Ansible-Hostknoten.
- Fügen Sie die SSH-Signatur Ihrer Knoten zu den bekannten Hosts hinzu.
- Richten Sie die SSH-Authentifizierungsmethode ein.
- Installieren Sie Ansible und andere erforderliche Tools.
Sie müssen sicherstellen, dass die folgenden Tools auf dem Ansible-Hostknoten installiert sind:
ansible(v2.8+)ansible-playbooksshpass– Nur erforderlich, wenn ein Kennwort für die Authentifizierung zusammen mit dem Parameter --ansible-ask-password verwendet wird.zip
Anweisungen finden Sie in den folgenden Abschnitten.
Identifizieren des Ansible-Hostknotens
Der Ansible-Hostknoten ist die Maschine, auf der Sie Ansible installieren. Diese Maschine muss ein Serverknoten sein, damit sie über die erforderlichen Berechtigungen zum Ausführen aller Automatisierungen im Cluster verfügt.
Bei Online-Installationen kann der Ansible-Hostknoten einer der Serverknoten sein.
Bei Offlineinstallationen muss der Ansible-Hostknoten der primäre Serverknoten sein, auf dem Sie die UiPath-Bundle-Festplatte am Standort /uipath bereitgestellt haben. Wenn kein Serverknoten mit angefügtem Datenträger des UiPath-Pakets vorhanden ist, können Sie einfach einen zusätzlichen Datenträger auf einem der vorhandenen Serverknoten bereitstellen und ihn als Ansible-Hostknoten betrachten.
Hinzufügen der SSH-Signatur Ihrer Knoten zu den bekannten Hosts
Um die SSH-Signatur Ihres Knotens zu den bekannten Hosts hinzuzufügen, fügen Sie die private IP-Adresse jedes Knotens im Cluster zur Datei known_hosts im Ansible-Hostknoten hinzu.
Führen Sie den folgenden Befehl auf dem Ansible-Hostknoten aus, indem Sie <node-private-ip> nacheinander durch die private IP-Adresse jedes Knotens im Cluster ersetzen.
ssh-keyscan -H <node-private-ip> >> ~/.ssh/known_hosts
Einrichten der SSH-Authentifizierungsmethode
Ansible unterstützt zwei SSH-Mechanismen:
- Option 1: Key-based SSH authentication – Recommended. It uses private and public keys.
- Option 2: Kennwortbasierte SSH-Authentifizierung
Option 1: Schlüsselbasierte SSH-Authentifizierung (empfohlen)
Schritt 1: Einrichten des SSH-Schlüssels
Der SSH-Schlüsselauthentifizierungsmechanismus verwendet eine Kombination aus privaten und öffentlichen Schlüsseln.
Stellen Sie sicher, dass Sie Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel des Ansible-Hostknotens auf allen anderen Knoten gewähren, indem Sie ihn kopieren.
Wenn Sie keinen SSH-Schlüssel haben, können Sie einen generieren, indem Sie den Befehl ssh-keygen ausführen.
Generieren von SSH-Schlüsseln
Sie können einen neuen SSH-Schlüssel mit dem Befehl ssh-keygen generieren. Um den neuen SSH-Schlüssel zu generieren, führen Sie einfach den Befehl ssh-keygen aus und befolgen Sie die Anweisungen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen neuen SSH-Schlüssel zu generieren:
- Generieren Sie einen neuen SSH-Schlüssel mit dem Befehl
ssh-keygen. - Notieren Sie sich die Position Ihres Schlüssels. Standardwerte sind:
- Öffentlicher Schlüssel:
~/.ssh/id_rsa.pub - Privater Schlüssel:
~/.ssh/id_rsa
- Gewähren Sie Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel des Ansible-Hostknotens auf allen anderen Knoten, indem Sie ihn kopieren.
Gewähren des Zugriffs auf den öffentlichen Schlüssel auf jedem Knoten
Um Zugriff auf den öffentlichen Schlüssel zu gewähren, kopieren Sie ihn mit dem Befehl ssh-copy-id auf alle Knoten im Cluster (einschließlich des aktuellen Knotens). Wenn der Pfad des öffentlichen SSH-Schlüssels nicht ~/.ssh/id_rsa.pub ist, müssen Sie ihn entsprechend ersetzen.
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub username@node-private-ip
Schritt 2: Bereitstellen des SSH-Schlüsselzugriffs für Ansible
Ansible verwendet den SSH-Mechanismus, um sich bei Hostmaschinen anzumelden und die erforderliche Installation durchzuführen. Aus diesem Grund müssen Sie Ansible den SSH-Schlüsselzugriff gewähren.
Wählen Sie zwischen den folgenden Methoden:
- Option 1: Verwenden von ssh-agent (empfohlen)
- Option 2: Verwenden eines nicht geschützten privaten Schlüssels
By default, Ansible uses ssh-agent to obtain access to nodes. For more information about ssh-agent, see ssh-agent manual.
Um einen neuen Schlüssel zu ssh-agent hinzuzufügen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
eval "$(ssh-agent -s)"
ssh-add ~/.ssh/id_rsa
Diese Option wird nur unterstützt, wenn Ihr privater Schlüssel nicht durch eine Passphrase geschützt ist.
Bei dieser Methode wird der private Schlüssel interaktiv verwendet, indem der Parameter --ansible-private-key zu Ihrem uipathctl.sh -Skript hinzugefügt wird. Der Parameter verwendet den absoluten Pfad des privaten Schlüssels und verwendet ihn für die Authentifizierung.
Wenn Sie sich für die kennwortbasierte SSH-Authentifizierung entscheiden, müssen Sie den Parameter --ansible-ask-password für das uipathctl.sh -Skript angeben. Dieser Parameter fordert Sie auf, das Kennwort für die Authentifizierung anzugeben.
Überprüfen, ob Ansible und andere erforderliche Tools installiert sind
Sie müssen sicherstellen, dass Ansible und die folgenden anderen unterstützenden Tools auf dem zuvor ausgewählten Ansible-Hostknoten installiert sind.
ansible(v2.8+)Führen Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob
ansibleinstalliert wurde:ansible --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible is not installed"ansible --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible is not installed" -
ansible-playbookFühren Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob
ansible-playbookinstalliert wurde:ansible-playbook --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible Playbook is not installed"ansible-playbook --version &>/dev/null || echo "Error: Ansible Playbook is not installed" -
sshpass– Nur erforderlich, wenn das Kennwort für die Authentifizierung zusammen mit dem Parameter--ansible-ask-passwordverwendet wird.Führen Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob
sshpassinstalliert wurde:sshpass -V &>/dev/null || echo "Error: sshpass is not installed"sshpass -V &>/dev/null || echo "Error: sshpass is not installed" -
zipFühren Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob
zipinstalliert wurde:zip --version &>/dev/null || echo "Error: zip is not installed"zip --version &>/dev/null || echo "Error: zip is not installed"Wichtig:Wenn bei einem der vorherigen Befehle ein Fehler ausgegeben wird, wird das Zielpaket nicht auf Ihrer Maschine installiert. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Tools installieren.
Erweiterte Ansible-Konfiguration
Aktivieren der yaml-Ausgabe
Um eine visuell bessere Ausgabe zu erzielen, empfehlen wir die Verwendung der yaml -Ausgabe für Ansible, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
export ANSIBLE_STDOUT_CALLBACK=yaml
Diese Funktion wurde in Ansible 2.9 eingeführt und muss für bestimmte Installationen durch Ausführen des folgenden Befehls aktiviert werden:
ansible-galaxy collection install community.general
Wenn nach der Installation der community.general -Sammlung immer noch die Meldung ERROR! Invalid callback for stdout specified: yaml angezeigt wird, können Sie die yaml -Ausgabe deaktivieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
unset ANSIBLE_STDOUT_CALLBACK
Generieren der Ansible inventory.ini-Datei
In einigen Szenarien, z. B. beim Konfigurieren der Sicherung oder beim Upgrade, generiert die Automation Suite automatisch die inventory.ini -Datei für Ansible. Es gibt jedoch einige Situationen, in denen Sie die inventory.ini -Datei erstellen und Ansible bereitstellen müssen. Zum Beispiel:
- Beim Wiederherstellen des Clusters aus den Sicherungsdaten. Dies liegt daran, dass zum Zeitpunkt der Wiederherstellung kein fehlerfreier Cluster vorhanden ist, um
inventory.iniabzuleiten. - Wenn Sie eine erweiterte Konfiguration wie Benutzername und SSH-Schlüssel bereitstellen möchten, die für jeden Knoten sehr spezifisch ist.
For more details, see How to build your own inventory.
Der folgende Codeblock zeigt die Inventarvorlage an, die das Skript uipathctl.sh versteht.
[FIRST_SERVER]
'10.0.1.1'
[SECONDARY_SERVERS]
'10.0.1.2'
'10.0.1.3'
[AGENTS]
'10.0.1.4'
'10.0.1.5'
[TASKMINING]
'10.0.1.6'
[GPU]
'10.0.1.7'
[ASROBOTS]
'10.0.1.8'
[all:vars]
ansible_connection=ssh
ansible_timeout=10
ansible_user=admin
[FIRST_SERVER]
'10.0.1.1'
[SECONDARY_SERVERS]
'10.0.1.2'
'10.0.1.3'
[AGENTS]
'10.0.1.4'
'10.0.1.5'
[TASKMINING]
'10.0.1.6'
[GPU]
'10.0.1.7'
[ASROBOTS]
'10.0.1.8'
[all:vars]
ansible_timeout=10
ansible_user=admin
| „Gruppieren“ (Group) | Wert |
Der Ausgangspunkt, an dem Sie das Skript Sie müssen die private IP-Adresse für diesen Knoten angeben. |
Die Gruppe der anderen Serverknoten im Cluster. Sie müssen die private IP-Adresse aller anderen Serverknoten angeben. |
Die Gruppe der Agent-Knoten im Cluster. Sie müssen die private IP-Adresse aller Agent-Knoten angeben. |
Die Gruppe der Task Mining-Knoten im Cluster. Sie müssen die private IP-Adresse aller Task Mining-Knoten angeben. |
Die Gruppe der GPU-Knoten im Cluster. Sie müssen die private IP-Adresse aller GPU-Knoten angeben. |
Die Gruppe der Automation Suite-Roboterknoten im Cluster. Sie müssen die private IP-Adresse aller Automation Suite-Roboterknoten angeben. |
Die Gruppe von Variablen, die auf alle zuvor definierten Hostgruppen angewendet wird.
You can provide the variables per group or per host node. For details, see Assigning a variable to many machines: group variables. |
Generieren der Ansible-Variablendatei
Für die Ansible-Orchestrierung auf anderen Knoten müssen Sie einige Parameter definieren, die Ansible verwendet, um den Speicherort des Installationsprogramms und der entsprechenden Dateien auf anderen Knoten zu bestimmen. Diese Parameter werden in der Datei Yaml definiert und Ansible bereitgestellt.
Wenn Sie die Standardkonfiguration ändern möchten, erstellen Sie eine Datei im folgenden Format und stellen Sie sie uipathctl.sh mit --ansible-variables-file bereit.
#Path where installer zip is available. By default, uipathctl.sh takes the current folder and compress it to zip before copying it to other nodes.
installer_path: /path/to/installer.zip
# Path where installer will be copied on nodes
target_installer_base_path: /opt/UiPathAutomationSuite/<version>/installer
# Install type - online or offline
install_type: online
# Path on nodes where offline bundles will be copied
target_bundle_base_path: /opt/UiPathAutomationSuite/{version}
# Path on nodes where offline bundles will be extracted
target_tmp_path: /opt/UiPathAutomationSuite/tmp
# Basepath and filname for the various config files and bundles on the local machine
cluster_config_filename: cluster_config.json
cluster_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
backup_config_filename: backup_config.json
backup_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
restore_config_filename: restore.json
restore_config_basepath: /var/tmp/uipathctl_{version}
infra_bundle_filename: as-infra.tar.gz
infra_bundle_basepath: /var/tmp/uipath_upgrade_<version>
| Variable | Wert |
installer_path | Der Pfad von as-installer.zip . Wenn Sie diesen Wert nicht angeben, komprimiert uipathctl.sh das aktuelle Verzeichnis und kopiert es als ZIP-Datei des Installationsprogramms auf andere Knoten. |
target_installer_base_path | Der Pfad, in den das Installationsprogramm auf die Knoten kopiert wird. Der Standardwert ist `/opt/UiPathAutomationSuite/{version . |
install_type | Die Installationsmethode. Mögliche Werte sind: online und offline . |
target_bundle_base_path | Der Pfad auf den Knoten, in die die Offlinepakete kopiert werden. Der Standardspeicherort ist `/opt/UiPathAutomationSuite/{version . |
target_tmp_path | Der Pfad auf den Knoten, auf denen das Paket extrahiert wird. Der Standardspeicherort ist /opt/UiPathAutomationSuite/tmp . |
cluster_config_filename | Der Name der Cluster-Konfigurationsdatei. Der Standardwert ist cluster_config.json . |
cluster_config_basepath | Der Speicherort, an dem cluster_config.json während der Orchestrierung vorübergehend auf den Knoten gespeichert wird. Der Standardwert ist /var/tmp/uipathctl_{version} . |
backup_config_filename | Der Name der Sicherungskonfigurationsdatei. Der Standardwert ist backup.json . |
backup_config_basepath | Der Speicherort, an dem backup.json während der Orchestrierung vorübergehend auf den Knoten gespeichert wird. Der Standardwert ist /var/tmp/uipathctl_{version} . |
restore_config_filename | Der Name der Konfigurationsdatei für die Wiederherstellung. Der Standardwert ist restore.json . |
restore_config_basepath | Der Speicherort, an dem restore.json während der Orchestrierung vorübergehend auf den Knoten gespeichert wird. Der Standardwert ist /var/tmp/uipathctl_{version} . |
infra_bundle_filename | Der Name des Pakets, das die Infrastrukturschichten enthält. Dies ist derselbe, den Sie für das uipathctl.sh -Skript bereitgestellt haben. |
infra_bundle_basepath | Der Speicherort, an dem as-infra.tar.gz während der Orchestrierung vorübergehend auf den Knoten gespeichert wird. Dies ist derselbe, den Sie für das Skript uipathctl.sh bereitgestellt haben. |
- uipathctl.sh parameters
- Anforderungen
- Identifizieren des Ansible-Hostknotens
- Hinzufügen der SSH-Signatur Ihrer Knoten zu den bekannten Hosts
- Einrichten der SSH-Authentifizierungsmethode
- Option 1: Schlüsselbasierte SSH-Authentifizierung (empfohlen)
- Überprüfen, ob Ansible und andere erforderliche Tools installiert sind
- Erweiterte Ansible-Konfiguration
- Aktivieren der yaml-Ausgabe
- Generieren der Ansible inventory.ini-Datei
- Generieren der Ansible-Variablendatei
