Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
Beschreibung
Beim Upgraden von Einzelknotenbereitstellungen mit Speicher im Cluster von Version 2022.4.1 oder älter schlägt das Upgradeskript in der Fabric-Phase aufgrund eines rook-ceph-Migrationsproblems fehl.
Das Problem tritt beim Upgrade auf eine Version zwischen 2023.4.0 und 2023.4.3 auf.
Lösung
Um das Problem zu beheben, führen Sie den folgenden Befehl aus, bevor Sie das Upgrade starten:
Wichtig: Stellen Sie sicher, dass Sie den Befehl nur bei Bereitstellungen mit einem einzelnen Knoten ausführen. Wenn Sie den Befehl auf Bereitstellungen mit mehreren Knoten ausführen, wird die Datenredundanz deaktiviert.
function set_config_ceph_pool_all(){
  local config_name="$1"
  local config_value="$2"
  local pool_name
  for pool_name in $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool ls); do
    kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd pool set "${pool_name}" "${config_name}" "${config_value}"  || true
  done
# set pool size to 1 for all the pools
set_config_ceph_pool_all "size" "1"
# set pool min size to 1 for all the pools
set_config_ceph_pool_all "min_size" "1"function set_config_ceph_pool_all(){
  local pool_name
  done
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
