- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
documentunderstanding ist eine Eigenschaft in der Konfigurationsdatei cluster_config.json der Automation Suite. Sie enthält konfigurierbare Werte, die das Verhalten des Document Understanding-Diensts steuern. Das Installationsprogramm generiert die Standardwerte. Zusätzliche Änderungen können vorgenommen werden, um den Document Understanding-Dienst weiter zu konfigurieren. Wenn Sie Einstellungen im Zusammenhang mit Document Understanding ändern müssen, können Sie den Abschnitt documentunderstanding in cluster_config.json bearbeiten und das Installationsprogramm erneut ausführen.
Alternativ können dieselben Änderungen in der UiPath-App in ArgoCD vorgenommen werden.
Konfiguration von Document Understanding
"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"sql_connection_str" : "String"
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
"max_cpu_per_pod": "Number"
}"documentunderstanding": {
"enabled": Boolean,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": Boolean,
}Hinweis:
Die SQL-Verbindungszeichenfolge vom Data Manager ist nur optional, wenn Sie die Standard-Datenbank mit Ihrer eigenen überschreiben möchten.
Die Handschrift ist für die Online-Installation immer aktiviert.
Die vollständige Konfiguration als Beispiel
"enabled": true,
"datamanager": {
"sql_connection_str": "mssql+pyodbc://testadmin:myPassword@mydev-sql.database.windows.net:1433/datamanager?driver=ODBC+Driver+17+for+SQL+Server",
"handwriting": {
"enabled": true,
"max_cpu_per_pod": "2"
"enabled": true,
"datamanager": {
"handwriting": {
"enabled": true,
}Hinweis: Der Wert für
max_cpu_per_pod ist standardmäßig 2, kann jedoch an Ihre Anforderungen angepasst werden. Weitere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt (optional) Max. CPU pro Pod-Parameter.
datamanager.sql_connection_str
- Verbindungszeichenfolge für datamanager
- Erforderlich: False.
- Diese Eigenschaft wird vom Installationsprogramm generiert und aufgefüllt. Sie müssen sie nur dann festlegen, wenn Sie die Standardverbindungszeichenfolge überschreiben möchten. Weitere Informationen zum Herstellen einer Verbindung mit SQL finden Sie auf der Seite Datenbankkonfiguration .
Handschrift
- Einstellungen für die Handschrifterkennungsfunktion (Teil von IntelligentFormExtractor)
handwriting.enabled
- Wenn Sie dies auf „true“ festlegen, werden die Ressourcen erstellt, die für die Durchführung der Handschrifterkennung erforderlich sind. Es muss für die Verwendung von IntelligentFormExtractor „true“ sein.
- Diese Eigenschaft ist immer für die Onlineinstallation aktiviert und für die Offline-Installation (Air-Gap) deaktiviert. Für die Air-Gap-Installation müssen Sie das Document Understanding-Offlinepaket installieren, bevor Sie die Handschrift aktivieren.
handwriting.max_cpu_per_pod
- Die maximale Anzahl von CPUs, die jeder Container verwenden darf. Der empfohlene Wert ist 2.
- Standard: 2.
Wenn Sie den Intelligent Form Extractor mit Handschrifterkennungsfunktion verwenden möchten, müssen Sie möglicherweise den Parameter
handwriting.max_cpu_per_pod für mehr Rechenleistung anpassen.
Die folgenden Faktoren sind erforderlich, um die richtige Größe zu berechnen:
- Gesamtvolumen der Dokumente/Jahr = V
- erwartete Anzahl von Handschriften/Dokument = S
- Tage, an denen der Workflow Dokumente verarbeitet (Arbeitstage, alle Tage, Wochenenden usw.) = d
- Stunden, in denen der Workflow Dokumente verarbeitet = h
- Anzahl der CPUs = (V x S / (d x h)) / 1500
Wenn Sie beispielsweise bei 1 Million Dokumente pro Jahr mit durchschnittlich 50 Handschriften mit dem Intelligent Form Extractor eine Handschrifterkennung durchführen und dies an Wochentagen von 00:00 bis 08:00 Uhr (8 Stunden) geschieht, wäre die Berechnung:
Number of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUsNumber of CPUs = (1,000,000 x 50 / (250 x 8)) / 1500
= 25,000 / 1500
= 17 CPUsFür den Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten müssen Sie den Parameter
max_cpu_per_pod auf 17 einstellen.
Beim HA-bereiten Produktionsmodus mit mehreren Knoten (3 Knoten) setzen Sie den Parameter
max_cpu_per_pod auf 5–6.
