- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Führen Sie die folgenden Schritte auf einem der Clusterserverknoten aus:
Erhalten Sie Kubernetes-Zugriff.
on server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodeson server nodes: export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" on agent nodes: export KUBECONFIG="/var/lib/rancher/rke2/agent/kubelet.kubeconfig" export PATH="$PATH:/usr/local/bin:/var/lib/rancher/rke2/bin" # To validate, execute the following command which should not return an error: kubectl get nodes -
Rufen Sie das ArgoCD-Kennwort ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -dkubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd --template '{{ .data.password }}' | base64 -d - Stellen Sie eine Verbindung mit ArgoCD her.
- Navigieren Sie zu
https://alm.<fqdn>/:443. - Melden Sie sich an, indem Sie
adminals Benutzernamen und das in Schritt 2 erhaltene Kennwort verwenden. - Suchen Sie die Anwendung „UiPath Services“ wie folgt:
- Geben Sie in die Suchleiste bei ArgoCD
uipathein. - Öffnen Sie dann die UiPath®-Anwendung, indem Sie auf deren Karte klicken.
- Sehen Sie nach, ob Folgendes angezeigt wird:
Application was not synced due to a failed job/pod. - Wenn der obige Fehler angezeigt wird, führen Sie die folgenden Schritte aus.
- Suchen Sie alle nicht synchronisierten Komponenten, indem Sie nach dem roten Gebrochenes-Herz-Symbol suchen, das in der folgenden Abbildung gezeigt wird.
- Öffnen Sie die Komponente ganz rechts (normalerweise Pods) und klicken Sie auf die Registerkarte Protokolle. Die Protokolle enthalten eine Fehlermeldung, die den Grund für den Pod-Fehler angibt.
- Sobald Sie noch offene Konfigurationsprobleme behoben haben, kehren Sie zur Startseite zurück und klicken Sie in der UiPath®-Anwendung auf die Schaltfläche Synchronisieren.
