RKE2-Server kann nicht gestartet werden
Beschreibung
Der Server kann nicht gestartet werden. Es gibt verschiedene Gründe, warum RKE2 nicht richtig gestartet wird. Sie finden sie normalerweise in den Protokollen.
Lösung
Überprüfen Sie die Protokolle mit den folgenden Befehlen:
journalctl -u rke2-serverjournalctl -u rke2-server
Mögliche Gründe (basierend auf Protokollen): zu viele Lerner-Mitglieder im Cluster
Dem Cluster werden zu viele etcd-Server hinzugefügt und es gibt zwei Lernknoten, die versuchen, heraufgestuft zu werden. Weitere Informationen finden Sie hier: Laufzeit-Neukonfiguration.
Führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Unter normalen Umständen sollte der Knoten Vollmitglied werden, wenn ausreichend Zeit gewährt wird.
  2. Es kann ein Deinstallationszyklus versucht werden.
Alternativ könnte dies durch ein Netzwerkproblem verursacht werden. Stellen Sie sicher, dass Sie die Maschine so konfiguriert haben, dass die erforderlichen Ports aktiviert sind.
  • Beschreibung
  • Lösung
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
