- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Konfigurieren einer externen Docker-Registrierung
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- Disaster Recovery – Installieren des sekundären Clusters
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Wechsel zum sekundären Cluster
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv-Bereitstellung
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Vorbereiten des Orchestrators
- Aktualisieren der Orchestrator-Konfiguration
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- GPU-Knoten von Nichtverfügbarkeit von Ressourcen betroffen
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- Fehler bei der Protokollsammlung des Supportpakets
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- Rke2 wird aufgrund von Platzproblemen nicht gestartet
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der PVC-Größe
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Redis-Testfehler
- Probleme beim Zugriff auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- Pods stecken in Init:0/X
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Fehler beim Konfigurieren von E-Mail-Warnungen nach dem Upgrade
- Fehler bei der Bereitstellung von ML-Fähigkeiten aufgrund des Ablaufs des Tokens
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Aktualisieren Sie die Orchestrator-Konfiguration. Überprüfen Sie Folgendes:
- Die benutzerdefinierte Konfiguration von
UiPath.Orchestrator.dll.config - Alle
web.config-Einstellungen. - Speicher (Pakete, Ausführungsmedien und Bucket-Daten) – hauptsächlich bei
Storage.Type=FileSystem - Benutzerdefinierte NLog-Ziele.
- Benutzerdefinierte Anmeldeinformationsspeicher.
Sie können viele der folgenden Schritte vereinfachen, indem Sie das bereitgestellte Orchestrator-Konfiguratortool verwenden.
orchestrator_configurator.sh kann die benutzerdefinierte Orchestrator-Konfigurationsübersicht aktualisieren und Dateien an die bekannten Orchestrator-Blob-Speicherspeicherorte hochladen. Verwenden Sie den Parameter -y, um die Bestätigung der vorgeschlagenen Aktionen zu überspringen.
orchestrator-customconfig-Konfigurationsübersicht mit einem Tool wie Lens oder kubectl.
values.json. Die Orchestrator-Bereitstellung sollte sich nach dieser Konfigurationsänderung automatisch neu starten.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
}appsettings.json, die in den Schritten vor der Migration bearbeitet wurde, enthält jetzt alle erforderlichen Anpassungen im Abschnitt appSettings. Sie müssen diese .json-Datei in der Konfigurationsübersicht orchestrator-customconfig in der Datei values.json unter dem Schlüssel appSettings platzieren.
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
}appSettings mit den bereits in der Konfigurationsübersicht vorhandenen Schlüsseln zusammenführen. Sie können die App-Einstellungen mithilfe des Parameters -c|--app-settings hochladen:
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.jsonappSettings -Übersteuerungen zu sammeln, und führen Sie das Skript einmal am Ende aus.
FileSystem-Speicher zum Speicheranbieter des Orchestrators wechseln, verwenden Sie das Orchestrator-Konfigurationstool, um den Speicherinhalt zu übertragen.
-s|--storage-folder im Orchestrator-Konfigurationstool hoch, wobei path der übergeordnete Ordner ist. Ersetzen Sie den Pfad durch den Speicherort des Ordners, in dem Ihre Dateien gespeichert sind. Um den Pfad zu bestimmen, überprüfen Sie den Parameter Storage.Path in UiPath.Orchestrator.dll.config.
Um sicherzustellen, dass es sich um den richtigen Ordner handelt, sollte er diese Hierarchie enthalten:
Ein Ordner mit dem Namen „Orchestrator-Host\Libraries“.
Ein Ordner für jeden Mandanten mit dem Namen „Orchestrator-[tenantKey]“.
./orchestrator_configurator.sh -s path./orchestrator_configurator.sh -s pathDer Befehl lädt den Inhalt des Pfadordners zum konfigurierten Speicheranbieter hoch.
Das Orchestrator-Konfigurationstool unterstützt nur CEPH, S3 (oder kompatibel) oder Azure Blob Storage. Bei jedem anderen Speicher kopieren Sie den Inhalt manuell an den neuen Speicherort.
Um Netzwerk-FileStore zu verwenden, bearbeiten Sie die Orchestrator-ArgoCD-App-Parameter wie folgt:
storage.type = smbstorage.smb.domainstorage.smb.passwordstorage.smb.sourcestorage.smb.usernamestorage.smb.size
Um andere Speicheroptionen zu konfigurieren, bearbeiten Sie die Orchestrator-ArgoCD-App-Parameter wie folgt:
storage.typeauf den gewünschten Anbieter. Beim Wert wird die Groß-/Kleinschreibung beachtet. Mögliche Werte sind:Azure,AWS,Minio.storage.connectionString
Übersicht über die Speichereinstellungen für die Orchestrator-App:
Konfigurieren eines Buckets zum Speichern aller Mandanten
--use-external-storage verwenden.
Der Orchestrator-Webbrowserzugriff auf Amazon- und Azure Storage-Buckets kann aufgrund von Richtlinien zur gleichen Quelle auf der Anbieterseite eingeschränkt sein. Wenn Sie erfolgreich auf den Inhalt eines solchen Buckets zugreifen möchten, müssen Sie den jeweiligen Anbieter so konfigurieren, dass Anforderungen zwischen verschiedenen Quellen vom Orchestrator zugelassen werden.
Ceph in den Bucket uipath kopiert werden. Der Orchestrator-Pod kann sie dann beim Start laden. Sie müssen die Konfiguration auch in orchestrator-customconfig in der Datei nlog.json platzieren.
-n|--nlog-extensions-folder und -l|--nlog-config-file tun.
./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json/var/orchestrator/plugins/nlog verfügbar. Der Konfigurator aktualisiert automatisch die assemblyFile-Pfade und der Plugins-Pfad wird ihnen vorab zugewiesen.
appsettings.json übernommen, sodass keine Konfigurationsanpassungen mehr erforderlich sind.
values.json von orchestrator-customconfig im Abschnitt „appSettings“.
/var/orchestrator/plugins/securestore/ platzieren.
-p|--securestore-plugins-folder tun:
./orchestrator_configurator.sh -p securestoreplugins./orchestrator_configurator.sh -p securestorepluginsorchestrator-generated-secrets, indem Sie den Wert von APPSETTINGS__EncryptionKey überschreiben. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"<key> durch den Wert des Schlüssels ersetzen, der von UiPath.Orchestrator.dll.config abgerufen wurde.
- Konfigurieren von web.config
- Konfigurieren des Speichers
- Konfigurieren eines Buckets zum Speichern aller Mandanten
- Konfigurieren von Azure-/Amazon S3-Speicher-Buckets
- Konfigurieren von NLog
- Konfigurieren des Verschlüsselungsschlüssels
